[Review] Glowstone - Linterna rectangular multiusos orientada a fotografía
Publicado: 17 Dic 2023 06:25
Marca y modelo de la linterna: Glowstone Flashlight
LED: 30x SMD 5700K 95+ CRI y auxiliares
Modos: Led principal: medio > alto > 4 leds > 1 led > turbo / dinámicos: nivel de batería > bici > strobo > SOS / EDGE
Baterías compatibles: 2000 mAh no removible / sólo carga inalámbrica
Tipo y posición de interruptor: frontal
Precio: GBP 99
Fecha en la que adquirimos la linterna: Noviembre 2023
Enlace a la web del fabricante: https://glowstone.tech/led-flashlight/
Es la de atrás a la izquierda. La foto no es muy descriptiva pero me gustó.
Es un un prisma rectangular del tamaño de una cajetilla de cigarrillos aproximadamente. Más parecida a un panel led para videos que a una linterna. Se controla con un solo botón frontal y tiene varios modos estáticos y dinámicos. Es inundadora total.
Accesorios
Hay varios packs con distintas combinaciones, casi todos compatibles con la familia GoPro. La reseña es sobre el Essentials Pack que incluye:
-cargador inalámbrico 10W
-soporte para linterna compatible con MOLLE
-soporte con conector GoPro
-vincha con conector GoPro
-cinta de brazo con conector GoPro
-adaptador de GoPro a rosca 1/4 de pulgada para otros accesorios fotográficos
-trípode con soporte gopro
-pie doble (para conectar dos linternas a un mismo trípode, o una linterna y una GoPro)
(podría estarme olvidando de algo pero hay más detalles en la web)
Interfaz de usuario (sólo leanlo por curiosidad porque puede ser confuso):
Es poco intuitiva pero se aprende rápido
1 clic enciende, y con cada clic rota entre estos modos estáticos: medio > alto > 4 leds > 1 led > turbo
Hold para pasar al siguiente subgrupo (modos dinámicos), o bien luz EDGE, o apagado.
Para ingresar a los modos dinámicos hay que soltar el Hold cuando el led central está azul. Ahí tenemos estos modos que se pasan con clic: nivel de batería > bici > strobo > SOS
Hold nuevamente para pasar al modo Edge (que es una luz perimetral), o un poco más para llegar a apagado.
Por ejemplo, haciendo 1 clic para encender, si queremos apagarla hay que presionar y mantener, mientras se pasa por los dos grupos (led central azul, luego luz edge) y finalmente apagado. No hay que pasar uno por uno por cada modo, sólo por estos dos.
No tiene puerto USB ni ningún agujero. Sólo se carga por cargador inalámbrico estandar de hasta 10W. No hay forma de abrirla sin destruir el recubrimiento de silicona de alta durabilidad. Es sumergible hasta 30 metros. Tiene protección IP69K (polvo y agua a alta presión y temperatura).
medio 300 lm - 7h
alto 450 lm - 4.5h
4leds 120 lm - 16h
1 led 30 lm - 60h
turbo 900lm - 1.5h
edge 100h
Espero disfruten este video diferente!
Precio: GBP 99
Accesorios
medio 300 lm - 7h
alto 450 lm - 4.5h
4leds 120 lm - 16h
1 led 30 lm - 60h
turbo 900lm - 1.5h
edge 100h
