Página 1 de 5
MAGLITE XL 200
Publicado: 28 Ago 2011 21:54
Os paso una pequeña rewier sobre la misma a falta de fotos tirando
Aqui los cinco modos de la misma
Y unas fotitos de la misma
Sus medidas son
12.1 de largo por 2.55 de diametro.
Disculpar la mala calidad de las imagenes estan hechas con una compacta
La reflex que tengo es del cromanon una Minolta de carrete lastima de maquina ; Me costo una pasta y ahora vale menos que un caramelo en la puerta de un colegio
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 28 Ago 2011 22:07
Gracias por esas fotos. :aplauso:
El led es un XPE? Parece divisase en la lejanía los dos cuadrados superiores plateados característicos...pero la base parece tener 4 agujeros. :confused:
Edito: Sí. Es un Cree XPE.
Reedito: :fail2: No lleva 3...leva 4 cuadros! Es un XPG!! Así que tira tanto...Maglite empieza a espabilar!
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 29 Ago 2011 00:54
por fer18gts
Preciosa, me alegro que ya la tengas en tus manos; creo que el aumento de potencia y esa modificación en la interface, harán que esta una gran opción; de la XL100 se podía criticar el hecho del acceso a los modos debiendo poner el modo hacia arriba en la linterna, cosa no demasiado practica en la oscuridad, ahora se hace a través de cierto números de pulsaciones lo cual es lógico. Espero tus impresiones de su potencia.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 01 Sep 2011 10:14
por mariott
ya tengo la mia y ayer hice un pequeño test comparativo con la led lenser m7,una c78 de las malas(led osram) y la yezl t1.
el resultado no os lo puedo mostrar con fotografias por que no me lleve la camara.
la comparativa la hice en una carretera comarcal sin iluminar y en una recta de unos 100m.
la que mas me ha gustado ha sido la maglite xl200 que quitando en alcance puro que todas la ganan pero por poco y gracias al zoom. la maglite las barre pero bien ya que emite mucha mas luminosidad general que el resto.
es como tener dos led lenser m7 encendidas juntas una con el zoom abierto y otra con el cerrado y la xl200 ella sola casi alumbra como las dos a la vez.
en un principio habia dicho que esperaba un poco mas y que me habia decepcionado algo pero despues de el pequeño test estoy encantado con ella y ha pasado a ser mi favorita.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 01 Sep 2011 11:57
por yavi_
Pues yo veo más similitud con un XPG la verdad, tiene 4 filas dibujadas en el die, cuando el XPE contiene 3.
perdón, no leí donde mas tarde decías que sí era un XPG.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 02 Sep 2011 10:44
por mariott
mariott escribió:ya tengo la mia y ayer hice un pequeño test comparativo con la led lenser m7,una c78 de las malas(led osram) y la yezl t1.
la que mas me ha gustado ha sido la maglite xl200 que quitando en alcance puro que todas la ganan pero por poco y gracias al zoom la maglite las barre pero bien ya que emite mucha mas luminosidad general que el resto.
tengo que pedir perdon y rectificar.
me he dado cuenta de que la led lenser no tenia las pilas a tope,mas bien estaban a la mitad.
ayer repeti la prueba y aunque sigue siendo mi favorita no es tanta la diferencia ya que con las pilas a tope las tres,la maglite pierde por bastante en alcance pero sigue ganando en lumunosidad y flood.
este fin de semana espero poder hacer fotos y compartirlas con todos.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 05 Sep 2011 00:03
por osvaldo.17
Yo estoy encandato con mi XL 100, pero el doble de potencia y la calidad de maglite en una XL 200 suena muy tentador, espero poder adquirirla pronto..
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 05 Sep 2011 13:23
por master-adf
Gracias por mostrar esa nueva linterna.
Tengo varias mag lite, entre ellas la XL 100.
La pregunta: se puede adquirir en España esa linterna ? donde ?.
Muchas gracias y un saludo
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 05 Sep 2011 17:58
por mariott
master-adf escribió:Gracias por mostrar esa nueva linterna.
me parece que de momento aun no esta disponible en españa.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 05 Sep 2011 18:49
por master-adf
Muchas gracias, estare "al loro"...
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 05 Sep 2011 20:49
master-adf escribió:Muchas gracias, estare "al loro"...
Mirate este hilo aqui tendras mas informacion y donde la compre.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2280
Y si no este otro y encontraras el culpable de que yo cayese
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2097
Al cual tengo que agradecerle que me probocase :sisi3: :sisi3:
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 03:50
por fer18gts
Hoy, recibí mi Maglite XL200, que decir, gran calidad, excelente potencia (dobla a la XL100) y una interfaz renovada y muy sencilla, al contrario de la XL100 en que para acceder a los modos, se debía colocar la linterna horizontal con el modo deseado en posición superior (cosa difícil en la oscuridad, mas si se rompiere el indicador de posición, como me sucedió a mi), en esta solo deben hacerse cierto número de clicks, para acceder al modo deseado, sin necesidad de poner la linterna en determinada posición; Con tu permiso Namberguan, agrego algunas fotos y una comparativa casi exacta a la que realice en su momento con la XL100, la comparación es contra las mismas linternas C3 SS y F22, con litio ambas y la XL200 con alcalinas tal como en su día compare la XL100, agrego una comparativa contra la XL100 y contra la led lenser P7 (la barre), la XL100 y la P7 con nimh en este caso.
en todas las fotos la XL200 esta a la izquierda.
Mag XL200 (alcalinas) versus Trustfire F22 (litio) modo alto ambas
Mag XL100 (alcalinas) versus Trustfire F22 (litio) modo alto ambas
Mag XL200 (alcalinas) versus Ultrafire C3 SS (litio) modo alto ambas
Mag XL100 (alcalinas) versus Ultrafire C3 SS (litio) modo alto ambas
Mag XL200 (alcalinas) versus Maglite XL100 (nimh) modo alto ambas
Mag XL200 (alcalinas) versus Led Lenser P7 (nimh) modo alto ambas, la lenser concentrando al máximo
Mag XL200 (alcalinas) versus Led Lenser P7 (nimh) modo alto ambas, la lenser en máxima apertura
Contra la led lenser, la supera en potencia y la iguala en alcance prácticamente, contra la C3 y F22 las supera al igual que a la XL100, tiene un tinte frío y concentra apenas menos que la XL100, debido al mayor tamaño del die, pues los reflectores son idénticos a mi parecer, agrego algunas imágenes mas.
Las de la comparativa
Las Hermanitas
Extremadamente contento con ella, valió la pena la espera, una mas de calidad que sale al ruedo, probada con nimh va muy bien también, por otra parte son las que usara de ahora en más.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 04:07
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Los lumens de Mag-lite son como 2 o 3 lumens chinos, lo de siempre :roto2:
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 07:16
por osvaldo.17
fer18gts Gracias por ese excelentisimo review, justo eso era lo que queria, una comparativa XL100 vs XL200, veo que en la XL100 utilizaste "nimh", hay un aumento considerable de lumenes vs alkalinas?
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 17:12
por d4n1
Gracias por esas fotos tan aclaradoras. :)
Ya tienes las dos hermanitas juntitas, y quedan la mar de bonitas :sisi1:
Enhorabuena por esa adquisición!
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 18:51
por fer18gts
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Los lumens de Mag-lite son como 2 o 3 lumens chinos, lo de siempre :roto2:
Tal cual, es así.
osvaldo.17 escribió:fer18gts Gracias por ese excelentisimo review, justo eso era lo que queria, una comparativa XL100 vs XL200, veo que en la XL100 utilizaste "nimh", hay un aumento considerable de lumenes vs alkalinas?
Gracias Osvaldo, Mira a ojimetro que es el método de medición del que dispongo, en la XL100 pareciera notarse que va mejor, en la XL200 no aprecie diferencia notable, pero debo eso si, usarla un poco mas aún y sacar mejores conclusiones, de todos modos yo a las alcalinas le dije adiós, caras y propensas a fugas. La XL200 toma temperatura en la zona de led de forma mas notable que la 100 y pese a concentrar menos compensa en potencia, tinte frío y una inundación excelente. con su interfaz nueva y mas "usable" tiene mis 5 estrellas.
d4n1 escribió:Gracias por esas fotos tan aclaradoras. :)
Gracias compañero, son excelentes piezas.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 19:01
por osvaldo.17
La XL100 se que se caliente un poco, pero la XL200 al ser mas potente supongo que se a de calentar mucho mas. ¿Tendra problemas de dicipacion? o si llega el momento en que el calor es demaciado que molesta con el uso continuo?
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 19:04
por fer18gts
No creo, pero no la use mucho de continuo aun, no creo que tenga ningún tipo de problemas, molestar? no creo que alcance temperaturas tales.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 13 Sep 2011 19:08
por osvaldo.17
fer18gts escribió: No creo, pero no la use mucho de continuo aun, no creo que tenga ningún tipo de problemas, molestar? no creo que alcance temperaturas tales.
+1, creo que esa sera la segunda linterna que compre en un futuro, ahorita tengo en la mira a la TK 70.
Re: MAGLITE XL 200
Publicado: 27 Sep 2011 14:31
por Quemapilas
Yo me salté la XL100 porque tanta electronica en modos me asustaba y sobre todo me parecía poca potencia por muy buena uqe fuera la linterna.
Estoy atento porque me parece que la XL200 es la mejora deseada.
¿De cuanta plata estamos hablando?
