				UltraFire RL-2088 SST-50 1200-Lumen 3x18650
				Publicado: 13 May 2011 12:04
				por Miguel_79
				Buenas, os pongo unas fotitos de esa pedazo de linterna y de la luz que emite comparada con la C78 y la Eastward YJ06, las fotos de la comparativa irán en este orden: C78, Eastward YJ06, Ultrafire RL-2088, vamos, de menor a mayor, como podreis ver, esta linterna tira muy muy lejos, el punto central tiene muchísima intensidad, de todos modos, con este cuerpo de linterna y la alimentación que tiene, creo que se podría sacar provecho a un SST-90 ¿no? ¿algún experto podría indicarme que tendría que comprar y como tendría que hacer el dueño de esta linterna (no es mía) para ponerle un SST-90 aparte de comprar el led
 ? si algún experto nos ayudase sería muy de agradecer, ya que pienso que podría ser un auténtico cañón con dicho led, gracias de antemano, ahí van las fotos:
Recorte:
RL-2088 (izquierda) frente a Eastward YJ06 (derecha) cada vez con menos tiempo de exposición:
Pd: Al administrador de este foro rogarle que, si puede hacer algo, solucioné los problemas que tiene el editor de mensajes, ya que cuando estás editando, no sé porque razón no se mantiene la vista en la línea que estás escribiendo o pegando una url de una imagen, sino que la barra de scroll sube hasta más o menos la mitad de lo que has escrito constantemente y es un puñetero suplicio intentar añadir cosas, es horrible, si puede hacer algo para solucionarlo, que lo haga por dios, un saludo.
				Re: UltraFire RL-2088 SST-50 1200-Lumen 3x18650
				Publicado: 13 May 2011 13:00
				por varamigue
				Coincido en el problema de los mensajes, una vez completas el cuadro y tira a bajar sube "solo".
Buena linterna, parece que concentra muy bien, y lo que mas me ha sorprendido es que el XM-L es peleon y les planta cara, pero no me gusta que sea tan tocha. Para cambiar el led pues sencillo, compras el led, desmontas la cabeza quitas el otro y pones el nuevo con pegamento termico (muy importante que con ese led hablamos de muy altas temperaturas), tambien si quieres mejorarlo le cambias los cables por unos mas gordos y dara mas caña.
				Publicado: 13 May 2011 15:52
				por ezeqdb
				Con sólo cambiar el led no brillará mucho más, y además concentrará menos porque es más grande el SST-90. Habría que buscar un driver que le de 9 o 10 A en lugar de 5. Ah, por cierto ¿has tomado las mediciones de consumo?
				Publicado: 13 May 2011 16:12
				por palotes3
				Miguel deben estar contentos tus vecinos.
Sobretodo el de la casa del fondo que siempre usas en tus pruebas
Es coña, yo ayer hice un par de pruebas desde mi terraza y ya tenía a una abuela mirando por el balcón a ver que pasaba, pero bueno es acostumbrarlos, al final cuando vean pasar un haz de luz por su ventana, pensarán "ya está el de las linternitas dando el coñazo"
				Publicado: 13 May 2011 16:30
				por yavi_
				Juas juas, también me ha pasado Palotes, intento alumbrar los tejados, pero algún velux se me escapa y deben pensar que les quieren robar o algo
				Publicado: 13 May 2011 16:56
				por SANTI00_52
				Ja, ja..coincido con vosotros. Mas de un vecino se habrá acordado de mi cuando ha visto entrar la luz por su ventana...
 Por cierto en las primeras fotos al ver la linterna sola, parecia una tamaño bolsillo para una sola pila AA o CR123, y vaya bicho que es!
				Publicado: 13 May 2011 20:49
				por wal28
				Que linda linterna!
Sale del formato común de 3x18650 en fila .Que la disfrutes y la sufran los vecinos
Donde la compraste?
				Publicado: 14 May 2011 09:30
				por Miguel_79
				Que gracia lo de los vecinos
  aunque debo decir que en mi caso apunto hacia esa pedazo de casa no solo porque es la que mejor me queda para hacerlo, también porque habitualmente no vive nadie ahí, vamos que viene de pascuas a ramos.
Para el forero que pregunta donde se compró, aquí:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-5119
Aunque cuando la cogí para mi hermano, estaba a 86.5 dolares, debía estar de oferta.
Y respecto a lo que más me interesa, a ver si alguien puede profundizar en el tema del driver y demás para meterle el SST-90, ¿Donde lo compraríais?
Y si, la linterna es muy gorda, pero si elegimos esta fué porque queríamos una linterna con una buena alimentación y todas son muy largas, muy aparatosas, esta es gorda pero no es excesivamente larga como las barbaridades de las que llevan las 3 18650 en línea, en mi opinión es una pena que no se hagan más modelos con este tipo de configuración y me gustaría ver un sistema de 2 18650 en paralelo, que sería lo más equilibrado en cuanto a medidas y alimentación en mi opinión.
				Publicado: 14 May 2011 10:33
				por yavi_
				Hola Miguel.
El único driver que he visto que lleve al SST-90 a su amperaje correcto es
este, el problema es que solo le he visto en Taobao, y no merece la pena para pedidos tan pequeños, necesitas cierto volumen para amortizar los portes.
Igual en CPF puedes encontrar algo pero no se a que precio..
Suerte con la busqueda!
				Publicado: 14 May 2011 15:33
				por plafon
				una linterna interesante para hecer un brico me parece a mi, lo ideal sería poner las 3 baterias en paralelo para alimentar al driver direct drive, metiendo un sst-90; o se me ocurre una idea (nose si un tanto descabellada) meter 3 xml de cutter con estrella de 10mm y buscar una lente asferica del diametro correspondiente; que algún experto me corrija si esto se puede hacer (conseguir un buen enfoque para estos 3xml )?¿
				Publicado: 14 May 2011 18:44
				Un solo led tiene que estar centrado con respecto a la lente asférica para un buen enfoque.
No veo la manera de hacerlo con tres. Necesitarías tres lentes diferentes.
				Publicado: 16 May 2011 20:07
				por plafon
				gracias por la aclaración xrayboy, ya veo que para concentrar se necesita un gran deflector o una buena lente asférica, con un tamaño de emisión lo más pequeño posible y centrado.
				Publicado: 17 May 2011 00:19
				por ezeqdb
				Miguel: ¿has medido el consumo? (quitando la rosca de la cola, y colocando un cable del amperímetro en el borde de la linterna y otro en la batería)
				Publicado: 18 May 2011 00:18
				por juanitor7
				muy wapa la linterna, pero la has destripado ya? No? pues ya estas tardando... Jajaj es broma, mira a ver que dropin tiene si puede aguantar la disipación y amperios que chupa un SST90, y como dicen todos aqui si le cambias el Led, pones cables gruesos, mejoras disipación etc.... tienes el problema del driver que lo más seguro que no pases de 4-5 amperios , que es más potente que el SST50 pero tampoco hay una gran diferencia. Así que con el tiempo decides que quieres sacarle el máximo partido al S90 y la pones en Direct drived y sacarle unos 7-8 amperios (con suerte) y te rompes la cabeza para sacarle los 9-10 Amp, con el consecuente peligro de quemarlo y cabreos varios.....
