[Review] RovyVon Aurora A28 Gen2 con luz blanca, roja y UV
Publicado: 02 Nov 2023 16:49
Marca y modelo de la linterna: RovyVon Aurora A28 Gen2
LEDs:
Principal XP-L HD 6500K
1 led cálido 4000K
1 led rojo 625nm
1 led UV 365nm
1 led azul (testigo de carga)
Modos:
Led principal: moonlight, bajo, medio, alto, turbo - strobo, SOS
Led de alto CRI: bajo, alto
Rojo: bajo, alto, baliza, bici
UV: 1 modo
Baterías compatibles: batería de litio integrada 850mAh (se podría reemplazar con un poco de ingenio)
Tipo y posición de interruptor: 2 electrónicos, laterales
Precio: USD 50
Fecha en la que adquirimos la linterna: Octubre 2023
Enlace de compra en la web del fabricante sin referido: https://www.rovyvon.com/products/aurora ... flashlight
Enlace a Amazon sin ref: https://www.amazon.com/dp/B0BGLX1TJH
Es un tamaño ideal para EDC. Un poco más grande que alguna de llavero (como la Nitecore TIKI) y similar a la Wurkkos TS10 (o casi cualquier linterna tamaño AA compacta). Con USB-C y tapita de goma que la hace sumergible IPX8
Batería
Tiene una batería de litio de 850mAh de formato no-cilíndrico (no es 14500) y que se puede cambiar. La cabeza se desenrosca y se puede retirar el pack de batería con leds auxiliares, que se vende por 30usd en la web de RovyVon (la linterna completa vale aprox 50usd). Creo que esto es más simbólico que otra cosa, y para cuando la batería pierda capacidad dentro de 5 años seguramente no habrá stock de la misma y/o habrá linternas mejores. No me molesta igualmente que sea integrada, entiendo que es un requisito para compactar todo lo posible los demás componentes.
Modos
Creo que son 14 diferentes. Es de lo más versátil que hay, desde usar para leer con la luz cálida de alto CRI muchísimas horas, hasta engancharla en el cinturón para usarla como luz de bici (roja con destellos). La UV es MUY potente. Y el principal tiene turbo momentáneo (con el botón de abajo) por si queremos ver algo rápido sin pensar en todos los modos. El imán es un rectángulo de neodimio escondido bajo el clip, y sumado a que la linterna pesa sólo 50g, se puede pegar en cualquier lado.
El led principal tiene moon, bajo, medio, alto, turbo y turbo momentáneo.
Blanco cálido: bajo/alto
UV
Bloqueo/desbloqueo.
Explico cómo funciona en el video, junto a algunos beamshots y pruebas.
LEDs:
1 led cálido 4000K
1 led rojo 625nm
1 led UV 365nm
Modos:
UV: 1 modo
Precio: USD 50
Batería
Modos
UV
Bloqueo/desbloqueo.
