Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
07 Mar 2012 18:11 por UPz
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Vaya lástima lo del o-ring. Si no tienes uno que le valga, aquí fijo que encuentras de la medida:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Por cierto: Te fijaste en la forma que enciende? A mi me gusta mucho que haga ese efecto "fade-in" en décimas de segundo, en lugar de encender de golpe como la mayoria.
07 Mar 2012 18:21 por ezeqdb
Ah.. pero normalmente sí vienen con oring en el cristal? (o sea que la mía vino mal)
Gracias Upz, luego tomaré las medidas correspondientes y leeré las reviews de los de 18, 19 y 20mm para ver cuál es el correcto, y si las medidas que dan ellos están bien. Tengo un sobre de 20orings de 18mm de dx que quedan chicos en la UF C3. Creo que en esta ocasión correspondería uno de 19 o de 20. Tal vez aproveche y le compre unos GITD :)
Gracias por el link, y principalmente por haberte tomado el trabajo de armar ese tremendo post :)
UF C3-Q3 con extensor, SmallSun ZY-C37 @R2, Trustfire F23, C30, Romisen RC-G2, Romisen RC-P3 @Q5, Trustfire P7-F15, C78 con IQ Switch, Mag 3D 1200 lumens 5*R2, Maglite XL100, ITP A3 EOS upgraded
07 Mar 2012 18:23 por UPz
De nada!
Si, la mia y la de un compañero vinieron las dos con O-ring en el cristal.
Si necesitas la medida, dilo y lo desmonto rápidamente.
Si la pediste a CNQG, seguro que si le comentas a Ric lo de la falta de un O-ring, en el siguiente pedido que hagas te lo manda.
Un abrazo!
07 Mar 2012 19:06 por ezeqdb
No se si pediré algo en CNQG por ahora, y sería tonto que les pida un paquete gratis con sólo un anillo de goma.
Si puedes medirlo, genial, voy a ver si compro estos: http://www.dealextreme.com/p/glow-in-th ... -pack-3449
(no hay apuro de todas formas)
07 Mar 2012 19:14 por UPz
No hay problema:
Mide 20mm x 0.7mmmm.
Esas que pones GITD de DX yo las tengo y acabo de poner una en la balder. El diametro es correcto pero el grosor es casi el doble (+/- 1.5mm). Una vez puestas no se puede terminar de roscar la cabeza.
EDITO: Revisando mi montón de tóricas de tamaños surtidos (AKA recicladas de otras linternas) veo que las que trae la UF2100 en el tubo (roscas de cabeza y tailcap) son idénticas. Yo las cambié en mi UF2100 por otras mas gruesas. Lo digo por si tienes la UF2100, ya que en el tubo siempre puedes poner otra mas gruesa o de un diámetro algo inferior (esas de 18mm que dices que tienes servirían).
07 Mar 2012 19:41 por ezeqdb
Me evitaste una compra inútil entonces. No tengo la UF2100 todavía, pero es buena la idea de revisar entre linternas viejas. Tal vez si encuentro alguna con el tamaño correcto, se lo pueda reemplazar por uno de estos de 19mm
07 Mar 2012 20:12 por UPz
Yo tengo O-rings de 16, 18, 20 y 24mm de DX. Son todos bastante gruesos (entre 1.2 y 1.6mm) pero cuando necesito uno especifico para una lente, si no me sirven esas medidas, lo saco del cuerpo de otra linterna, y en su lugar pongo uno de estos. Si por grosor no me entra, coloco uno de menor diametro que al estirarlo se comprime.
De todos modos, si tienes bastantes linternas, y las usas/desmontas/cacharreas a diario (como yo) siempre está bien tener un surtido de O-rings por si las moscas. Valen relativamente poco, y siempre te sacan de un apuro, y no tienes que estar esperando a que lleguen.
08 Mar 2012 00:57 por fzulle
saludos: la tengo en casa hace una semana y me pregunto......¿cómo se le cambiaría el pulsador de repuesto?
otra cosa : ¿es cierto que da más 300 lúmenes con una 14500 como dice aquí?:
http://www.ebay.com/itm/Balder-SE-1-325 ... 1c22b84bef
Balder SE-1, JetBeam PA40
08 Mar 2012 01:09 por ezeqdb
fzulle escribió:saludos: la tengo en casa hace una semana y me pregunto......¿cómo se le cambiaría el pulsador de repuesto?
Sí, como comentaba antes, en comparación con una Fenix TK-45 en modo High*, que se sabe que emite 312 lúmenes, y apuntando ambas al techo, encendiéndolas de forma alternada, se nota que brilla un poco más la Balder. Tal vez se acerque a los 400 lúmenes. Pero hay que considerar que tiene poco alcance, por ser un led grande con reflector chico. Tira MUCHA luz pero no muy lejos.
Y considerando que chupa 2A, según las mediciones de Upz, no está tan mal esa cifra.
*La Fenix TK-45 también tiene un modo "turbo" de 760 lúmenes, para que no se crean que la Balder supera a semejante linternón.
08 Mar 2012 04:35 por d4n1
ezeqdb escribió: *La Fenix TK-45 también tiene un modo "turbo" de 760 lúmenes, para que no se crean que la Balder supera a semejante linternón.
Ou Yeah!
en el fondo soy un poco troll :roto2:
08 Mar 2012 04:38 por ezeqdb
Hice un runtime test para sacar un dato útil:
Modo high: muy peligroso para una 14500
Modo Mid: 1h 52m con una Trustfire Fuego de dx de "900mAh" hasta el corte
Modo low: no importa, es mucho :P
08 Mar 2012 11:04 por UPz
ezeqdb escribió: Y considerando que chupa 2A, según las mediciones de Upz, no está tan mal esa cifra.
La mia ronda los 2A, pero si te lees el hilo entero verás como hay gente que tiene más de 3A (supongo que con diferentes baterias de más calidad).
08 Mar 2012 17:16 por interval
Hola he leido en el foro que para ponerle NIMH es lo mismo XP-E que XLM sabeis cuantos lumens da y los rumtimes con esas pilas? y ¿que diferencia existe entre cw y nw? y para terminar.. si ya lo se :taptap: con XP-E ya no seria "peligroso" con 14500
08 Mar 2012 17:32 por UPz
Por partes:
Lo mismo no es. El XM-L es más eficiente, pero el rendimiento con NiMH no es muy bueno. La mayoria de nosotros (por no decir todos) la tenemos con XM-L ya que tienes dos en uno: Un cañon de luz inundadora con 14500 y una linterna discreta con NiMH.
La CW es blanco frio: Es la que más caña dá, pero tiende a ser "azulado" el haz de luz. la NW es blanco neutro. Ni amarillento (calido) ni azulado (frio).
08 Mar 2012 20:33 por ST1
Todavía no tenemos a nadie que tenga la NW y la CW para poner fotos de la diferencia de color de la luz?
08 Mar 2012 20:49 por UPz
Yo tengo el led suelto (XM-L T6 3C 5000K) que pillé en CNQG que según Ric es el mismo que tiene la SE-1 NW para el proyecto 18650EDC
Si todo va bien, quizas mañana pueda hacer una comparación entre ambas.
08 Mar 2012 23:14 por ST1
No tengas prisa campeón, es quiero pedir otra y no se si repetir con la NW o pedir CW, para eso querría ver las fotos. :abrazo:
09 Mar 2012 18:25 por Bailer
ezeqdb escribió:...Modo high: muy peligroso para una 14500...
¿A que te refieres, a gasta rapidamente la pila o algo asi?
09 Mar 2012 19:09 por ezeqdb
Claro, no es peligroso para usar eventualmente, pero sí para mantenerla 20 minutos encendida. La mantuve 3 minutos y estaba tan caliente que no la podía sostener más, y la tuve que apagar. El sobrecalentamiento extremo no es saludable para la mano, y tampoco para el led, y principalmente la batería (puede explotar).
Y además, si le chupamos tanta corriente por tanto tiempo, se va desgastando la vida útil de la batería.
Por regla general, cuando la linterna ya quema la mano, es preferible bajarle la potencia, o apagarla :P
03 Abr 2012 20:10 por UPz
ST1 escribió:Todavía no tenemos a nadie que tenga la NW y la CW para poner fotos de la diferencia de color de la luz?
No es exactamente lo que pides, pero te puedes hacer una idea bastante buena:
A la izquierda, mi proyecto 18650EDC con un XM-L T6 3C NW, a la derecha la UF2100 con XM-L T6 CW.
Según Ric de CNQG, el led de la balder NW es exactamente ese.
Espero que sirva de ayuda...
