Aurora SH032 SS 5 modos 1*18650
Publicado: 12 Feb 2010 05:07
por fer18gts
Aurora SH032 5 modos 1x18650
Hace unos días recibí una unidad del modelo SH032 de Aurora de 5 modos, con supuesto led R2 y cuerpo de acero inoxidable; linda estéticamente de acabado muy bueno en cuanto a roscas y con una terminación mas rugosa que la C3 SS en el caso de la unidad que me toco, ni cerca de brillante como la de xray, los modos son Hig-Low-Med-Strobo y SOS (en realidad SO-SO) y tiene memoria del ultimo modo usado, el tinte de luz muy blanco pero muy poco potente, probablemente ande en esos 160 lumens o algo menos que anuncia Dx, ya que era algo menos potente que la C3 SS de supuestos 190 lumens y bastante menos que mi MCU-C7 con led cree P4 y muchísimo menos que la TR801. No pasaba en modo Hig de 1.11 amperes.
Puesto a ello, le extirpe la controladora de serie y en su lugar coloque una regulable que vende Dx, le fije la potencia en 2.4 amperes y ahora si es un verdadero cañoncito de luz y multimodo.
Al lado de la C3
Largo total, incluido interruptor
Consumo modo alto (de serie)
Quitando la controladora original, queda espacio para la regulable de Dx y sobran unos mm.
La nueva controladora
Ya colocada en su sitio
Consumo actual en modo alto
Ahora ilumina como se debe y casi a la par de la C1 con R5 y concentra mucho con un spot muy bueno; el reflector es muy profundo, cuando me lleguen unos nuevos XPG-R5 es candidata a llevar uno.
Vale la pena luego de modificarla, sino decepciona por la potencia que entrega.
Edito: me olvide de mencionar que es recomendable, si se cambia la controladora, colocar un poco de silicona térmica en la rosca interna de la cabeza, tanto para el reflector como el dropin ya que calienta bastante si se la usa en modo alto por mucho tiempo seguido.
El acabado ha quedado muy brillante y liso, luego de pulirla con lija al agua 2200y algo de pasta para abrillantar autos.
Re: Aurora SH032 SS 5 modos 1*18650
Publicado: 26 Mar 2010 01:27
por kiky
me gusta mucho,pero pienso que las linternas para18650 minimo deberian de llevar p7...
Que controladora es? La7882 en otro color?
Publicado: 26 Mar 2010 01:55
por fer18gts
kiky escribió:me gusta mucho,pero pienso que las linternas para18650 minimo deberian de llevar p7...
Es esta: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882
Publicado: 26 Mar 2010 12:22
por kiky
se podría poner en la f22?
Publicado: 26 Mar 2010 20:38
por Stefano
Depende…todos queremos estos P7 por todas partes…pero no es oro todo lo que reluce.
Yo opino otra cosa…creo que estos P7 como mínimo deberían funcionar con 2x18650 o 1 25550 de 4000ma
En mi opinión un P7 es poco práctico, yo solo le doy uso como foco de bici…y poco más.
Si tiene que alumbrar algo a 25 metros de distancia…esta Aurora con su supuesto R2 (no estoy seguro que lleva un R2) funciona mucho mejor que cualquier P7, gasta muchísimo menos y es de tamaño reducido.
Publicado: 26 Mar 2010 21:35
tanto esta como la de 3 modos me dice la de dx que estan out of stock
Publicado: 27 Mar 2010 03:51
por ScKaLiBuR
Estoy intrigado... por qué es mejor esta Aurora con un R2, para alumbrar algo a 25 metros?
Estoy intrigado porque imagino la respuesta, pero quisiera me la confirmases y luego ya comentamos Imagen.
Publicado: 27 Mar 2010 04:23
por fer18gts
Disiento con tu opinión, es cierto que muchas de las linternas con P7, por su calidad y construcción, desencantan pero una buena P7 con un excelente led y controladora acompañado con un reflector adecuado deja en ridículo a cualquier linterna con Q5-R2-R5 mi Trust SSC P7 las deja por el suelo a todas las demás que poseo de símiles características, tanto en concentración, tiro e inundación, repito una con P7 de buen bin y vf, buena controladora y reflector, si te doy la razón en que seria mejor que vayan alimentadas por 2*18650 por autonomía, mas que nada pero eso pena en el tamaño, aunque con llevar una batería de repuesto estas arreglado.
Yo las uso en condiciones extremas y muy exigentes y a las P7 no las cambio por nada, de lo aun conocido por mi.
Publicado: 27 Mar 2010 12:58
a igualdad de reflector mas alcance el r2... (aunque a solo 25 metros casi mejor p7)
pero una aurora r2 1x AAA con un reflector de apenas 14mm y con la poca caña que mete al led no gana en alcance a ninguna de las p7 disponibles en dx con al menos 38mm de reflector
Publicado: 27 Mar 2010 14:45
por ScKaLiBuR
Pues claro, eso era lo que quería leer. Aunque ya Fer se me adelantó. Ningún R2 va a ganarle a la Cabezona con su reflector. De modo que no podemos aseverar que esa Aurora pueda con "cualquier" P7 a efectos de iluminar a larga distancia, porque es falso.
Publicado: 27 Mar 2010 18:55
por Stefano
No tengo suficientes conocimientos técnicos para explicar porque’ una linterna con un R2 tiene mayor alcance que una P7 pero te hablo por experiencia personal de usuario final.
Es probable que sea solo cuestión de reflector o tiene algo que ver que los 4 diodos del P7 son más largos que un diodo individual del R2…no lo sé.
He comparado dos linternas R2 (la Aurora sh-032 y una linterna submarina) con varias P7 (2 Auroras de 2 y 5 modos, una MTE, una Aquasun P7 y una Barbolight U15).
No hablo de la Barbolight…es una linterna superior en cualquier situación (considerando su precio…).
La Aurora Sh-032 comparada con las otras P7 concentra mucho más el hotspot y la veo más eficaz para alumbrar un objeto pequeño a 25-30 metros….peeeero, las P7 hacen más luz total, inundan todo, no concentran tanto el foco central.
Creo que no existe la linterna o el LED “universal” que valga para todo, depende de cada situación.
Por ejemplo…te hablo de aplicaciones prácticas:
Para la bici prefiero una P7, más luz total y no necesito tanto alcance, una R2 sería inútil de noche para la bici.
Si hago submarinismo de noche con botellas para hacer fotos y videos prefiero sin duda una P7.
Si hago pesca en apnea de día prefiero una R2, necesito una linterna para alumbrar una cueva desde fuera hacia el interior, en el agua se pierde mucha luz, dentro de la cueva solo llega el hotspot central, el resto se pierde, una P7 en esta situación no me ayuda mucho…y gasta mucha batería.
El R2 también tiene más “penetración” si el agua es algo turbia con partículas en suspensión.
Publicado: 27 Mar 2010 19:16
a igualdad de reflector tienes toda la razón no hay ninguna duda que una con r2 va a tener mucho mas alcance que un p7
pero es que estabas diciendo que una aurora r2 con un reflector minusculo y alimentada con 1aaa que no pasara de 800 lux@1m tenia mas alcance que una p7 que las de dx vienen todas con reflector de mínimo 38mm
Publicado: 27 Mar 2010 19:25
por ScKaLiBuR
moviles2 escribió:a igualdad de reflector tienes toda la razón no hay ninguna duda que una con r2 va a tener mucho mas alcance que un p7
Eso es.
En todo lo demás, tienes razón Stefano. Además de razón más pruebas empíricas que yo. Sólo que no estaba de acuerdo en la anterior afirmación.
Interesantes esas últimas pruebas que has descrito Imagen.
Publicado: 27 Mar 2010 19:51
En exterior,un P7 ilumina el punto que quieres,pero también toda su periferia...abre demasiado.
Esa luz reflejada,por el entorno iluminado,impide ver con claridad lo que está iluminado en el punto central.
(de la misma forma que para ver bien las estrellas,tienes que salir de poblaciones con contaminación lumínica)
El R2 (más si es XP-E),no contamina el entorno y permite una mayor claridad y contraste visual en el punto central.
Probablemente no quiera decir que llegue más luz,pero si que puedes verlo mejor.
Este efecto,se amplía en gran medida en el agua,por su mayor índice de refracción.
Todo esto dicho sin menoscabo de lo ya explicado en este hilo.Todos tenéis razón. Imagen
