Trustfire F22 XP-E R2 SS - 5 modos con memoria 1*AA/14500
Publicado: 17 Feb 2010 05:31
Llego hoy, al fin, la Trust F22 en acero inoxidable; calidad Trustfire, acabado brillante tal si fuera cromado, roscas perfectas, con 5 modos y memoria del ultimo modo usado, trae dos coronas una de ellas plana (la que se usará diariamente) y una de asalto con tres puntas agudas solo para la vitrina; lleva o-rings GITD en la lente, en la parte media (que es por donde se abre) lleva dos y en el botón de encendido trasero que es de acero inox. al igual que el resto de la linterna; en este apartado he de decir que el botón si bien en su parte externa es de acero, lleva por debajo de este, otro de silicona (GITD también) y por debajo de este una rosca de aluminio que contiene al interruptor en si, alargado innecesariamente la longitud total de la linterna, de serie tal como viene, exhibe algún problema de atascamiento en su recorrido, la solución sencilla es acortar el cilindro que lleva por debajo el botón de silicona que es el que hace contacto con el interruptor en si, por ventaja al ir todo embutido tan profundamente impide encendidos accidentales y ademas se puede parar la linterna sobre su extremo trasero a fin de proyectar contra el techo y dar luz ambiente; no es pesada ya que el cuerpo es delgado en el grosor de sus paredes y tiene un brillo increíble, ilumina muchísimo superando a la C3 SS y a la par de la aurora SH032 (modificada), siendo su tinte de un blanco cálido muy agradable, ademas por la delgadez de sus paredes disipa mucho mejor el calor que sus hermanas de acero inox. El dropin al igual que el reflector es de aluminio, el reflector es profundo y a pesar de ser liso proyecta perfectamente sin sombras ni anillos, un spot perfecto.
Van las fotos:
En esta con la corona de asalto colocada, la correa de mano, si bien vistosa es muy incomoda y la he reemplazado
Aca con sus hermanas SS, observese el largo contra la C3 y el gran brillo que tiene, lleva en la parte media un anillo símil oro al igual que la F23.
De arriba a abajo, Aurora SH032-Trustfire F22-Ultrafire C3-Trustfire F23
Vamos al despiece:
En esta el interruptor y las cuatro partes que lo componen así como el extremo posterior de cuerpo
Montando de nuevo el interruptor, aca la parte mas profunda, el anillo de aluminio que tiene al interruptor en si
Sobre el mismo el botón de silicona
el botón externo de acero inox.
El anillo de acero que contiene al botón, tiene o-ring que sella por el costado y por debajo el sellado lo hace el botón
de silicona
Ya montado el mismo
El dropin de aluminio con el XP-E y reflector liso
Montado
La profundidad ha que queda el interruptor permite parar la linterna sobre su extremo posterior
Recomendable 100%
, es bellisima, ilumina una burrada y creo que no debe faltar en nuestra colección yo quede con ella así
Espero les guste, a mi me ha encantado.
Edito y agrego información de consumos y demás:
Diametro: 2 cm.
Largo: 10,2 cm.
Consumo modo alto: 1.57 amperes
Foto tirando contra otras linternas
De izquierda a derecha: Aurora SH03 (Q5 R2) - Trustfire F22 (XP-E R2) - Ultrafire C3 (Q5) - Trustfire F23 (XP-E)
Aurora SH032 vs. Trustfire F22
Trustfire F22 vs. Ultrafire C3
En la foto con la C3, pareciera que esta ultima ilumina más pienso debe ser por el tono de luz, pero en la practica y en campo abierto la F22 la supera ampliamente.
También he de decir que no pude hacer las pruebas con alcalinas AA, pues la linterna no enciende con ellas, la misma pila que funciona bien en la C3 no enciende a la F22, puesta directa y puenteada con cable no ha encendido tampoco, genera un consumo de 0.13 amperes, con C2 consideramos que puede estar fallada la controladora en su circuito elevador de tensión, en fin no se, lo que si mi unidad no enciende con pila alcalina.
Van las fotos:
Vamos al despiece:
de silicona
Ya montado el mismo
Montado
Recomendable 100%
.Espero les guste, a mi me ha encantado.
Diametro: 2 cm.
Largo: 10,2 cm.
