Zooming AA de DX (80 lumens) Vs C78
17 Feb 2010 23:29 por XRAYBoY
Re: Zooming AA de DX (80 lumens) Vs C78
huella escribió:Creo que fuiste tú en respuesta a algún forero que pusiste unas fotos de los leds nuevos, que con la lente se ven con 3 rayas cruzandolos y los antiguos que se ven con una raya que hace un cuadrado en una esquina.
Este es igual que los antiguos.
He conseguido ver como es la forma del die en la Black Cat,con una lente aspherica y es como dices.No soy capaz de sacarle una foto decente,
así que he realizado esta "simulación" Imagen de la proyección del die.
Es este caso son 4 rayas en total las que se distinguen.
EduM3 comenta que pueda ser un Osram Golden Dragon Plus.
Puede que estas nuevas Zooming vayan incorporando este nuevo modelo de led,aunque no se cuales serán sus ventajas. Imagen
18 Feb 2010 01:32 por huella
La modificación de moviles2 me gusta, solo falta la controladora con modos y que permita NiMh y Litio, pero al final, para tener una linterna casi como la C78 te tienes que gastar $25, cuando la C78 vale $10..., a ver si sacan una C78 con modosssssss [IMG]http://www.forolinternas.com/richedit/s ... oIM/42.gif[/IMG]
XRAYBoY el led de la protagonista de la review es como ese, pero solo tiene una linea de división arriba a la izquierda.
Salu2.
Proverbio árabe
18 Feb 2010 09:10 por moviles2
el de la mia también tenia solo una linea, estas linternas no son para uso real a diario sino para fardar de sable laser de bolsillo yo las prefiereo 1 modo.... aunque un strobo muy rápido tampoco estaría mal
20 Feb 2010 00:29 por moviles2
menudo fail, he dañado la lente de plastico de x2000 con el pegamento .....facepalmImagen
20 Feb 2010 06:55 por huella
Proverbio árabe
20 Feb 2010 23:21 por moviles2
esas de 23 mm son una autentica basura ya que al ser tan poco anchas la distancia focal es muy grande y se pierde muchisima luz ademas son esfericas no asphericas reales, tengo 2 de esas compradas en dx hace meses y no sirven para nada las de las x2000 les dan 1000 vueltas.
tambien tengo una de 28mm de dx y mas de lo mismo, insuficiente grosor con el consiguiente exceso de distancia focal, estas si superan a las de las x2000 pero por poco cuando por su diametro si tuvieran el grosor adecuado la diferencia debería ser abismal
por cierto las de 22 milimetros ya son de chiste
estas directamente son para tirarlas a la basura
26 Feb 2010 02:00 por huella
He visto este R5 en kaidomain, CREE XPG R5 WC Dia.14mm LED:
¿Os parece demasiado potente para la linternita?, no se como va el tema de la distancia focal, y si unos leds necesitan más recorrido que otros, tal y como comenta moviles2 con el led que le ha puesto a la suya, ¿O se debe a alguna otra razón, como a que haya quedado el led a una distacia diferente que la que tenía el otro led con respecto a la lente?
Por otra parte, la disipación de calor en ese pequeño cuerpo imagino que daría problemas, aunque creo que con esa base de 14mm debe de estar pensado para linternas AA, o sea que no se que pensar... Imagen
Proverbio árabe
26 Feb 2010 09:14 por moviles2
el alcance sera menor con xp-g
con el xp-g ya sea R4 o R5 mas luz en la posición foco abierto, y en la posición throw proyección de led mas grande y menos alcance
lo que necesitamos que fabriquen para nuestras zooming es un led de 1mm cuadrado de area de emision diseñado para funcionar a 2 amperios y 500 lumens
no un led como los nuevos xp-g de 2 mm cuadrados de area de emision y diseñado para trabajar a 1 amp y 340 lumens
19 Mar 2010 21:50 por huella
Pués ya le puse el led Q5 que vende DX y también la controladora de 3 modos, la cual aunque indica que vale para 3v se achicharró en menos de un minuto con la 14500..., una lástima, ya que me gustaría tener la linterna válida para AA y para 14500.
En fin, la he puesto DD y da más caña con el Q5 que la C78 de serie, ambas con 14500.
Tal y como apuntaba moviles2 en otro post, el enfoque con el Q5 lo hace un poco antes de terminar el recorrido del zoom, pero eso no es ningún impedimento.
También apuntaré que el haz, además de más luminoso, es mayor con el Q5 que con la C78.
El Osram y su controladora se los he puesto a una linterna de DX, una de $4 que tiene un cuerpo similar al de la C3, y no alumbra nada, un poco más que el led de serie que trae dicha linterna, vamos, que los 80 lumens desaparecieron...
Proverbio árabe
19 Mar 2010 22:15 por XRAYBoY
Gracias por la info.
Ten por seguro que si me llegan mis XP-G´s R5 algún día (segundo intento) Imagen voy a probarlos en la C78.
Dependiendo de los resultados,se quedarán ahí o no,pero las pruebas las puedes dar por seguras. Imagen
Alguien tiene que hacerlo.Imagen
31 Mar 2010 12:00 por fran82
Hola compañeros
Estaba pensando comprar esta linterna..... tengo dudas
1) Para poner otro led y otra controladora hay que "dremelar" la estrella del led o el diametro de la controladora?
2) el interruptor es desmontable? es decir, puedo comprar otro de repuesto en DX y ponerlo en caso de averia
31 Mar 2010 16:04 por huella
1.- Si quieres poner una controladora como esta si que tendrás que darle a la dremel, pero en droping, no en la controladora (al menos eso creo yo para no cargártela).
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882
la controladora original mide 15 mm de diámetro, por eso el hueco es más pequeño, la otra opción es que pueda cerrar la linterna con el espesor de la controladora, que será de 1 mm +/-.
2.- El interruptor es totalmente sustituible, y de manera sencilla, no tienes ningún problema.
Salu2.
Proverbio árabe
31 Mar 2010 19:28 por fran82
Muuuuchas gracias....
22 Abr 2010 17:56 por fran82
huella escribió:Pués ya le puse el led Q5 que vende DX y también la controladora de 3 modos, la cual aunque indica que vale para 3v se achicharró en menos de un minuto con la 14500..., una lástima, ya que me gustaría tener la linterna válida para AA y para 14500.
Oye, huella, no tendrás fotos del trabajito que has tenido que hacer para meter la controladora no?
22 Abr 2010 23:23 por huella
Pués no le hice fotos, peo es sencillo, esta tiene una pestaña que metiendo un destornillador plano y haciendo palanca suave, sale para afuera sin complicaciones.
El tema es que yo no tenía ningún adhesivo de esos que también conducen el calor y entonces llené el hueco de pasta térmica y pegué la controladora.
La cosa es que está DD, ya que todas las controladoras que he visto miden 17mm y no entrarían, aunque a lo mejor me animo y le rebajo un poco el dropin y así la pego encima, en vez de meterla dentro. Imagen
Salu2.
Proverbio árabe
23 Abr 2010 00:27 por kiky
a ver si con la rebaja de fp metemos un achuchon!aunque creo que no superara a la c78 con q5 y dd
23 Abr 2010 13:24 por huella
La C78 de serie y con 14500 le planta cara a esta con Q5 y DD, hombre, se nota un poco más de luminosidad, pero apenas.
Sigo pensando que la C78 es lo mejor que hay por su precio, sin modificar.
Proverbio árabe
23 Abr 2010 13:27 por ScKaLiBuR
Pues yo voy a modificarla con Q5 que viene de camino (la C78 digo). Esperemos que salga bueno este último...
05 May 2010 15:37 por fran82
Para los que teneis esta linternita...
La veis mas potente que la Black Cat? La black cat declara 100 lumens alimentado a 500mA. La zooming esta declara unos 80 lumen a 350 ¿alguien sabe?
Podeis compararla con otra, para ver más o menos como anda de potencia en la vida real? Está al nivel de la C30 con led P4?
05 May 2010 20:39 por XRAYBoY
La zooming de DX la tengo en camino desde FP y como puedo pedir prestada la Black Cat,
ya te diré seguro cuando llegue cuando llegue.Espero que sí supere a la Black Cat...
Tampoco es muy difícil superarla.Va alimentada con solo una AAA y cualquiera de las otra lo tiene más facil.
(mucho más contando con lentes asféricas)
