				Review CREE NF-X8455 Zooming AA
				Publicado: 09 Jul 2011 03:56
				por burrix
				Bien compañeros  pues me acaba de llegar estas piezas   y en verdad son buenas cabe mencionar que de este tipo solo he tenido la C7 la cual es buena también las características que la hacen mejor que la C7 son
CREE NF-X8455 $9.10
1.- Tiene driver integrado con 3 modos Alto Medio Strobe
2.- El Zoom se maneja con el bisel color plata al cual hay que dar vuelta tiene un mecanismo tipo matraca que lo hace cómodo y evita que el enfoque se pierda al guardarla en el bolsillo o en alguna funda
3.- Es un poco mas robusta que la C7 se siente mucho mas pesada
4.-Tiene un práctico clip para sujetarla del bolsillo lo malo es que no incluye correa pero tiene su respectivo ojal para ello.
en esta foto se puede comparar con una Ultrafire TH-T60  a 60 cm de la pared
Aca para que se den idea de el tamaño
Es muy importante que si quitan el bisel que sujeta al asferica  no giren demasiado el control del Zoom ya que puede salir volando el mecanismo que hace resistencia al control del zoom que es un pequeño resorte y un balin como pueden ver en esta foto
estando la linterna armada no  hay ningún problema
Este es un despiece un poco mas completo
El amperaje fue hecho con la trusfire con carga de 4.13V
Modos:
Alto 0.80 A
Medio 0.15 A
Strobo un promedio de 0.40 A
Aqui las fotos trabajando  cabe mencionar que por la noche habia algo de neblina por eso es tan marcado el haz de luz
Esta es la foto de referencia
Esta es una foto de los Oyameles esos grandes arboles que uso como punto focal para que se den idea donde me paro es donde esta un costal-saco blanco que he marado con una linea roja
Este es el modo alto
Este es modo medio
sugiero que se agregue a las recomendadas
				Re: Review CREE NF-X8455 Zooming AA
				Publicado: 09 Jul 2011 08:31
				por diegolupen
				yo estoy esperando la mia, a ver que tal tira.
				Publicado: 09 Jul 2011 08:38
				por burrix
				Si esta muy bien   ese control del zoom es lo mas agradable,  pero para sacarle el mayor probecho tendras que usar  baterias de litio camarada espero ya cuentes con ella.
mucho cuidado si la destapas y le das vuelta al zoom por que si brinca ese resorte es una bronca para encontrarlo
				Publicado: 09 Jul 2011 10:23
				Gracias por la review.
Cuando tengamos más datos y opiniones valoramos su inclusión entre las recomendadas, pero si giras el zoom de más
y sale volando el muelle y la bola, no es que sea una linterna fiable precisamente...
				Publicado: 14 Jul 2011 23:12
				por karl_azytzeen
				Yo tengo otra en camino!
Aun no lo he visto bien, pero en cualquier caso la blolta esa solo seria para hacer el click-click-click y hacer un pelin de resitencia, pero vamos, que si no esta tampoco creo que resulte catastrofico, simplemente ira deslizante.
Lo unico que no me gusta mucho de esta es que la lente sea de plastico, pero no se puede tener todo no ;)
				Publicado: 14 Jul 2011 23:17
				por burrix
				Tienes razon en lo de la bolita pero  que se pierda implica que la desarmes casi por completo,  yo he apretado muy bien ese bizel con la mano y ahora hasta me resulta dificil desarmarla
y si creo que son las unicas dos plasticas el pulsador y el lente asferico,  tambien  no me gusta nada que la goma del switch no se pueda cambiar  o hasta el momento no he visto por dode se puede desarmar
				Publicado: 16 Jul 2011 19:34
				por diegolupen
				a mi me encanta, alumbra mas que mi sipik y los modos van de lujo, me encanta el sistema de zoom con la rosca, y cuando llegas al final pasa el zoom que es la proyeccion perfecta del led, luego hace una bola con forma de ojo preciosa pero preciosa
				Publicado: 16 Jul 2011 23:38
				por burrix
				Asi es amigo ese sistema de zoom es muy comodo, ya en el antro la linterna se ve poca madre hasta parece mejor que las luces beam que tienen  en el lugar jajaja
ahora que tenga mas  tiempo con ella  vere la posibilidad de cambiarle ese led por un xm-l ahunque con el driver que tiene  no se si convenga
				Publicado: 19 Jul 2011 00:21
				por burrix
				he agregado  las fotos en condiciones de trabajo  con esto esta completo el review  amenos que los masters opinen lo contrario...
				Publicado: 24 Jul 2011 15:50
				por karl_azytzeen
				wenas yo ya tengo la mia y me pasa una cosa.
El primer rato va de lujo pero uan de las veces que la toquetee pego un bajon.
Ahora apenas is se ve.
SSe enciende hace los modos, pero muy tenuemente, unicamente mientras giro las roscas y tal de vez en cuando pega una flash dando momentaneamente la luz que toca.
He probado a puentearla, y aplicando directamente sobre el driver  funciona correctamente. He probado a limpiar las roscas , pero nada.
con todo el cuerpo en roscado excepto el pulsador ocurre lo mismo, puenteando el - con el cuerpo produce flashes dependiendo de la posciono del cable o de cuanto apriete. Alguna sugerencia?
Desde el primer momento la sipik sk68 ha sido ligeramente mas brillante y con lago mas de zoom pero la diferencia era despreciable hasta ahora.
AÑADO:
Ahora la he armado lenta y minuciosamente. Duarante un minuto pareci a que volvia a funcionar, uanque a con visiblemente menos potencia que la sipik, aceptablemente bien, pero probnado, le he dado un toque seco contra la palama de la manao para probar, y se ha vuelto a descojonar.
Vuelta a lo mismo, unicamnte en el momento de darle un toque se ve medianamente bien, al momento vuelve a bajar hasta un nivrel de luminosidad irrisorio.
AÑADO 2: no he tardao ni un ida en perder el muellecito
 pero el de un boli pilot va perfecto
AÑADO 3 (este es importante):
Bueno testenado con el tester (valga la redundancia), ya he comprobado unas cuantas cositas. Pulsador perfecto, roscas (transmision entre partes tambien) ok.
El problema. En la parte anterior del driver, (donde se encuentran ambos anillos concentricos, uno con el muelle y el otro al cuerpo) hay alguna derivacion, y ambos anillos presentan continuidad, lo cual redundaria en fundir las baterias a base de bien, cosa de la que no me he percatado, ni exceso de calor ni nada por el estilo, probado con 2 varta accu photo ni-mh de 2500mha a 1.39V y dos ultrafire CR2 de 800mha a 3.2V (no mu cargadas, pero pa probar basta y sobra),
La cosa seria, solucion para lo del driver? o tendria que cambiarlo a DD? sugerenncias?
				Publicado: 24 Jul 2011 23:30
				por d4n1
				Tienes un problema de contactos.  Desmonta y repasa soldaduras. Aprobechando que desmontas, vuelve a limpiar roscas que no está de más.
Revisa los cables por si hay alguno haciendo mal contacto. Y si no encuentras nada raro, prueba otro driver.
				Publicado: 25 Jul 2011 00:13
				por karl_azytzeen
				d4n1 escribió:Tienes un problema de contactos.  Desmonta y repasa soldaduras. Aprobechando que desmontas, vuelve a limpiar roscas que no está de más.
La cosa seria, solucion para lo del driver? o tendria que cambiarlo a DD? sugerencias?
Esto fue lo primero que mire, pero todo parece correcto, al menos n meterme a mirar los componenetes del PCB, que hay ya, ni se, ni puedo, por lo pequeño del tamaño.
Desgracidamente no dispongo de mas drivers para probar, asi que... el Q3 lo puedo poner en DD para usarlo con una 14500 sin problemas no?
				Publicado: 25 Jul 2011 00:23
				karl_azytzeen escribió:el Q3 lo puedo poner en DD para usarlo con una 14500 sin problemas no?
Sí, pero eso no tiene porqué solucionar forzosamente el problema si es un mal contacto...
				Publicado: 25 Jul 2011 00:41
				por karl_azytzeen
				si quito los intermediaros que me estan fastidiando como no se solventaria el problema?
				Publicado: 25 Jul 2011 01:05
				Un mal contacto puede venir del led y sus soldaduras, del driver y sus soldaduras, del contacto de ambos con el pill donde encajan,
del interruptor y su contacto con la chapa que lo retiene y con su contacto ( o no) con el cuerpo, de cualquier rosca del cuerpo (cabeza y tapón)
...y alguna me dejo fijo... por eso digo que no te garantiza el éxito, pero al menos vas descartando cosas.
				Publicado: 25 Jul 2011 02:12
				por karl_azytzeen
				sabes como se desarma el pulsador? sigo dudando de el, el tester marca continuidad... pero es que la luz funciona,  muy flojo pero funciona.
no tiene pestañitas ni endiduras, he hecho una tentaiva con alicates, pero el plastico se dobla sin llegar a permitir hacer fuerza.
mañana mirare de descartar las soldaduras de la capsula y la estrella.
				Publicado: 25 Jul 2011 11:09
				Ni idea. Yo no la tengo, pero por lo que se ve en la 4ª foto, como dices, esos de plástico son difíciles de sacar.
Para descartar el interruptor, quítalo y haz puente con algo metálico entre el negativo de la batería y el cuerpo, cerrando el circuito.
Si la linterna se enciende con toda la intensidad, ya sabes donde está el fallo.
				Publicado: 25 Jul 2011 15:14
				por karl_azytzeen
				Pues no, puenteandolo con cable de 1.5mm2 de audio sigue haciendolo, pero lo curioso es que al rozar o mover el pulsador tambien hace parpadeos y variaciones en la intensidad.
Desde luego depues de lo visto me kedo con la sipik.....
				Publicado: 25 Jul 2011 15:31
				Te recomiendo la lectura de este post de Fer :
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... t=56&p=109
Quizás la manera de limpiar los pulsadores con alcohol para eliminar posibles restos de grasa o similares te ayude con eso.
				Publicado: 25 Jul 2011 15:35
				por karl_azytzeen
				gracias, lo intentare, pero el probema de momento esta en poder abrirlo o no.....
lo de la deriacoin me tiene intrigado, si esta cortocircuitado como es que aveces si funciona a tope y otras no?
