comparativa yezl t8, trustfire x8 y ultrafire 980l.
comparativa de 3 xml
1- yezl t8 xml
2- trustfire x8 xml
3- ultrafire 980l
como se ha creado cierta expectación con la yezl t8, voy a presentarla en 1er lugar :
 esta floow to throw presenta una lente de 23mm de material plástico, su construcción es buena dentro de las calidades chinas, es conveniente limpiar roscas y engrase general, el zoom una vez engrasado tiene un funcionamiento muy suave, la estrella no viene pegada simplemente presenta una pequeña cantidad de pasta térmica
 el driver declara 2,4 amp en hi, he medido una trustfire fuego fresca a 3,2 amp a esta intensidad se calienta rápidamente en 10 minutos está calentita. driver
el que espere una c78 en alcance que espere sentado, en cantidad de luz se la come con patatas calculo + de 600lumens, no llega a concentrar como la c78 pero la potencia hace que alcance 100 metros, esto es subjetivo y depende de las condiciones lumínicas, (aun así está muy bien, es mas practica) digamos que a 5 metros forma un cuadrado de 1 metro de lado.
Como las otras dos son ya conocidas y mas vale 1 imagen que 100.000 palabras ahí van las fotos, solo aclarar que la x8 va con 2 trustfire fuego frescas, consumiendo 1,45amp, y la 980l va con una imr a 4 amp (también funciona con las trustfire azules a 3,2 amp, con las fuego no va pues se protegen), fotos a 30 y a 50 metros.
control
980l 30m
x8 30m
t8 30m
980l 50m
x8 50m
t8 50m
t8 todo floow
Como veis la x8 es la que mejor concentra, aun asi tiene buena inundación, la 980l es un cañoncito de bolsillo con medidas muy contenidas, y la t8 a pesar de ser la que menos concentra es la mas pequeña y la mas práctica.
un saludo, si os queda alguna duda no dudéis en preguntar.
Razón: correccion links de imagenes
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
