BALDER BD-4
Publicado: 14 Nov 2011 18:48
Buenas a continuación os presento la BALDER BD-4
Nos encontramos con un producto de muy alta calidad, nivel profesional, acabado de primera línea, diseño rompedor e innovador.
Es la primera linterna que encuentro con el led XML U2, el penúltimo más potente de esta serie. Tal y como esta alimentada llega a los 900 lumens.
700mA 1000mA 1500mA 3000mA
Bin 100% 137% 195% 325%
T2 220 - 275 303 - 390 429 - 650 715
T3 240 - 303 330 - 429 468 - 715 780
T4 260 - 330 358 - 468 507 - 780 845
T5 280 - 358 385 - 507 546 - 845 910
T6 300 - 385 413 - 546 585 - 910 975
U2* 320 -413 440 - 585 624 - 975 1040
U3 340 - 440 468 - 624 663 - 1040 1105
Cuenta con tres niveles de luz, y dos ocultos (Storbe, SOS), activados con una combinación entre el encendido y la posición mínima de iluminación.
Usa dos baterías 18650, y cuenta con una autonomía de más de una hora en máxima potencia.
El reflector el rugoso (orange peel), no hay aberraciones en la luz emitida, muy fría por cierto. Increíble la capacidad de lanzamiento de esta linterna, no me puedo imaginar de lo que será capaz cuando tenga el reflector liso.
El cristal es normal, no es antirreflejos, pero es fácilmente sustituible, mucho más sencillo que el caso de la Balder Bd-2, ya que este sale desenroscando la corona de la cabeza.
El anodizado es perfecto, no hay fallos aparentes, suave al tacto, las roscas anchas, de tipo cuadrado lo que aumenta su durabilidad, el anodizado no ha llegado ellas.
En cuanto al peso para su tamaño es un peso pluma, sólo 375 gramos sin baterías, menos incluso de lo que nos indica el fabricante 410 gramos. Es cómoda de llevar si la sujetas justo donde lleva el anillo decorativo color plateado. Este anillo por otra parte es puede ser retirado a gusto del usuario, sin que por ello se comprometa la estética.
Es resistente a la humedad, homologada con el IPX-8
Nos llega, al igual que la Bd-2, en una funda de plástico muy útil para su transporte, también incluye manual de funcionamiento, juntas tóricas y goma del pulsador de repuesto, también lleva un pequeño cilindro metálico parecido a la piedra de los mecheros que desconozco su utilidad (magnet ring) , supongo que será algún componente del interruptor.
La correa y la funda de transporte para llevar en la cintura son opcionales.
Pero como una imagen vale más que mil palabras pasemos a las fotos.
Los dos pesos pesados de la familia Balder, la BD-2 y la BD-4
BD-4
Detalle del reflector texturizado, el led encaja a la perfección no hay espacios libres a su alrededor, no se la base como ocurre en otras linternas.
Despiece
Os habéis fijado en el anillo decorativo ?
Parte trasera del reflector, entra desenroscando la corona de la cabeza.
Bonito diseño de la cabeza, con disipadores “camuflados”, todavía no he visto algo parecido en otra marca. Realmente cumplen su función, la he llevado largo tiempo encendida, sin que me llegue a quemar la mano.
Pill, junto a anillo decorativo, la electrónica se sitúa detrás de esa arandela roscada, ya sabéis como se fabrica una herramienta casera para su extracción.
El led y la base, un trabajo bien hecho, calidad.
El tubo contenedor de las baterias, el anodizado no ha llegado a las roscas que son anchas y de buena calidad, permiten “errores” si aquellos en los que uno esta torpe. Por cierto habéis visto el espesor de las paredes. Buenas juntas tóricas, garantizas la estanqueidad del conjunto.
El tapón de cola donde se aloja el interruptor, aquí si hay muelles, a mi personalmente no me gustan y no se porque el fabricante los ha incluido, en algunos casos pueden dar lugar a pérdidas parasitarias e incluso pueden actuar como si de una resistencia se tratase, si se observa que llevan un baño para favorecer su conductividad.
En cuanto al peso real es inferior al declarado por el fabricante
Vamos con los consumos
En alta
En media
En baja
Algunas medidas, importantes.
Bien protegida en su funda. Una buena solución, tengo alguna otra linterna con maletín, y la verdad es que es un trasto mas para el armario.
Algunas fotos de buena calidad
Vamos con las demos, siempre hay que tener en cuenta que con las fotos de las demos solamente nos acercamos tímidamente a la realidad, depende muy mucho del tipo de cámara, marca, contaminación lumínica en las demos de campo y por supuesto de lo malo o más malo que sea el fotógrafo.
En máximo
En medio
Fotos de exterior.
Control. Hay mucha contaminación luminica.
Máximo
Medio
A mayor distancia
Control
Maximo
Medio
Imagen de Balder BD-4 lanzando, fijaros como concentra la luz en comparación con la foto de mas abajo que corresponde a una Trustfire con led SST-50
Veredicto:
Calidad constructiva.- 8,3, agradable al tacto, ligera, cómoda de llevar, gran autonomía de uso, resistente, tendría con facilidad un 9 de puntuación si no fuera porque no lleva cristal antirreflejos y por los muelles, me pregunto si es que no hay hoy en día algún sistema que sustituya con mayor eficacia a los tradicionales muelles.
Diseño.- 9
Relación calidad/precio.- 9, son 112.99$, se trata de una linterna que se sitúa en lo más alto de las linternas lanzadoras que portan el led Cree, en el mismo nivel que la todopoderosa Thrunite Catapult, siendo esta sensíblemente mas cara 149.95. En foros americanos hay comparativas entre la Catapult y la Balder y a pesar de tener esta última un reflector texturizado, la capacidad de lanzamiento de ambas es muy similar. Pero estoy casi seguro que con el reflector liso (SMO), la superará con toda seguridad. Lo tengo pedido y cuando me llegue colgaré unas fotos.
Resulta francamente difícil puntuar este tipo de linternas, he de indicar que se trata de productos de gran calidad, lo que sí quiero adelantar es que nunca daré un 10 pues sería el producto perfecto, que hasta ahora no existe. Incluso dar puntuaciones tan altas, resulta arriesgado pues mis medios no me permiten analizar la calidad de los componentes electrónicos, aparte que para llegar a esos niveles de despiece comprometo el buen estado de mi unidad.
Es muy meritorio que una nueva empresa con dos años de vida pueda hacer productos tan perfeccionados que se puedan medir cara a cara con marcas prestigiosas como Jetbeam o Sunwayman, esto es lo que yo llamo entrar por la puerta grande.
La podéis encontrar en http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1272
Pagina web del fabricante http://www.mybalder.com/product/html/?51.html
Bueno espero que os haya gustado
14/11/2011
BD-4
Despiece
En alta
En media
En baja
En máximo
En medio
Fotos de exterior.
Máximo
Medio
A mayor distancia
Control
Maximo
Medio
Veredicto:
Diseño.- 9
14/11/2011
