Olight M20 R5 Warrior
Publicado: 17 Dic 2011 15:06
Tal y como prometí, aqui os presento a mi nueva herramienta de trabajo: Olight M20 Warrior con XP-G R5.
Pedida el 07 de diciembre en HKequipment M20 y recibida el 16, nueve días después en un paquete superprotegido con tres dedos de plástico con burbujas.
Antes de nada disculparme por mis carencias a la hora de usar términos en español, pero de tanto leer en ingles, hay palabras que solo se utilizar en la lengua sajona.
La linterna viene en una caja de plástico rígido bastante cómoda de llevar y una calidad tirando a buena.
Para comparar el tamaño de la caja y la linterna he elegido linternas bastante comunes: La Trustfire A3-R5, la TR-801 y la N-light modelo actimel
Dentro de la caja tenemos:
- La linterna.
- El tubo para las baterías.
- La correa o lanyard.
- La funda, que en su interior trae 4 o-rings, un boton y una "arandela" que sirve para sustituir el cigar-ring (accesorio que sirve para coger la linterna como si fuera un puro).
- La guia de características de la linterna y modo de empleo.
Las dimensiones de la linterna son 140 mm de alto, 25 mm de diámetro en cuerpo y 33.5 mm de diámetro la cabeza.
Para que os hagais una idea, la corona metálica (bezel) es casi tan grande como la boca de la N-light "actimel"
La linterna es más pequeña de lo que esperaba, agradable al tacto al igual que su prima la I20, transmite muy buenas sensaciones de solidez y calidad de construcción por su peso (121 g) y su reparto en la linterna.
Viene con un clip muy robusto que se encuentra fuertemente sujeto por el cigar-ring que podemos sustituir por una arandela (que me he olvidado de fotografiar). Si además, retiramos la corona de acero, puedo asegurar que la linterna pierde todo su encanto y su aire agresivo y táctico, que es lo que más me atrae de ella.
El boton de encendido que sobresale casi 5mm en las partes de montaña y 7 mm en las de valle delculo o parte trasera de la linterna, tiene un tacto...fantástico, es lo suficientemente duro como para que no se accione por accidente pero lo suficientemente suave para no tener que hacer fuerza como en mi A3-R5. El ruido del click es discreto y la vibración es perceptible.
El grabado en cuadrados es suave pero efectivo, ya que permite un buen agarre incluso con guantes, esto unido al diseño ergonómico del cuerpo, al cigar-ring y al boton de encendido, permite un manejo muy seguro y en el caso de llevarla en el cinturón, su extracción y encendido es muy rápido y sencillo, que es lo mismo que decir que es dificil que se caiga cuando la extraes y que realmente la sientes bajo los guantes.
El reflector es de piel de naranja y el die se encuentra centrado.
En este detalle de la unión cabeza-cuerpo se aprecian dos o-ring para mantener la estanqueidad y tambien las roscas, que son finas pero se enroscan de forma muy suave.
Decir que TODAS las roscas han venido sucias con pequeños restos de limaduras y seguramente el chino que puso la grasa ahora está sin trabajo, porque si digo que el acabado es chapucero, me quedo corto.
Otra cosa que me ha llamado la atención es que en el driver no está escrito olight como en la I20
, será para abaratar costes, pero le quita un punto a la hora de diferenciarse y tener una identidad propia.
Lo mismo para la parte trasera, aqui se ven mejor las virutas y la grasa de ballena...pero esta parte está anodizada.
Aqui se aprecian mejor las roscas a pesar de lo mal que está hecha la foto
Es cómoda de llevar, tanto en la forma tradicional como de la forma de puro, es ligera y pequeña como podeis comprobar, siento la falta de calidad de las fotos...
Comparación de tamaño con una Glock19, para los que les gusten las armas
Su uso combinado con pistola no es facil, sobre todo en caso de tener que cambiar de modo, al encontrarse en la cabeza de la linterna, yo no lo recomiendo, pero pocas veces la usaremos con un arma corta. Para eso tenemos otras linternas más pequeñas
Tiene cuatro modos que se cambian desenroscando 1/8 de vuelta y volviendo a apretar la cabeza: son low, mid, high y strobe, en este orden; tiene tambien encendido momentaneo pulsando un poco el botón sin llegar a hacer click.
Los consumos que he obtenido son los siguientes:
TF Fuego 18650------------>Low 0.06A --->Mid 0.21A ---> High 0.85A ---> Strobe (se me ha olvidado)
Tf Fuego 2x16340--------->Low 0.04A ---> Mid 0.11A ---> High 0.46A ---> Strobe (se me ha olvidado)
Por desgracia de las varias fotos que he hecho, la única que ha salido decente es esta
En resumen, linterna pequeña y potente, para dar detalles, hasta 120 metros se distingue la cara de una persona cuando se le enfoca, hasta 200 metros distinguimos como va vestido pero no veríamos si lleva gafas, y de 200 en adelante se ve la persona y basta, sin más detalles.
Despues de 15 días usándola casi todos los días, funciona de maravilla en cortas y medias distancias, a mas de 300 metros...necesitaría la DRY, pero por lo demás, muy buenas prestaciones. En único inconveniente que le veo es que cada vez que meto la 18650 tengo que apretar un poco el tapon para que entre bien la rosca, cosa que no sucede con 2xRCR123, y sencillamente me pone histerico; a pesar de esto, es con diferencia la mejor de todas mis linternas.
- La linterna.
