[Review] Cyansky Carbon - con batería gigante 38121 de 15.000 mAh
Publicado: 20 Jul 2024 05:08
Marca y modelo de la linterna: Cyansky Carbon
LED: 4 leds Luminus SST20 6500K CRI70 (no dejen de leer aquí)
Modos: 3, 30, 150, 600, 2000 lm + Strobo y SOS
Baterías compatibles: 38121 de LiFePO4 (Litio FerroFosfato) con voltaje nominal de 3,2V (incluída)
Tipo y posición de interruptor: electrónico, lateral
Precio: USD 69 en preventa (MSRP 148 USD)
Fecha en la que adquirimos la linterna: julio 2024
Enlaces: Preventa en Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/cy ... ref=49v0c8
La Cyansky Carbon es una linterna diferente. En vez de tener una potencia ridícula que dura 2 minutos, tiene un modo máximo de ("sólo") 2000 lúmenes que dura 4 horas sin sobrecalentarse, gracias a una batería gigante de 15.000 mAh.
Batería Cyansky BL3815
La batería es una Cyansky BL3815 de LiFePO4 (Litio Ferrofosfato), que es más segura que las de Li-ion convencionales, y se puede usar entre -30ºC y 60ºC. Congelé la linterna (encendida en modo medio) en un bloque de hielo por 18 horas, y sigue funcionando como si nada. El congelador supuestamente baja hasta -18ºC. No se si en las 18h llegué a esa temperatura, pero tuve que sacarla a martillazos. Las baterías de li-ion convencionales pierden muchísima carga y vida útil en temperaturas sub 0ºC.
También, las baterías LFP soportan 10 veces más ciclos de carga que las de li-ion (aprox. 12.000), lo cual es increíble.
¿Por qué no se usan las LFP en todos lados en lugar de li-ion? Porque tienen menos densidad de energía, tanto en peso como en volumen. Las química LFP tiene un voltaje nominal menor que las de Li-Ion (3,2V vs 3,7V), por lo que la capacidad en mAh no es comparable de forma directa. Básicamente estos 15.000mAh equivaldrían a 12.162 mAh de li-ion. En capacidad sería equivalente a 2,5 baterías 21700 de li-ion. La batería pesa unos 340g vs los 200g que pesan 3 baterías 21700. Y es más grande en volumen (109cm3 vs los 69cm3 que tienen 3 de las 21700).
Por un buen tiempo vamos a seguir sin ver baterías LFP en teléfonos móviles, tablets, y linternas pequeñas. Pero en objetos más grandes donde no es un problema el tamaño y sí importan cosas como la vida útil y la temperatura sí tiene sentido. En bancos de energía para hogares tiene todo el sentido, y las nuevas todoterreno Rivian las van a incluir en los modelos 2025 en adelante. En vehículos el peso es un problema, pero multiplicar x10 la cantidad de ciclos es espectacular.
Leds SST20 6500K 70CRI
¿Los odio? Sí. Son ligeramente verdosos, tienen bajo CRI, etc. Pero no existe otro led que sea mejor y tenga una eficiencia comparable. Estamos hablando de más de 140 lúmenes por Watt (a 3W). Buscando alternativas para recomendar a Cyansky entendí por qué se usan tanto. Son MUY eficientes. El CRI alto y tinte cálido se paga CARO en energía. Y no es sólo perder algo de brillo, sino que (por ejemplo) en el caso de los Nichia 519, esos 100 lúmenes de pérdida se traducen directamente en calor generado que se acumula y aumenta aun más la ineficiencia de la linterna y el brillo máximo que puede sostener. Para esta linterna en particular yo eligiría los Samsung LH351D, que son suficientemente agradables sin sacrificar mucha eficiencia.
1000mA - 441 lm
2000mA - 767 lm
Luminus SST20 4000K CRI 95
1000mA - 310 lm
2000mA - 520 lm
Samsung LH351D 5000K CRI90
1000mA - 410 lm
2000mA - 730 lm
Nichia 519A 4500K CRI95
1000mA - 338lm
2000mA - 605lm
Interfaz de la linterna
Es mi favorita UI simple, y no se si tiene nombre (como Anduril, Narsil, Biscotti, etc.) Avisenme si saben qué nombre tiene. Muchas marcas están convergiendo en esta interfaz POR SUERTE.
1 clic: on/off con memoria de modos
hold desde encendido: cambio de modos
hold desde apagado: moonlight
2 clics turbo
3 clics strobo > 3 clics SOS
4 clics bloqueo/desbloqueo
<0,01A +62 días (teóricamente son 83 días, pero tiene un consumo menor a lo que mide mi multímetro)
0,06A +10 días
0,29A 51h
0,83 A 18h
3,22 A +4h
Las mediciones me dieron muy cercanas a la ficha presentada por Cyansky. Y si bien no se cómo es el circuito, no parece dar una curva perfectamente plana como se esperaría en uno regulado. Hay una muy leve caída, que supongo debe acompañar la caída de voltaje de la batería. Pero las baterías LFP tienen un voltaje muy muy cercano a lo que necesitan estos leds.
Otros:
Se carga por USB-C con tapita de goma, tiene función Powerbank, e indicador de nivel de batería con 5 leds sobre el interruptor.
En general me gusta mucho. Es una linterna que recomendaría exista en cada hogar. Tiene batería virtualmente infinita para emergencias, se evita tener que explicar a muggles sobre que calienta mucho o puede quemar la mochila y tiene esos puntos extra de seguridad (+5 de intimidación y +6 de contundencia) que nos daban las Maglite de antaño pero con tecnología moderna. Más aun si la pueden conseguir en los 69usd del precio de preventa.
1000mA - 441 lm
2000mA - 767 lm
1000mA - 310 lm
2000mA - 520 lm
1000mA - 410 lm
2000mA - 730 lm
1000mA - 338lm
2000mA - 605lm
2 clics turbo
0,06A +10 días
0,29A 51h
0,83 A 18h
3,22 A +4h
Otros:
