[Review] Lumintop Thor Mini LEP - Linterna de láser blanco
Publicado: 17 May 2024 02:03
Marca y modelo de la linterna: Lumintop Thor Mini
LED: No. Tiene LEP (Laser Excited Phosphor)
Modos: 50lm - 200lm - Strobo - SOS - Voltaje - momentáneo
Baterías compatibles: 18350 con tetón
Tipo y posición de interruptor: Lateral, con luz standby opcional
Precio: aprox 92 USD en la web de Lumintop
Fecha en la que adquirimos la linterna: Mayo 2024
Enlace referido: https://www.lumintoponline.com/products ... ectosandia
Cupón 10%: PROYECTOSANDIA
Esta linterna es la primera que analizo en mucho tiempo sin LED. Técnicamente tiene un módulo LEP, que es un láser azul de alta potencia (aprox 8W) que apunta hacia una superficie reflectante cubierta en Fósforo, y al ser excitado emite un rayo bastante concentrado de luz blanca. Es una nueva tecnología de iluminación ultra-concentrada que lleva algunos pocos años en el mercado. Recordemos que un láser puro color blanco no se puede hacer porque (... insertando explicación de física cuántica que nadie comprende...) los lásers son luz monocromática, de una sola longitud de onda (color). Y el blanco es la mezcla de todo el espectro visible.
La Lumintop Thor Mini es la linterna LEP más pequeña (quizás haya alguna otra que le compita), y también una de las más económicas, ya que las "tamaño grande" pueden rondar entre 200 y 400 USD. Es una tecnología nueva, cara, y de poca utilidad generalista. Sólo sirve para tirar un rayo extremadamente concentrado, y quizás usar de forma táctica o en cacería. Y por supuesto, jugar a los sables láser y sorprender amigos. Por eso quizás tiene más sentido buscar una pequeña y económica que una gigante.
El alcance que tiene es realmente sorprendente. Pude iluminar edificios a 700m de distancia (corroborado haciendo zoom en el video y midiendo distancia con Google Maps). Compite con cualquier lanzadora que se respete (como la Wurkkos TD01c, Sofirn IF22A, ambas lente TIR, Convoy Z1 con SFT40 y lente asférica, y algunas lanzadoras con reflector y SFT40 como la Cyansky k3). Pero en tamaño de bolsillo, similar a cualquier linterna AA.
(Cuando digo que "compite" me refiero estrictamente al alcance, ya que todas las demás lanzadoras pueden sostener brillo alto por mucho más tiempo por tener otros circuitos y baterías grandes)
El modo alto tiene un poco más de 200 lúmenes y dura 90 segundos, tras lo cual baja al modo secundario de 50 lúmenes (300m de alcance). Aquí sostiene el brillo por más de 2 horas. Sospecho que tiene un timer y no regulación térmica, ya que se puede volver a encender y repetir el proceso, pero ya estando más caliente.
UI - interfaz
Clic para encender, clic para cambiar entre modos alto-bajo
Hold para apagar.
2 clic strobo
3 clics battery check (3 destellos - 9 destellos es 3,9V)
4 clics bloqueo (ingresa en modo momentáneo, donde sólo enciende el modo bajo manteniendo el botón)
7 clics encender-apagar la luz standby bajo el botón
No es mi UI favorita porque no me gusta "hold" para apagar, hubiera preferido clic para encender-apagar, hold para cambiar de modos. El resto está bien.
Es MUY divertida y sorprendente. En toda colección debería haber alguna LEP, y creo que lo ideal es una pequeña como esta. (No probé ninguna otra para juzgar todavía.)
Linterna
La construcción es muy buena. Tiene roscas anodizadas, no trae puerto USB-C (pero tampoco gasta mucho). Tiene un aro de material GITD (fosforescente) entre el vidrio y el módulo LEP para agregar efecto dramático al apagarla. En la parte trasera cuenta con tres ranuras con barritas fosforescentes, que se podrían cambiar por tubitos de tritio. Pero deduzco que no los trae incluidos por su alto costo.
Si la van a comprar, elijan la opción CON batería para evitar problemas de compatibilidad. La mía vino sin batería y pude usar una que tenía sin tetón y si bien funcionó, creo que iría mejor una con tetón.
También hay una versión de Titanio que se ve muy bien, y es un poco más cara
El gato de la foto es Aslan. Es un poco más sociable que su hermana Minerva, que ya aparecerá en algún otro video. Espero que se diviertan con el video!
UI - interfaz
Hold para apagar.
2 clic strobo
Linterna
