Tras pedir esta linterna en Ultraok, en algo más de dos semanas la he recibido.
No queda otra que compararla con su hermana pequeña que más de uno teneis, por ello será más fácil aproximarse a sus diferencias con lo que comento aquí, ya que ni las fotos ni el video le hacen mucha justicia por culpa mia y de la camara que no es gran cosa.
En cuanto a calidad de construcción le daremos un 6/10, lo mismo que le daría a la pequeña, pues en acabados son practicamente idénticas.
Una vez das al interruptor la cosa cambia un poco, tanto con el zoom a tope como al mínimo la supera en intensidad, dibujando un die aproximadamente tres veces más pequeño y como lo consigue concentrar tanto un alcance que como ya comenté a ojo puede rondar los 500m útiles, he medido desde google la distancia de mi casa al edificio mas lejano donde se puede apreciar que llega y eran 454m (algo más porque yo vivo en alto y donde apunto está unos 50m por debajo).
Abriendo el foco al máximo abre un poco menos que su hermana pero con más intensidad.
En cuanto a consumos me ha dado 0.4A en modo alto, 0.20 en bajo y 0.40 intermitente en estrobo. (me planteo ponerle otro driver con 2-3 modos sin estrobo).
De runtime no lo he comprobado pero pueden ser 5h perfectamente, con lo que si buscas zooming y auntonomía es una buena apuesta.
Como se puede ver en las fotos, con el dropin no se han matado es practicamente igual al de su hermana apoyando la estrella en los bordes, le he añadido una moneda de momento para mejorarlo un poco.
La uninon cuerpo cabeza tiene una junta tórica de silicona parece, esto es mejor que en su hermana que era un alambre.
El tapón trasero con el interruptor no es compatible con la hermana, pues la rosca no es idéntica, esto lo digo sobre todo por si se quiere meter un xm-l, pues añadiendo el extensor podríamos meter un pedazo de aluminio curioso, pero no creo que sirva, me refiero a este extensor:
Otra posibilidad es añadir material por encima de donde apoya actualmente la estrella, en ese caso necesitaríamos una lente con menor distancia focal, lo más parecido que he visto son estas:
El zoom estaba un poco duro por dicha tórica, le añadí un poco de grasa de silicona nextorch y va fino aunque pelín duro aún.
Podreis ver en algunas fotos que la cabeza es intercambiable con la de la hermana peque por si quereis un tamaño más contenido, me gusta tambien ese formato, lo único que se pierde algo en foco abierto ya que le permite menos recorrido a la lente.
Así queda la cabeza montada en la x2000 peque:
Y aquí un video muy malo, pero es lo mejor que pude con esta camara, se ve muy oscuro, la zona en la que se mueve entre los 30" y los 40" es la que ronda los 450m.
Re: Zooming X2000 2*18650
Publicado: 29 Abr 2011 19:50
que pena lo del dropin, la lente quizas sea la misma que la de la small sun zy-a8
la de la zy a8 es de 38mm diametro 33.5mm diametro efectivo, 9.95mm de grosor y 2.2mm de grosor del borde
si la lente es como la de la small sun no seria una lente como para tirar cohetes pero desde luego creo recordar que daba mucho mas alcance que la de una x2000
genera un cuadrado nitido y limpio sin luz alrrededor? la de la smallsun creo que no
Publicado: 29 Abr 2011 20:25
por yavi_
Pues tiene 36mm de diámetro efectivo, y el resto de dimensiónes que comentas si parecen las mismas con lo que probablemente sea la misma lente, supongo que la smallsun tenga un borde mayor y por eso aprovecha un poco menos.
A menos de dos metros tiene una aureola gruesa, pero a partir de ahí es como la x2000, con un anillo muy fino alrededor y el die queda bien dibujado, pero lo dicho se dibuja bien a partir de esa distancia, si es menos es algo borroso.
Que conste que me gusta tal como viene, peeeero buscando por la small-sun en tu post veo que habías recopilado info antes e iba mejor la lente de Kaido, y que añadiste 11.8mm por tener menor distancia focal, es bueno saberlo por si cambiase el led a xm-l, pero eso prefiero hacerselo a la mia de las que esperamos de Taobao, lo que sí que igual pruebo es a cambiar la lente y acercar el led a la distancia focal buena para ver cuanto mejora con la lente de kaido, que por cierto, ¿notaste mejora en alcance? ¿ó más nitidez solo?
Bueno sea como sea, conseguiría mejorar en disipación para poder cambiar el driver por otro que de 1-1.2A al led.
Publicado: 29 Abr 2011 21:23
estoy mirando el tema y la lente original respecto a la de kai que tengo en la smallsun si que hay bastante diferencia pero tengo otras dos lentes de kai de 42 y he comprobado con preocupacion que esas no son tan buenas y hacen un poco de de flood effect aunque no mucho siguen siendo mejores que la original de plastico pero no tanto
en foco abierto abre mucho mas la de kaidomain
al parecer hay un poco de loteria con las lentes de kaidomain y yo a simple vista las veo iguales
Publicado: 29 Abr 2011 21:37
moviles2:
Ya que comentas lo de la lente de Kaido de 42... La compré aconsejado por ti para hacer la cabeza nueva de la MDXL SA28 y ponerle un XM-L. Antes de mecanizar la cabeza, necesitaba conocer la distancia focal de la nueva lente, y usando carton, esparadrapo y la mag R2 sin la cabeza, medí 27mm desde la base del led (la estrella) a la lente. Peeeero me dió la impresión que el die tenia una neblina desenfocada a su alrededor, efecto flood supongo... De todos modos sigo adelante con el proyecto, ya que en modo flood tiene que ser buena luz de trabajo.
Me ha tocado una lente mala supongo. Que distancia focal tienen las que tu tienes que enfocan bien?
Publicado: 29 Abr 2011 22:18
esa neblina es a la que me refiero que tienen 2 de mis lentes de kai de 42 la distancia focal no creo que exista diferencia ....edit; si unos 27 mm
las de 44 de dx si no me gustaban es por que al menos las que yo recibi todas (era un pack de 5) tambien hacen ese flood efect o neblina acompañado ademas de aberraciones
de las que no he tenido queja de ninguna es de las de 50mm
las de kai de 42 si toca como la primera que monte bien pero si tiene flood efect como las otras dos que tengo pues no tan bien
Publicado: 30 Abr 2011 02:04
por yavi_
Esta es la imagen que proyecta a unos 3m de la pared, en la foto no consigo que salga enfocado, pero en la realidad si es nítida la imagen del led
Publicado: 05 May 2011 03:05
por tiotulio
saludos a todos.
regularmente compro en DX, y comparada con esta pagina , que tal andan los tiempos de envio y demases?
dan tracking code? es gratis?
y respecto a esta linterna ,los 400 lumens que dice tener, andan cercanos a lo real?
cuanto puede estar encendida sin comenzar a recalentarse el led?
el driver de la 2 x 18650, funciona con una sola li ion?
gracias a todos y nos leeemos.
Publicado: 05 May 2011 10:46
por yavi_
No te puedo decir los lúmenes que da pues no tengo una referencia buena para saberlo, pero la he comparado con la Led Lenser p7, y con la X2000 normal, y ambas dan bastante menos luz tanto en foco abierto como cerrado, si cogemos como ciertos los 200 lumenes de la Led Lenser, es probable que ronde e igual pase de los 300, pero no lo sé a ciencia cierta repito.
A mi me tardó poco más de dos semanas, pero es el único pedido que les he hecho, lo más probable es que tarde lo mismo que DX, unas veces tendrás suerte y serán como poco dos semanas y otras tendrás menos y rondaran las 4, no me vino con tracking, y el envío si es gratis.
Está hecha solo para 2 baterías 18650, probé con una sola pero era muy debil la luz que daba, no obstante el tubo es de una pieza, con lo que usar una sola no tiene mucho sentido, en caso de que lo quisieses hacer necesitarías comprar la versión de una sola 18650 y ponerle la cabeza de la de 2*18650, cosa que ya he hecho y funciona bien, pero lee bien porque abre un poco menos el foco por tener menos recorrido.
Teniendola en la mano no me ha llegado a quemar en ningún momento, pero tampoco la he tenido encendida más de 5 minutos aproximadamente en la mano, lo que si te recomiendo como en todas las zooming chinas que suelen tener un dropin igual ó muy parecido es añadir algo de material por debajo de la estrella pues solo apoya en sus bordes, y en esta no, pero en otras he visto que el led sufre lo suyo si no lo haces (se empieza a poner de color azul, maña señal).
Publicado: 05 May 2011 14:49
por tiotulio
ok gracias encargare alguna para probar. en ultraok tienne mas de 60 modelos de zooming¡¡¡
saludos y gracias
Publicado: 05 May 2011 15:43
por yavi_
Si vas a pedir otro modelo consulta si quieres, pues esa la cogí en ultraok porque es la única tienda que la tiene, otras es posible que las encuentres a mejor precio en DX ú otras webs conocidas.
Slds.
Publicado: 06 May 2011 02:35
por tiotulio
ok . en DX y M.font, no he encontrado zooming potentes. hace tiempo traje de Dx una EDI-T P4.pero la descontinuaron y esa ha sido mi referente desde entoces.traje una romisen RC8,pero no le hace el peso. debe tener como 100 lm al ojo.
por eso me tienta esta zoom. no he probado la X2000 1 x 18650. por que no he leido buenos comentarios de ella.
tienes alguna recoemndacion de zooming potentes , free shipping? no recoil.
saludos y gracias.
Publicado: 06 May 2011 10:20
por yavi_
Yo de precio asequible y con litio es la mejor que tengo en cuanto a potencia y sobre todo en cuanto a alcance.
De construcción las hay mejores, pero no más potentes en su gama de precios claro, si nos vamos a linternas de más de 100$ de marca las tienes mejor construidas y con tanto ó más alcance, consiguiendolo con mejores lentes e igual ó mayores diámetros.
Entre las zooming de una baterías 18650, la x2000 normal está entre las que más alcance tienen, pero hay un puñado de ellas que se comportan si no igual, muy muy parecido, ya que la lente que usan es la mismita, lo que te va a variar es el aspecto y poquito más, salvo que te toque una con un led peor, ó que el driver le entregue menos intensidad, como seguramente te pasase con la RC-C8 que comentas, la x2000 y alguna más no tienen modos y van direct drived, con lo que el led va a chupar más de un amperio dando su máxima intensidad asegurada.
Comenta que es lo que buscas exactamente, pues a potencia bruta la Yetzl con xm-l será superior con creces, pero no así en alcance, mejorará sobre todo en foco abierto.
Publicado: 06 May 2011 16:47
por tiotulio
gracias. tienes un enlace a la yetsl?
lo que busco es una zooming. de unos 250 o 300 lm reales. me esta tincaando tambien la x2000. pero en ultraok hay un monton de ellas. y al contrario de antes, ahora tengo demasiado donde elegir.
fijo me traigo la 2 x18650. le arreglo el dropin y quedaria de miedo,
gracias por tu ayuda.
La han pedido unos cuantos por el foro, pero no creo que la tenga ninguno aún, imagino que en una ó dos semanas empiecen a recibirlas, si quieres espera a la review, ó te puedes lanzar a por ella ya..
A poco que esté bien hecho el driver tendrá sus 800 lumenes, eso sí la autonomía rondará la hora con potencia, no se puede tener todo..
Publicado: 24 May 2011 00:41
por LUMEXX
Que bueno yavi ,me gusto mucho esa cabezota,, es mas me as dado una idea algo peligrosa......
lo de la yetzl que comentas, si es lo mismito que las chispazo que cree,,,, pero con otro nombre, eso si la chispazo mejor al ser dropin mazizo y el led u2
Jeje, seguro que consigues hacerte una buena zooming con el torno para dar envidia.
No parece muy complejo copiarlas y redimensionar diámetro de la cabeza, lo único que deberías tomar medidas primero para darle el recorrido correcto a la cabeza sobre el cuerpo; es decir, que el tope donde pega la cabeza en el cuerpo puede necesitar estar más ó menos lejos según distancias focales, si no ó no tiene suficiente recorrido y en foco abierto no abarca tanto como podría, ó si te pasas se pasa de su distancia de apertura máxima y tendrá aberraciónes.
Publicado: 24 May 2011 10:49
por LUMEXX
Pues si, pero cuando se esta mecanizando esas cotas tienen que estar ya claras para que no te encuentres con esos sustos, por medir hay que medir asta la mismisama cupula del die interir para dejar el spot perfecto a la lente en todo su recorrido.
Y digo yo una lente aun mas grande que te parece, y con xm-l se pierde bastante zomm o no ya te conte lo que paso a largas distancias entre un q5 a pleno poder y un xm-l t6, el xml a la larga llego mas que el q5 o q3 ya que por centesima de milimetro el xml da mas intensidad, asi que no os acojoneis y meterle el xm-l que no perdeis lo que parece.
De este tema hay mucho que decir, en primcipio tendria que llegar mas el q5 q3 por ser el die mas pequeño y concentrar mas, pero como el xm-l tiene mas intensidad por el mismo espacio que el otro , el tema cambia mucho.
Publicado: 24 May 2011 11:37
por yavi_
A misma lente, entiendo que sí lance más un xr-e (q5,r2 etc), pero con lentes grandes el dibujo del die proyectado es menor que en la x2000 normal y similares, con lo que metiendo xm-l será un die proyectado similar si la lente es como la de la cabeza de la x2000 de cabeza grande, consiguiendo un alcance si no mayor muy similar, pero cuando abrimos ese zoom y queramos abarcar más area en distancias cortas, ahí la mejora es grande al dar muchos más lumenes.
En la que lo quiero probar es en la que he recibido, pero necesito aún modificar un poco la cabeza para meter lente de 50mm, a ver que tal sale, y te cuento si no haces tu algo parecido antes.
Publicado: 24 May 2011 20:17
por LUMEXX
Yavi pues el tema es que con una lente de la x2000 y la sipik o relampagos llega mas la chispazo y da mas caña, y ahora con la finalizacion de la chispazo final u2 y negativo directo ,despues de pasar piezas por torno esto es una auntentica pasada, es perfecto cristalino spot de pm sin imperfecciones autonomia, buag aun no me creo lo que cree.
