[Review] Nitecore EDC25 - linterna táctica plana evolución de la la EDC27
Marca y modelo de la linterna: Nitecore EDC25
LED: 2x UHi20 con reflector
Modos: 15, 65, 200, 1000 lúmenes + turbo 3000 y estrobo
Baterías compatibles: Lipo 1700mAh integrada
Tipo y posición de interruptor: trasero, 2 interruptores independientes (acceso directo a turbo O estrobo)
Precio: aprox 75 USD en la web de Nitecore Store
Fecha en la que adquirimos la linterna: Mayo 2024
Enlaces: https://flashlight.nitecore.com/product/edc25
Es una revisión de la famosa EDC27 que analicé el año pasado. Muy parecida y con algunos cambios.
Es una linterna táctica de bajo perfil. Se destaca del resto justamente por esto, por ser plana en vez de cilíndrica, muy amigable con el sistema MOLLE, y el modelo anterior ganó premios por ser bastante revolucionaria.
El principal cambio es que prescinde de la pantalla OLED (que me divierte mucho), pero es cierto que una linterna táctica tiene que ser lo más simple y fiable posible, y una pantalla es poco legible y agrega muchos puntos de posibles fallos. Tiene dos líneas de indicadores de 4 leds que muestran el nivel de batería y potencia.
El segundo cambio es que simplificaron el botón de turbo. En el modelo anterior tenía dos niveles (intermedio turbo, hasta el fondo strobo), por lo que era fácil apretarlo mal en condiciones de estrés. El botón especial de la EDC25 tiene una sola posición, que viene por defecto como turbo, pero se puede cambiar a que sea strobo. Sólo hay que mantenerlo apretado y tocar el principal.
El material cambió de acero con PVD (en la EDC27) a aluminio anodizado negro (en la EDC25). Con el mismo cuerpo central de polímero reforzado con fibra. Esto la hace más liviana (127g vs 105g), quizás menos resistente, y mejor transmisora de calor.
Los leds UHi20 son más tiradores (300m vs 220m). Esto sí es interesante y un poco más blanco-neutro que los SST40 que son ligeramente verdosos.
La interfaz es similar: clic hasta el fondo en el botón principal para encender, y semi-clic para pasar entre los 4 modos de 15, 65, 200 y 1000lm con memoria de modos. Clic y semiclic hasta que destella el candadito para bloquear el botón principal y dejar sólo el turbo, y lo mismo hasta que destella 2 veces para bloqueo total.
La batería integrada de 1700mAh es un mal necesario para reducir al mínimo el espesor y que tenga cierta integridad estructural. Tiene resistencia al agua IP54 (salpicaduras). En este caso preferiría que sea un poco más, pero entiendo que es difícil de hacer estanco un objeto que no es un cilindro sino un sandwich de muchos materiales y botones.
En general es una buena linterna. Bastante original y económica para toda la tecnología que tiene. La pérdida de pantalla no la veo como un downgrade, ya que justamente es una linterna táctica. Sí desearía que no se olviden de esta tecnología se vea más seguido en linternas EDC, de camping o de cualquier otro uso más urbano. ¿Qué les parece esto?
