				Review Wuben C2
				Publicado: 19 Dic 2021 12:56
				por xatu
				Espero que os guste la revisión de uno de los últimos modelos de la empresa Wuben, el modelo C2. Usa tanto baterías 21700 como 18650.
Review:
https://navajas-chinas.blogspot.com/202 ... en-c2.html
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 19 Dic 2021 15:33
				por ARC71
				No he tenido nunca una wuben,pero los modelos 21700 me empiezan a gustar por su autonomia,un par de centimetros  menos de longitud y para mi perfecta.
Gracias por la Review xatu.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 19 Dic 2021 17:41
				Muy buena revisión de esta gran linterna y con un precio muy apañao.
Gracias por compartir.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 20 Dic 2021 12:58
				por xatu
				Gracias a ambos.
La marca está muy bien porque se le nota la calidad y no es tan cara como otras marcas famosas.
Las pilas AA están muy bien pero cuando queremos potencia en poco tamaño, no hay otra, la batería 21700 es grande. Pero me gusta que se pueda sustituir y además que no necesite cargador, que se haga a través del puerto USB. Tengo linternas con 18650 que hay que sacarle la batería y ponerlo en un cargador, y es un rollo.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 23 Ene 2022 11:04
				por Benjamin Wu
				gracias, tengo esta Wuben en la mira.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 29 Ene 2022 19:45
				Parece un buen producto esta linterna, esto de la carga integrada a mi tambien me gusta y encima esta puede usarse de alimentador.
Las potencias estan bien repartidas pero hay muchas linternas con 5 niveles, ejem la Emisar D4S que lleva 9, incluso algunas con mas de 10 niveles como las Zebralight y tambien las hay con modo rampa o selector magnetico que esas tienen aun mas seleccion o variación de potencias.
Gracias por el trabajo.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 11 Feb 2022 05:04
				por klarus g20
				Sabeis si vienen con la bateria incluida estoy viendo su web y no me queda claro, gracias
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 11 Feb 2022 06:46
				por ARC71
				Yo entiendo que si,en su pagina pone "equipado con bateria recargable".y en la foto ademas de las instrucciones,oring,cable para cargar y una bateria,que conste que yo no la compre con lo cual tampoco te lo puedo garantizar klarus g20.
En alguna Review que he visto venia la bateria dentro de la linterna con el plastico anticontacto.saludos.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 23 Ago 2022 19:11
				por xatu
				Así es, viene con la batería incorporada, que no integrada puesto que puede sacarse y poner otra cuando se quiera. Y viene con el plastiquito azul clásico para que no haga contacto en el transporte.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 23 Ago 2022 21:08
				por miguel41
				Buena revisión, se están poniendo en boga ese formato de baterias para las linternas por su mayor capacidad y que se incluya en el páquete de compra es un acierto.
				Re: Review Wuben C2
				Publicado: 06 Sep 2022 10:45
				por xatu
				Sí, todas las linternas con batería de litio Wuben siempre vienem con la correa, las dos juntas de goma y la batería, y si tiene algo de conexión USB, viene el cable también. En ese sentido es yodo muy homogéneo, igual que ponen la misma tabla de distancia, modos y lúmenes en todas las cajas. Se agredece esa homogeneidad. Incluso el interruptor es el mismo y la forma de acceder a los modos también es igual.
