Review Black Cat (cool tint)
Publicado: 13 Mar 2011 10:47
Merece la pena hacer la review de la interesante Black Cat que venden en DX, la cual se caracteriza por su tinte "cool white"
Esta pequeña linterna se caracteriza por: Linterna AAA insultantemente barata, con un tamaño minúsculo pese a tener clickie switch (8cm longitud y 1,4cm de grosor). Su peso es ínfimo, pero la itp A3 eos pesa menos. El LED Osram Golden Dragon, no muy eficiente pero podría ser nuestra primera linterna de verdad si estamos acostumbrados a las tipicas linternas de 9 LEDs y 3 pilas AAA en un tambor.
No tiene modos (1 modo). Soporta AAA o 10440 (aunque no lo declara en especificaciones). Aclarar que la fabrica "tank 007".
<< ASPECTO EXTERNO >>
Cuerpo robusto y ligero. Las roscas son muuy buenas, corren bien, vienen lubricadas y son abundantes (bastantes vueltas hay que dar para enroscar y desenroscar del todo).
En principio sólo puede desarmarse por la cola, ya que la cabeza viene "pegada" con pegamento en las roscas. No pasa nada, metemos una pila dentro, forramos la cabeza y el cuerpo con 2 vueltas de cinta aislante, y con 2 alicates (1 para sujetar el cuerpo, 1 para girar la cabeza) nos desenrosca perfectamente la cabeza. Le quitamos los restos de pegamento, lubricamos, y ala!
El interruptor, comprobado su buen funcionamiento y fiabilidad (en casi 1 año no se rompe ni hace malos contactos).
Lástima que no tenga clip, pero podriamos hacer una ñapa quitandosela a la richuang AAA que le sirve perfectamente.
Comparada con otras:
<< LED y DRIVER >>
LED Osram Golden Dragon (creo que Plus). No muy eficiente, pero está a la par con un Cree Q3.
El driver, (el mismo que en otras tank), acepta tanto AA como 10440 aunque no lo ponga en las especificaciones de DX. Muy bueno que sea hibrido, la pega es que llega a consumir 2A a una Ni-Mh para alimentar al LED (que los Osram chupan bastante).
Lo dicho, no tiene modos.
<< CONSUMOS y RUNTIMES >>
Alkalinas 1,50 volt - consumo 1,2Amp - aprox 40-60 lumens durante 20 minutos y luego cayendo hasta más de 1 hora de luz usable
NiMh 1,4 volt - consumo 1,8 - 2,2Amp - aprox 80 lumens durante 20-30 minutos (depende de capacidad) y luego cae
10440 4,2volt - consumo 1,0Amp - aprox 140 lumens durante unos 12 minutos (30 hasta el corte de la proteccion). Cae rápidamente la potencia luminica debido a la escasa disipacion
Nota: si la vais a usar con 10440, aconsejo en primer lugar, sujetarla firmemente con la mano sobretodo en la zona de la cabeza, y no usarla más de 5 minutos seguidos. Dejadla enfriar medio minuto y volved a encender... el LED no tiene estrella y el pill es escaso......
<< BEAMSHOTS >>
En la primera foto, test con NiMh a 30 centimetros. Podemos apreciar un patrón de anillos concéntricos provocado por el reflector liso.
En esta foto, a 3 metros con NiMh:
Ahora con 10440 a 30 centimetros:
Y con 10440 a 3 metros: (aquí si que se aprecia diferencia)
<< RESUMEN >>
Por 6 euros, puede ser la primera linterna para el que nunca haya visto una linterna "de verdad", me refiero a los que estan acostumbrados a las tipicas linternas de 9-21 leds con tambor de 3 pilas AAA...
Muuy ligera, muuy pequeña tanto en grosor como en longitud pese a tener clickie switch. Interruptor fabuloso y capacidad para usar AA o 10440.
Destacar, que debido a que el LED no es muy eficiente, con alkalinas no lucirá lo que debe. Lo ideal seria usar como mínimo Ni-Mh o mejor aun, 10440.
Por lo demás, perfecta, salvo la falta de modos. Muy recomendada en la categoria AAA. Qué más podemos pedir por 6 euros...
<< LED y DRIVER >>
<< BEAMSHOTS >>
<< RESUMEN >>
