Review UniqueFire UF-2100
18 Oct 2011 17:59 por Ciscado
Re: Review UniqueFire UF-2100
Yo sin embargo perdí el modo alto, ¿mala suerte?
18 Oct 2011 18:00 por Heke
Si :sisi3:
Mis medidas cuando puse en budgetligth:
3 mode: HIGH--> 2,77A LOW--> 0,089 BLINK--> Not measured
5 mode: HIGH--> 2,83A MED--> 1,38A LOW--> 0,09 BLINK--> Not measured SOS--> Not measured
Las medidas del usuario de BLF r1derbike:
High - 3.55 A. Medium - 1.65 A. Low - .155 A.
Otro que no encuentro el post tenia el modo alto a 4 Amperios !!
Yo lo mas que he conseguido ver en el polimetro con la mejor de mis baterias ha sido 3,3 amperios en alto. con 5 modos.
Puedes probarlo y si no te gusta, retornas a los 3 modos pero si funciona... te encuentras con un equilibrio muy bueno, pues el modo medio suele estar (dependiendo baterias) entre 1,4 y 1,5 amperios, muy buena cifra para runtime en este XML.
Ya digo... no es una modificacion destructiva, en 10 minutos la tienes de vuelta si no te convence.
18 Oct 2011 18:06 por Heke
Ciscado escribió:Yo sin embargo perdí el modo alto, ¿mala suerte?
Este caso si que no lo puedo explicar, pues normalmente el modo alto suele ser el mismo, es decir, si uno tenia 1,4 amperios en alto con 3 modos, al pasarlo a 5 seguiria teniendo 1,4 en alto, tambien a la inversa, si tienes una de 3 modos con un alto de 1,4 amp, al pasarla a 5 sigues teniendo el mismo en alto.
Tu caso es distinto Ciscado, y mira que lo siento, no se si habran mas compañeros en la misma condicion, pero ya digo, esto es una posibilidad encontrada, y siempre estamos a tiempo de dejarla como estaba.
Lo que si esta claro que algunas ediciones llevan un driver o una programacion distinta a otras series.
18 Oct 2011 18:20 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Heke escribió:Otro que no encuentro el post tenia el modo alto a 4 Amperios !!
Ya hice el mod.
4,14A (igual que antes, uso IMR)
1,94A
0,2A
Muy interesante el mod, ahora si quiero comprar otra linterna igual :sisi3: , el PWM pasa a sonar mucho más eso si; pero es habitual y poco preocupante.
Saludos y gracias
18 Oct 2011 19:25 por Heke
Ya hice el mod.
1,94A
0,2A
Saludos y gracias
Me alegro mucho que te funcione igual de bien.
Ahora tienes un modo medio que supera a otras linternas en modo high y que es mucho mas usable, me alegro. :)
Ya me diras donde compras esas baterias... pues parece que tiran de muerte :eek: yo tengo varias malas y unas medio buenas pero no llegan a esas cifras, esta claro que las IMR son bestiales.
18 Oct 2011 19:35 por C_DoS_VTR_1.6_16V
La verdad así la linterna gana mucho, con 4,14 Amperios quemaba mucho y muy pronto (y no me quejo muy rápido de la temperatura), ahora puedo usarla en High y cuando se pasa de temperatura poner Mid.
Las baterías las compré en Bestinone, son las IMR "baratas" declaran 1400 milis en lugar de 1600 como las de AW, supongo que serán seguras como las AW (será una química similar supongo) salen por 10 USD aprox la pareja, otra opción interesante son las Panasonic de Xray de 2900 milis y 20 USD la pareja.
La ventaja de las mías es que son seguras, las Panasonic lo desconozco, la ventaja de las segundas es su mayor capacidad, ambas no son protegidas, yo seguramente compre una pareja de Panasonic para tener unas de cada.
En mi caso primero me decante por estas porque no suelo agotar las baterías y los 1400 miliamperios siempre suelen llegarme de sobra, salvo cuando voy en bici; pero hasta dentro de una temporada me falta tiempo para ello.
Saludos ;)
18 Oct 2011 20:17 por Güilson
Una cosa que se ns ha olvidado es a la vez que hacemos el mod, sacar una foto detallada del driver, así sabemos si es el mismo o hay varios y de ser el mismo si es la programación que tiene. Pero sospecho que podría ser un poco en función del stock de drivers que tienen. Si se les acaban los que tenían para esa tirada, lo mismo no dudan en meter otros para otras linternas de las cuales no han vendido tantas, dando mas importancia a las limitaciones físicas de acople del driver en el pill que a las especificaciones del mismo. Amos que no me extrañaría que hubiera algunas linternas con XML, pero con drivers pensados para P7.
La forma de contrastarlo es hacer foto en la que se lea claramente el o los chips.
18 Oct 2011 22:16 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo empiezo a plantearme pedir otra, me gusta bastante esta linterna.
¿Alguien sabe algún código para Dinodirect?
18 Oct 2011 23:06 por Ciscado
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Yo empiezo a plantearme pedir otra, me gusta bastante esta linterna.
http://www.priceblink.com/coupons-codes ... d=80000008
19 Oct 2011 01:11 por Darkblood
Yo tambien estoy pensando en adquirir un par mas de ellas le podiamos comentar que prorrogue la oferta
P.D.T: estoy flipando con tus 4 amperios la mia esta en 2,80 medida ya con cables gordos y va muy bien,,, JOE yo quiero 4 tambien..... :wow:
Sipik sk68 , c78, UniqueFire UF-2100 , TrustFire X9 Cree XM-LT6 5-Mode 1000 , NEW XinTD X3 y NiteCore HC50 Cree XM-L2 T6
19 Oct 2011 01:27 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo comprara otra al menos de buena gana, si no siempre queda comprar linterna + tracking por menos de 21 USD y mirar si el cupón de 5 USD funciona.
19 Oct 2011 04:28 por empezando el camino
Creo que en de andar con modificaciones sería más fácil comprarla directamente con 5 modos, incluido el modo medio. Aquí tenéis un enlace:
http://www.ebay.es/itm/270829157102?ssP ... 1438.l2649
Lo malo de esto es que hace tiempo que tenía gana de cogerme una XML pequeña y con un modo medio :roto2qtemeto: (para que las baterías duren algo más que con el consumo a tope) y ahora se me están acabando las escusas para no pedirme esta :dale: . De momento aguanto pero no tardare en caer. :llora:
19 Oct 2011 22:28 por namberguan
Recibida la segunda.
Consumos similares a la primera
Dependiendo de bateria la primera puse
Trusfire Fuego a 4.11 v
Alto 3.18 Bajo 0.11 Estrobo sobre1.75
La segunda
con Trusfire Fuego a 4.16 v
Alto 2.52 Bajo o.11 Estrobo sobre 1.40
Con la misma bateria la primera
Alto 2.46 Bajo 0.11 Estrobo sobre 1.39
Dependiendo de bateria barian los consumos pero a igualdad de bateria consumos similares
19 Oct 2011 22:49 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Aporte interesante, así sabemos que las reguladoras más o menos son idénticas, las diferencias de consumos quizás hasta sean por baterías, ¿los que tenéis consumos "bajos" en torno a 1,8 - 2A en High, que baterías usasteis, son relativamente nuevas y cargadas al 100%?
19 Oct 2011 22:56 por Güilson
empezando el camino escribió:Creo que en de andar con modificaciones sería más fácil comprarla directamente con 5 modos, incluido el modo medio. Aquí tenéis un enlace:
El tema es que las pillamos[url] aquí. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=34&t=2435
Bueno, las pillamos. Algunos todavía las esperamos. La verdad es que por lo que dices, perdiste una oportunidad. De todas formas aunque pillase una de 5 modos, me sigue sobrando el strobo y el SOS, así que haría la modificación a 3 modos a ver si con suerte se queda en hi-med-low a 2,70, 1 y 0,1, por ejemplo. y si no hay suerte, la dejo como estaba. El caso es trastear y aprender a modificar los drivers, que nunca acaban de ser perfectos.
25 Nov 2011 16:17 por juasma4
Por lo que estoy leyendo, creo que esta linterna está saliendo bastante bien, ¿no?. Ahora en Dinodirect sale por 11,20 Euros..., pero me resisto a comprarles más a estos de Dinodirect...precio-calidad, no creo que haya algo que se le acerque, ¿no?
Saludos...
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
26 Nov 2011 01:59 por namberguan
A titulo personal 3 pedidos los tres satisfacioramente en concreto la UF-2100 precio calidad perfecta
Pero aqui si que es lo que se suele comentar loteria china en mayusculas ya que si tines la mala suerte de que salga defectuosa olvidate del servicio posventa
De hecho porque se encontraba en el apartado de las no recomendadas ?
Porque vuelbe al mismo apartado?
Porque lo del compañero Gasgas
Concretando buen precio para buena linterna; nivel de riergo alto
Tu veras
Cada uno sabe su nivel de adrenalina y si cree que le compensa
:sisi3:
26 Nov 2011 11:04 por juasma4
Si lo que más me revienta és el tema de la UF-H2 del compañero Gasgas. Que te oferten algo y luego por x motivos no te lo den, y encima hablando de unos pocos Euros... És por eso que decidí no comprarles más a DD..., pero como la linterna me gusta y el precio lo veo bueno, estoy buscando por ahí a ver si la encuentro a un precio parecido.
27 Nov 2011 21:28 por moviles2
juasma4 escribió:Por lo que estoy leyendo, creo que esta linterna está saliendo bastante bien, ¿no?. Ahora en Dinodirect sale por 11,20 Euros..., pero me resisto a comprarles más a estos de Dinodirect...precio-calidad, no creo que haya algo que se le acerque, ¿no?
Saludos...
como que esta a 11 euros? con algun cupon ? a mi me aparece a 17 euros
ando algo desconectado del tema linternil por estar completamente abstarido con lo de la bici electrica y elegir que motor meterle pero si que me quede con ganas de otra uf 2100 para el trabajo por su buen tamaño si esta a 11 euros me pillo otra fijo
edit ya veo que la de 3 modos esta a 13 euros y con el cupon 2011black se queda en 11, me he pillado otra
27 Nov 2011 21:49 por juasma4
Saludos...
Anda que has tardao... :elrisas:
