REY LI-ON ( nitecore tm11)
24 Sep 2011 22:15 por makuke
Ya aceptan pre-order de la nitecore al precio especial de 219 usd en hkquipment, en goinggear cuesta 260 usd!!!, fecha de salida de hong kong el dia 1/10, espero que este aqui antes del dia 15 para poder hacer una pruebas y unas fotitos. Ahora solo queda lo de siempre, rezar para que no la paren en aduanas y esperar y esperar.....
Última edición por makuke el 19 Oct 2011 12:24, editado 1 vez en total.
18 Oct 2011 20:39 por makuke
Re: Marchando una de mortadela ( nitecore tm11)
Bueno, pues mi "diminuto monstruo" ya está aquí.
Pues comentar que es un monstruito bastante gordito y pesado. Pero tambien comentar que ha llegado el rey y viene dispuesto a ocupar su trono, ya os iré comentando mis motivos.
Me llego el viernes de la semana pasada, la he podido probar bien aunque estoy a la espera de 2 AW2900 porque solo tengo 2 y necesito 4 para probar la autonomia en condiciones.
Decir que independientemente de los lumenes que declare o dice dar, lo mejor, sin duda es el tinte de los led es increible, no tengo nada parecido y considero que tengo linternas buenas, algunas por lo menos. Se ve todo con un el color original, suave a la vez que nitido y real, ya os digo no se como describirlo.
La autonomia en turbo (2000 lumen) son 10min maximo, automaticamente baja a modo high (1100 lumen), pero en este modo y con unas trusfire fuego 3000 la tuve casi 3 horas y se aguanta en la mano perfectamente en todo momento.
Ya comente que en un poco gordita y pesada pero se olvida todo cuando la encendemos y vemos las prestaciones que da, las cuales paso a detallar, siempre bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta que para mi ha llegado el REY.
Quizas sea lo mejor de todo, hace olvidar todo lo malo que tiene, modo bajo solo 200 lumen, 200 !!!!!!!!, tengo linternas que declaran el doble y rinden la mitad, igual sucede en el resto de los modos sobre todo en el modo high, 1100lumen pero se come a todo lo que tengo incluida la trustfire TR-3T6 en modo high y eso que declara 3600 lumen jajajaajaj. No es una lanzadora, eso está claro pero no lo hace nada mal comparando con una olight m3x o una tk41, eso si inundar es su fuerte es simplemente asombroso.
El interuptor nuevo es bonito, facil de utilizar y añade algo nuevo para que terminen copiando el resto. Numorosas funciones, faciles de encontrar y muy intuitivo. La calidad de la linterna es buenisima la mires por donde la mires.
Cualquier pregunta no dudeis ?
Última edición por makuke el 19 Oct 2011 12:07, editado 1 vez en total.
18 Oct 2011 21:00 por yavi_
Que preciosidad :wow3:
Al lado de la Trustfire parece que le han pegado con un mazo de 200Kg :qmeparto
Lo de que alumbre mucho más que la Trustfire en modo alto cuando la tienes en high es cuanto menos curioso, imagino que venga mucho por ir mejor disipada pues en pruebas con la dry, aplicándole frío a posta decían que había una diferencia grande en lúmenes, además de tener mejor reflector driver y demás componentes por supuesto.
Última edición por yavi_ el 18 Oct 2011 21:35, editado 1 vez en total.
18 Oct 2011 21:08 por varamigue
yavi_ escribió:Al lado de la Trustfire parece que le han pegado con un mazo de 200Kg
:elrisas: :qmeparto +1 :number1:
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
18 Oct 2011 21:43 por XRAYBoY
Primero felicidades por la adquisición.
El interruptor es mecánico? Parece uno de esos resistivos de los ascensores que no hace falta accionar, solo tocar...
18 Oct 2011 21:49 por yavi_
XRAYBoY escribió:Primero felicidades por la adquisición.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
18 Oct 2011 21:54 por varamigue
XRAYBoY escribió:El interruptor es mecánico? Parece uno de esos resistivos de los ascensores que no hace falta accionar, solo tocar...
Sin tener mucha idea, pero aplicando lo poco que se de las pantallas de los moviles, no sera "capacitivo"? ya que se activan con la corriente de nuestro dedo, por eso por mucho que aprietes con algo no hace nada.
18 Oct 2011 22:08 por F. Premens
Menudo cartucho. :roto2rie:
18 Oct 2011 22:15 por XRAYBoY
Bueno, viendo el Spoiler de _yavi, tengo que aclarar que no es que esté loco. Edité mi post.
Había puesto que makuke reflejado en el reflector en la primera foto parecía el Dr. Sheldon Cooper :elrisas: Desde el cariño ,eh?
varamigue, ni idea de cual será correcto. He puesto resistivo por ser menos avanzado en las tablets y he supuesto que más barato. :roto2nuse:
18 Oct 2011 22:28 por cronovoro
Bueno, este "monstruito" son palabras mayores. Felicidades por tu adquisición. :aplauso:
Una pregunta. :buitre: Leí por ahí que en caso de emergencia puede funcionar (con prestaciones muy reducidas) con solo una 18650 ¿Es cierto?
Mi lista
19 Oct 2011 00:05 por makuke
Bueno iremos por partes y empezare por el final, con una sola 18650 o 2 - 16340 funciona sin problema incluso en high, lo he comprobado.
El pulsador es como el botón de la play, es decir dependiendo de lo que pulses asi alumbra, si pulsas suave cada pulsacion cambia entre low,mid y high. Si pulsas fuerte al fondo modo turbo. Si pulsas fuerte y no sueltas en 1segundo alumbra lo que aguantes pulsado, es decir, como un pulsador, si apagas pulsando a fondo en cualquier modo y aguantas 2 seg se bloquea, para desbloquear tres pulsaciones rapidas. Si pulsas dos veces seguidas en cualquier modo que este encendida entra strobe. Espero resolveros las dudas.
La he bautizado como el REY LI-ON :qmeparto
19 Oct 2011 00:15 por XRAYBoY
makuke escribió:La he bautizado como el REY LI-ON :qmeparto
:qmeparto :number1: Bueno, como tenemos un hilo con fotos, impresiones y resolución de dudas, me parece justo migrarlo a la zona de Linternas.
19 Oct 2011 12:14 por eR_TRoMPe
makuke escribió: El pulsador es como el botón de la play, es decir dependiendo de lo que pulses asi alumbra, si pulsas suave cada pulsacion cambia entre low,mid y high. Si pulsas fuerte al fondo modo turbo. Si pulsas fuerte y no sueltas en 1segundo alumbra lo que aguantes pulsado, es decir, como un pulsador, si apagas pulsando a fondo en cualquier modo y aguantas 2 seg se bloquea, para desbloquear tres pulsaciones rapidas. Si pulsas dos veces seguidas en cualquier modo que este encendida entra strobe :qmeparto
Para jugar a la play no hace falta estudiar, para usar esa linterna, si :roto2rie:
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
19 Oct 2011 22:10 por fer18gts
20 Oct 2011 18:57 por Marcos Ros
Re: REY LI-ON ( nitecore tm11)
Menudo bicho, felicidades por tu compra y por el buen precio al que la has pillado.
A ver si puedes hacer una comparativa con la Thrustfire 3T6
20 Oct 2011 20:06 por makuke
Tengo que practicar con la camara de fotos para poder hacer fotos de noche , es una canon g12 pero no tengo ni idea de como se anda con ella en manual, algun consejo ?
02 Nov 2011 16:59 por F. Premens
Para cuando un update? :zpalomita:
02 Nov 2011 18:04 por Quemapilas
Esto me recuerda que debería tener en camino una Dry 3xXM-l T6 que comparte con esta forma.
pd:Ayer la recepcionaron en correos de HK
Última edición por Quemapilas el 03 Nov 2011 01:13, editado 1 vez en total.
La oscuridad es barata.
03 Nov 2011 00:07 por F. Premens
:silbando:
20 Abr 2012 14:16 por Avestruz1
Para los poseedores de esta linterna o de tamaño similar en este foro dicen que el difusor de Fenix va muy bien....
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ecore-TM11
