[Review] Fitorch M20 vs. M30 (linterna táctica 3000lm con cabeza grande o chica)
24 Oct 2023 03:25 por ezeqdb
Marca y modelo de la linterna: Fitorch M20 y M30
LED: SST70
Modos: Turbo y strobo instantáneos. Alto, medio, bajo y SOS
Baterías compatibles: 18650 estandar 2600mAh incluida
Tipo y posición de interruptor: trasero, táctico
Precio: USD 71/78 en su web. Cupón FITORCH15 para 15% de descuento. Envío gratis en órdenes superiores a 50usd.
Fecha en la que adquirimos la linterna: Octubre 2023
Enlace de compra en la web del fabricante sin referido:
M20 https://fitorchstore.com/collections/ne ... 3036867682
M30 https://fitorchstore.com/collections/ne ... 3046992994
Esto es una review de 2 linternas muy similares que sólo difieren en el tamaño de la cabeza. Por lo que es una buena idea para ver la diferencia entre tamaños de reflector cuando todo lo demás es igual.
Las dos son linternas lisa y llanamente tácticas para uso policial o de seguridad. Linternas simples pero sólidas.
Puntos destacados:
-Botón principal (momentáneo o clic) enciende siempre en Turbo
-Botón lateral (es una pieza metálica con un pivote y permite encender de los dos lados) que tira strobo instantáneo
-Para cambiar de modos hay que hacer clic primero y luego cambiar con el botón secundario Turbo > alto > medio > bajo > SOS.
-Carga por USB-C
-Usa 18650 (hoy están muy de moda las 21700, y personalmente extrañaba este formato más contenido)
Puntos negativos:
-El precio podría ser un poco menor. Estaría en un punto más o menos intermedio entre Wurkkos y Sofirn por un lado, y Fenix y Nitecore por el otro extremo. Quizás más cerca de Wurkkos y Sofirn.
-No tengo información sobre el driver. No pude chequear si es o no regulado.
Obs: no pude medir la corrientes porque la tapa de atrás tiene dos vias (corriente y señal), y era complicado hacer las conexiones. No tengo instrumentos para medir lúmenes, por lo que si bien no puedo confirmar si llegan a los 3000 lúmenes, mediante mediciones de ceiling bounce sí iluminan un poco más que otras medidas en 2000lm. Y similar a otras confirmadas de 3000 lúmenes como la Nextorch e52c.
