FANDYFIRE C8
27 Jul 2011 00:01 por empezando el camino
FANDYFIRE C8
FANDYFIRE C8
Espero que os guste esta pequeña review.
CUERPO:
Como podéis ver en las fotos se trata de una imitación de la Ultrafire C8 pero con un led XM-L que dice estar regulado para 750 Lumens.
Con o rings en todas las uniones y una lente de cristal. El reflector es liso, ancho y profundo. Tiene unas roscas de una calidad aceptable igual que el resto del cuerpo.
Merece especial atención el droping y su alojamiento. Quizás en las fotos no se pueda apreciar pero el droping va alojado en la cabeza roscado sobre aluminio macizo que proporciona una buena disipación del calor. El led está montado sobre un alojamiento macizo y con pasta térmica debajo. Estas dos características hacen que no exista problema de disipación de calor.
FUNDA:
Os muestro unas fotos con esta funda
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... arge-29356
Le queda casi como hecha a medida
CONSUMOS:
Realizada la prueba con cables gruesos y batería TrustFire fuego 2400 mAh.
Batería parcialmente descargada con 3,73 V:
Alto: 2,15 A
Bajo: 0,1 A
Estroboscopio: 1,41 A
Batería totalmente cargada con 4,14 V:
Alto: 3,20 A
Bajo: 0,15 A
Estroboscopio: 1,50 A
Se echa en falta un modo medio que sería muy utilizable.
No he podido probarla en funcionamiento de noche como para tener una opinión un poco fundamentada. Lo único que puedo deciros es que lanza bien pero se nota que el XM-L es un led con mucha superficie y pierde algo de alcance. Mañana por la noche la probare a conciencia e intentare sacar unas fotos que reflejen el potencial de esta linterna.
27 Jul 2011 00:19 por XRAYBoY
Re: FANDYFIRE C8
Gracias por la review, las fotos y lo que venga... :aplauso:
Enlace de la linterna: http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-90606
Detalle del dropin roscado en la cabeza.
04 Ago 2011 07:22 por burrix
Re: FANDYFIRE C8
Amigo tendras la amabilidad de tomar medidas del reflector estoy por comprar unas linternas para mi pueblo y lo que piden son mas lanzadoras que inundadoras
ahunque parece tener muy buena pinta amigo
04 Ago 2011 23:36 por empezando el camino
Re: FANDYFIRE C8
Estoy de vacaciones y no tengo acceso continuo a internet, ni a la linterna que está en casa. Lo que sí puedo decirte es que hice algunas pruebas y tan pronto pueda colocare unas fotos comparándola con la C78 a unos 80 metros. Te puedo decir que a esa distancia esta C8 barre a la C78. Ilumina la zona central con más intensidad e inunda una zona mayor. Si quieres una linterna con un alcance útil (muy útil) entorno a los 80 a 110 metros, esta linterna cubre tus necesidades. Para mayor alcance creo que hay otras linternas que la superan, ya que a partir de esa distancia la luz se expande demasiado comparada con otras linternas.
He podido comprobar que la luz de esta linterna llega hasta unos 250 - 300 metros, pero de forma muy difusa. Si necesitas más alcance quizás lo consigas con una linterna similar equipada con un led Q5 o R5. La otra opción es coger una linterna Recoil, aunque estas te iluminaran muy lejos pero de cerca te abarcaran una zona muy pequeña.
Tambien puedo confirmaros que la disipación de calor es muy buena. A poco que tengas encendida la linterna, se nota un aumento de temperatura del cuerpo de la linterna en la base del reflector.
Tan pronto pueda te dare las medidas del reflector, pero a primera vista parece igual al de la Ultrafire C8.
16 Ago 2011 18:52 por empezando el camino
Re: FANDYFIRE C8
Aquí os dejo las fotos que os prometí.
Esta es la imagen de referencia de la zona. Está situada a 80 metros de distancia respecto a la linterna. Las 3 fotos están tomadas con los mismos parámetros de cámara y de la forma que creo es la más parecida a lo que aprecia el ojo humano.
Está foto es iluminando con la C78 con el zoom al máximo.
Esta es la Fandyfire C8.
Espero que os sirvan de referencia para saber cómo alumbra esta linterna.
17 Ago 2011 01:40 por d4n1
Re: FANDYFIRE C8
Gracias por esos exteriores :D
Tengo una C8 y me encanta :roto2:
17 Ago 2011 13:23 por empezando el camino
Re: FANDYFIRE C8
burrix escribió:Amigo tendras la amabilidad de tomar medidas del reflector estoy por comprar unas linternas para mi pueblo y lo que piden son mas lanzadoras que inundadoras
Perdón por el retraso, pero como comente me encontraba de vacaciones (todo lo bueno se acaba) :dale:
Las medidas del reflector son.
Largo 31 mm
Diametro parte ancha 41,5 mm
Diametro parte estrecha 12 mm
Diametro orificio para el led 7 mm
26 Ago 2011 22:46 por burrix
Re: FANDYFIRE C8
Me acaba de llegar mi linterna y de verdad que es muy buena sobre todo por su precio es muy recomendable la mia esta muy bien centrado el led y los halos del reflector se proyectan muy bien definidos
creo que pedire mas siendo la diferencia con la 501-b de US $3 vale mucho la pena
el domingo sacara unas nocturas en el rancho como le he hecho con las ultimas tres linternas, saludos
