Review UniqueFire UF-2100
31 Mar 2012 00:04 por moviles2
Re: Review UniqueFire UF-2100
DKV escribió:Lo digo porque el enlace que puso DD de la linterna con 3 modos pone que son High, mid, low y por eso la compre.
uf-2100
Salu2
si la recibes y es high mid y low avisa que igual compro alguna mas, pero casi seguro que va a ser con strobo aunque quizas haya dos versiones de 3 modos ya que en esta otra pone que el tercero es strobo
lo dicho, si es high mid low avisa y pon alguna foto para ver si es igual a la de siempre que ya hay 2 versiones de cuerpo
07 Abr 2012 14:44 por knt87
Buenas, estoy pensando en comprar una uf 2100 en DD y he visto 3 difrentes :S
Me podeis aconsejar cual es la buena? Lei a algun forero que era mejor la de 3 modos y que tenia mejor el boton de encendido.
son estos 3 enlaces.
http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... 08&cur=EUR 3 modos 12 €
http://www.dinodirect.com/super-bright- ... d=80000008 3 modos 18 €
http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... d=80000008 5 modos 14 €
16 Abr 2012 01:17 por DKV
Pues ya la he recibido, mas bien la semana pasada :eaea: al final tiene 3 modos alto, bajo, estrobo. :roto2:
Aqui desarmada para limpieza y engrase, por cierto estaba muy limpia me sorprendio.
El driver por detras, me llama la atencion que hay algo borrado :sherlock: no se con que intencion... No entiendo el chino
He aplicado la modificacion de quitar la soldadura del driver y ahora tengo 5 modos. Que cantidad de pasta blanca tiene que ir barata porque estaba todo rebosando.
Una vez terminada y montada me gusta mucho mas como queda con 5 modos que con 3.
Consumos con 3 modos nada mas sacar del sobre: 1.40 hight, 0.58 low
Consumos 5 modos, limpia y engrasada: 1.71 hight, 0.96 med, 0.28 low
El tester con los cables de serie y la pila con 4 volts
Probe con unas fuego de 3000 con 4.15v y en hight me dio 2.09 lo demas no probe.
Salu2
16 Abr 2012 13:14 por moviles2
si no mides con cables gruesos y la bateria a tope las mediciones no sirven de nada los cables de serie de los polimetros tienen demasiada resistencia para estas mediciones y falsean la medida totalmente
16 Abr 2012 19:42 por DKV
Acabo de hacer la prueba con un cable de toma tierra de 3mm de seccion y me da los mismos consumos :roto2: :roto2: es el que tenia por aqui y por lo que veo sera poco, a ver si me agencio algo mas contundente :gaydude:
El cargador no me las carga mas de 4,17 eso tambien influye? He visto que hay gente con mas de 4.20.
Salu2
09 Jun 2012 14:17 por jmmlora
Hola a todos.
He visto la web de Ultrafire y dice que los productos de DinoDirect son falsos... Sabeis algo de eso???
09 Jun 2012 14:26 por vincent
Administrador del sitio
jmmlora escribió:Hola a todos.
URL de la web de Ultrafire donde lo has visto por favor.
## EDITO ##
Supongo que lo dices por esto: http://www.ultrafire-shop.net/page3.php
Ahí meten en el saco a un montón de tiendas que venden Ultrafire, y según dicen, ellos son quienes fabrican los productos de Ultrafire y al mismo tiempo la tienda oficial de Ultrafire..., pero si te vas al "About me", no sale información de dónde está ubicada la fábrica ni nada..., que es lo más normal en la web de un fabricante.
Además el diseño de la web parece un poco de parvulario teniendo en cuenta que es la web oficial de una marca... Yo creo, sinceramente, que esa no es la web oficial de Ultrafire.
## EDITO 2 ##
He intentado hacer una compra en esa página web, con datos falsos, obviamente, y en ningún momento pasas a modo "https", que es lo normal en procesos de compra. A parte, cuando llegas al final te dice "Me puedes pagar directamente a mi dirección de paypal". Le das a "Continuar", y no ocurre absolutamente nada :)
09 Jun 2012 15:25 por pepitogrito
## EDITO ##
## EDITO 2 ##
¡¡¡Menudos precios!!! No me extraña que digan que las demás son falsas... :gaydude:
09 Jun 2012 17:26 por stirner
:confused: :comor:
¿Realmente existe una fabrica Ultrafire?
¿o es un mito?
Última edición por stirner el 09 Jun 2012 17:37, editado 1 vez en total.
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
09 Jun 2012 17:28 por UPz
Si. Las linternas que suelen venir con caja con el diseño ese cutre de los swat chinos son las que salen de esa fábrica.
09 Jun 2012 17:33 por Me pirro todo
Yo siempre pensé que esta era su página online oficial:
http://www.ultrafire.net/products.asp
De todas maneras que legitimidad hipotética puede tener una marca como ultrafire en el caso que tuviera una lista negra de tiendas que venden copias cuando ellos mismos hacen copias de otras marcas??
09 Jun 2012 17:34 por UPz
ya sabes, el que roba a un ladrón (de patentes), cien años de perdón.
09 Jun 2012 18:47 por Teobaldo
Qué increíble lo de la página falsa, seguramente es algo hecho a propósito para desprestigiar a las tiendas. ¿Guerra de chinos?
Podría comprar una de estas por la caja de Swats chinos para regalársela a algún amigo, ja, ja, ja.
Volviendo al tema, gracias por la review y la información entregada, tal vez/quizás/a lo mejor/nunca se sabe/en una de esas la compre para aumentar la colección.
21 Ene 2013 05:56 por antiparanoico
Durante la promoción del "Black Friday" de Tmart compre una UF-2100 de 5 modos usando un cupón de descuento de $5. Fue bastante demorado, 57 días... pero llegó.
El paquete venía en un sobre común, de papel amarillo forrado de burbujas. Dentro del sobre... un folleto de publicidad y la linterna en una bolsa de burbujas dentro de una caja de cartón blanco bastante deteriorada por el traqueteo.
Luego del desarme e inspección de rigor, comparando con fotos de este hilo, llego a la conclusión que una de las de la primera versión.
Pequeños detalles en el tratamiento del reflector (SMO) y un pequeño golpe en en borde del asiento del o-ring del lente (lo tapa la corona).
Luego de la limpieza correspondiente de las roscas con alcohol. Llegó el momento el armado.
Con una batería Sanyo reciclada de un notebook, recién cargada en un WF-139 a 4.20V, los consumos en la cola son:
Alto - 3,47A
Medio - 1,88A
Bajo - 0,37A
No se le midió en los modos con parkinson.
El tinte es un verdadero blanco puro, "a ojo", igual al de un SSC P7. Me gustó.
Alto: Mucha luz, también calienta rápidamente. Como un XML a "full throttle".
Medio: Muy buena luz, calor "normal", calienta pero no da para preocuparse.
Bajo: Buena luz, no calienta, muy usable. A la par de mi querida e inseparable C3 con XRE (supuestamente Q5) y Eneloop.
Si no tuviese los modos parkinson pasaría a ser mi linterna de cabecera, siempre apoyada en el piso al lado de la cama, especialmente por la corona de acero inoxidable...
Resultado final de la compra... Muy buena... Y, por $10,26... EXCELENTE!!
Funda asignada: Tank007, 26x140, de un lote comprado a MiniInTheBox.
P.D.: Tengo en camino una par de Panasonic 3400 sin protección de FastTech, cuando llegen verifico consumos. No creo que rindan más, pero...
27 Ene 2013 03:22 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
Alto - 3,47A
Medio - 1,88A
Bajo - 0,37A
Actualizo.
Recibidas hoy las Panasonic.
No medí la el voltaje al sacrlas de la caja. Pude cargarlas con el WF-139, demoró unas 5 o 6 horas, tiempo efectivo porque le hice dos cortes para enfriar cargador. El cargador cortó en 4,18V.
Me he llevado una sorpresa, incluso para ser primera carga.
Alto - 3,07A
Medio - 1,77A
Bajo - 0,34A
Tampoco le medí en los modos con parkinson.
Lástima no poder medir el consumo efectivo del led, lo que le entrega el driver... O usar un luxómetro.
Esperemos ver que sucede más adelante con las baterías con algo de "carreteo".
03 Mar 2013 14:39 por nk08
Se me ha roto el driver de ésta linterna, pero no sé que driver ponerle, una ayudita?
03 Mar 2013 14:47 por Lfatman
Yo la tengo con el Nanjg 105c 8 AMC7135 del que ya se ha hablado mucho y va como un tiro y además permite configurar los modos a tu gusto. Para el que 2,8A le parezca mucho, como tiene memoria de modos, con usarla en medio es suficiente.
http://www.kaidomain.com/product/details.s020073 Ahora tienes la versión nueva que da 3,04A.
Sobre este driver hay información en los foros hasta la saciedad.
03 Mar 2013 15:04 por antiparanoico
Lfatman escribió:Yo la tengo con el Nanjg 105c 8 AMC7135 del que ya se ha hablado mucho y va como un tiro y además permite configurar los modos a tu gusto. Para el que 2,8A le parezca mucho, como tiene memoria de modos, con usarla en medio es suficiente.
En fasttech tienen 105c con diferentes cantidades de 7135.
Tengo pedido este de dos modos (DD/1A) para probar.
03 Mar 2013 15:36 por nk08
Muchas gracias compañero! Pero como resuelves el tema de la anilla que sujeta el driver?
Actualmente le conecta el negativo a través de la anilla (que no tiene ningún componente por detrás, pero en ese driver chocaría con los 7135 no?
Si me pudieras mostrar una foto de como lo tienes instalado te lo agradecería mucho :number1:
03 Mar 2013 16:10 por Lfatman
de la UF2100 no te puedo subir foto, porque estoy hoy todo el día fuera de casa. Te subo foto de la Sky Ray S3T6 que es la que tengo en el curro, y a la que también le tengo 105c con su arandela, que no contacta con los AMC. En la otra pasa lo mismo. Quizá sea problema de exceso de anchura en tu arandela.
