Review Imalent ld10
Publicado: 19 Abr 2020 12:09
Imalent me ha enviado su recién llegada al mercado. Se trata de la Imalent ld10, su nueva "pocket flashlight", que a pesar de su tamaño muy reducido, esconde unas características bastantes interesantes.
Diseño:
Se trata de una linterna compacta, muy compacta para su potencia, de la que luego hablaremos. Ocupa el tamaño de un pulgar y la calidad de construcción como es habitual en imalent, es excelente. El típico aluminio de grado aeroespacial y un cuerpo casi esférico en su totalidad, le dan a la ld10 un aspecto un tanto minimalista. Su cuerpo casi esférico, hace que la linterna gire en una superficie algo inclinada, hay que tenerlo en cuenta. Aunque cuenta con unas franjas planas precisamente para evitar esto, he de decir que no son muy efectivas. Salvando este pequeño detalle, el cuerpo de la linterna sienta muy bien a la mano y se nota que han puesto un poco de cariño a la hora de diseñarla.
Cristal anti-reflejos y el botón de encendido en la parte trasera de la misma. A un lado tenemos quizás lo más novedoso de esta linterna y lo que seguro lleva a creer a unos cuantos que se trata de una linterna de mucha calidad. Presenta una pantalla oled, sí una pantalla, en el lateral inferior de la misma. Muchos estaréis pensando que no tiene mucho sentido esa pantalla en una linterna tan pequeña y que no aporta una información crucial para nosotros. Yo al principio lo pensaba, pero he de decir que es mucho más útil de lo que al principio parecía. Dejo unas fotos que una imagen dice más que mil palabras.
La pantalla muestra la cantidad de lumens emitiendo en ese mismo instante, así como el voltaje de la batería y un especial aviso cuando la linterna llega a 50ºC, lo cual me parece fantástico ya que una linterna con esta cantidad de lúmens y de este tamaño,se calienta con el paso del tiempo, y bastante.
También nos indica el nivel de carga mientras cargamos la linterna con el cable usb incluído en la caja.
Como se puede ver perfectamente, el conector de carga es un imán con dos pines dorados, el cual acercas a la linterna y se pega instantáneamente para cargar la batería. He de decir que hay que tener cuidado con el conector, ya que al ser imán, hay que colocar exactamente los pines en la linterna, ya que es muy fácil que se mueva y no nos demos cuenta.
Carga:
En 1 hora y poco tendremos la batería cargada del 0 al 100%. Por eso no hay ningún problema.
Duración
En este apartado me podría extender un poco más, pero he considerado que tratándose de una linterna pequeña, con una batería de tan solo 800 mah, no la vamos a comprar por su atonomía. Para eso ya tenemos las ya más habituales y cada vez más famosas linternas con batería 26650 o las 21700 que están pegando fuerte. Decir que su autonomía es suficiente, siendo como es evidente más extensa en los modos bajos que en el turbo. Dejo aquí la hoja de instrucciones que viene con la linterna con los diferentes modos y su duración, aunque he de admitir que la he estado llevando como linterna EDC y no tengo ningún tipo de queja respecto a este tema.
Potencia:
La linterna cuenta con 4 modos y uno especial turbo. Para pasar de uno a otro, hay que mantener pulsado el botón de encendido durante 1 segundo aproximadamente, mientras que para el turbo, hay que pulsar dos veces seguidas dicho interruptor.
La potencia es, en pocas palabras, increíble. La gente que me vio con ella en la mano en el modo turbo, no se creía que una cosa tan pequeña pudiese dar tanta cantidad de luz y llegar tan lejos.
Cuenta con un led cree XPL HI, que ya de por sí es bastante lanzador; con un reflector de piel de naranja, lo que le permite llegar muy lejos y a la vez tener una buena capacidad inundadora. Cuenta con 4 modos: 10-150-500-800 lm ;y uno turbo: 1200 lm. Da una luz en torno a los 6000 kelvin, y una luz que para aquellas personas acostumbradas a las lentes TIR, no les va a ser de mucho agrado debido al "hotspot" que ofrece y a la distancia a la que llega. La cantidad de luz para una linterna EDC es increíble, no va a defraudar a nadie y yo, acostumbrado a linternas mucho más inundadoras, me ha hecho plantearme si empezar a interesarme más por las linternas lanzadoras.
Conclusión y precio
Es una gran linterna para uso EDC y muy muy compacta. Hubiese agradecido un clip para poder agarrar al bolsillo o a una gorra para hacer de frontal, pero no es imprescindible. El botón de la parte trasera quizás es un poco pequeño y duro al tacto, lo que con guantes impedirá su uso. Por lo demás, es una linterna muy recomendable si lo que quieres es contar con una linterna en la que poder confiar en cualquier circunstancia que lo necesites. Perfecta para aquellas personas que quieren una pequeña linterna potente en su bolsillo, para guardar en el coche o incluso para aquellas personas que quieran añadir una linterna compacta y con una potencia superior a muchas linternas del mercado que cuestan bastante más.
Su precio está en torno a los 30 euros, dejo link a la página web oficial para que podáis informaros bien de la linterna y dónde comprarla.
https://www.imalent.com/product/ld10-led-flashlight/
Doy las gracias a imalent por cederme esta linterna para la review.
Espero que os ayude y gracias por leer la review.
Como sabéis, estamos en cuarentena y no he podido salir mucho a probar la linterna. Por ello cuando bajo a tirar la basura en mi parque o por la noche desde mi ventana, es cuando he podido probar dicha linterna. Aprovecho para dar ánimos a todo el mundo, que de todo se sale!!!
Muchas gracias.
Diseño:
Carga:
Duración
Potencia:
Conclusión y precio
Muchas gracias.
