Página 1 de 3
Small Sun ZY-A25
Publicado: 06 Jul 2011 21:15
por d4n1
http://www.dealextreme.com/p/small-sun- ... x-aa-90634
Ha llegado con las roscas sucias y le falta una junta de estanqueidad, pero con un poco de alcohol, un trapo y una junta del cajón de repuestos se arregla el problema.
El led es un XR-E
Viene con la típica correa negra de las chinas ( pero no la he puesto en las fotos)
Abre y concentra casi (por no decir igual) que una C30.
Las AA no bailan dentro del cuerpo, ya que el interior del tubo extensor es del diámetro de éstas.
Se puede plantar en vertical alumbrando al techo.
Unas imágenes ...
En modo corto (16340) queda una zooming pequeña
En modo largo (2xAA)
Diámetro de la lente
Diámetros internos
Y ahora unas imágenes comparándola con otra 2xAA, la C3 con extensor:
Una imagen comparándola con otra 16340, la TR-803
Y una comparándola con la C30
Consumos en otro rato ...
Pienso que es una buena opción para aquellos que no quieren comprar baterías de litio ni cargadores, usándola con AA recargables o alcalinas y con la posibilidad de poderla usar con cr123 e incluso 16340.
Re: Small Sun ZY-A25
Publicado: 23 Oct 2011 13:26
por F. Premens
Algun beamshot o algo para ir abriendo boca? :zpalomita:
Publicado: 26 Oct 2011 20:42
por Bulb-o
La versatilidad de ese modelo lo hace muy deseable, el problema es que si a mí se me hace poco un Q5 (ya acostumbrado a los XP-G y XM-L) un Q3 como el que lleva esa linterna no creo que me resultase suficiente. Sí, unas fotos comparativas de beamshots con algún otro modelo no estarían mal.
Publicado: 27 Oct 2011 00:21
por d4n1
Ando un poco liado :( , en cuanto pueda la compararé con alguna. Para que os hagaís una idea, abre y cierra como una C30 y de potencia, pues tira un poco más con litio pero no se puede esperar demasiado de un XRE.
Publicado: 04 Nov 2011 15:54
por F. Premens
Bueno, me han llegado esta mañana algunas cosas, entre ellas la SmallSun, y ha durado segundos encendida, se ha apagado al de pocos segundos, que cojones le habra pasado? He probado diferentes pilas y nada. ¬¬
Por cierto, +1 a lo de las roscas sucias, a mi no me ha venido con correa, una de las esquinas del paquete estaba un poco machacada.
Tendre que comentarles a DX lo que pasa, a ver que dicen.
Publicado: 07 Nov 2011 15:26
por F. Premens
Bueno, asunto solucionado, me mandan otra sin coste alguno, un 10 para DX. :sisi3:
Publicado: 07 Nov 2011 16:15
por d4n1
Has destripado la rota para ver lo que le pasa?
:roto2:
Publicado: 07 Nov 2011 16:49
por F. Premens
d4n1 escribió:Has destripado la rota para ver lo que le pasa?
:roto2:
No, jaja, no tengo tantos conocimientos, no se, a ver si se la llevo a alguien para ver si puede arreglarla, asi tengo dos. :number1:
Y si no para recambios de la que me llegue. :elrisas:
Publicado: 07 Nov 2011 20:57
por d4n1
F. Premens escribió:No, jaja, no tengo tantos conocimientos, ...
Permiteme que lo dude. Estoy seguro que con lo que hay escrito en el foro la reparas sin problemas. Le llega corriente al led?
Publicado: 07 Nov 2011 22:29
por F. Premens
Pues he logrado desmontarla entera, salvo el driver, que es lo que esta quemado creo, porque huele un poco y la punta del cable positivo creo esta quemada.
A la noche si puedo subo fotos. :sisi3:
Publicado: 08 Nov 2011 00:22
por F. Premens
Aqui os dejo las fotos.
Como hago para sacarlo? :(
Publicado: 08 Nov 2011 00:42
No se le ven puntos de soldadura asi que bucando la logica de otros driwers as probado apalancandolo con una punta de cuchillo o aguja gorda, o empujandolo con cuidado de no dañar algun circuito dede lo agujeros de los cables del led.
Suelen ir a presion y como se suele comentar que tienes que perder si te lo cargas ( ya no sirve ) y si no as triunfado
Publicado: 08 Nov 2011 00:57
Apalancando con la punta de una aguja un poco gruesa, ese tiene que salir bien. El que soldó el muelle era un artista. :sisi1:
Lo del cable quemado pasa a veces con el soldador, pero no tiene porqué ser la razón de que no funcione.
:sherlock: El pill es sin agujero...gana puntos a la C78 por momentos. :sisi3:
Publicado: 08 Nov 2011 01:03
por varamigue
Y como has desoldado los cables del driver sin desmontarlo? :eh?:
por F. Premens
Me da cosa romperlo, ya he intentado pero no sale. ¬¬
por F. Premens
varamigue escribió:Y como has desoldado los cables del driver sin desmontarlo? :eh?:
Tirando de ellos. :elrisas:
Publicado: 08 Nov 2011 01:06
por d4n1
Lo mismo quería preguntar yo!
por varamigue
:facepalm: pero como eres asi de animal!!??
Ale, como me parece que el driver esta jodido, terminemos de joderlo!
Pa matarte....
Publicado: 08 Nov 2011 01:14
por d4n1
F. Premens escribió:Me da cosa romperlo, ya he intentado pero no sale. ¬¬
Y eso lo dices después de pegar un par de estirones a los cables que tenía soldados :gaydude:
No tenga miedo hombre!!! :D
Publicado: 08 Nov 2011 01:41
:qmeparto :qmeparto :qmeparto Me desñoclo!
Que el primero da cosica, pero piensa que ha entrado a presión y así tiene que salir.
Y qué más te da si no pinta nada ahí sin funcionar? Qué mas te da poder romperlo? Si al final tienes la suerte de poder hacer practicas con uno
sin tener el miedo de que deje de funcionar! Apalanca con un par ahí! Entendemos tu temor... :gaydude: :roto2gaydude:
