Review fotográfica Eastward YJ J06 LED XM-L
11 Mar 2011 13:41 por Miguel_79
Re: Review fotográfica Eastward YJ J06 LED XM-L
Bueno, pues la linterna no se quiere apagar, lleva ya 2 horas y 13 minutos encendida y no hay manera, pero esperad, no os pongais tan contentos XD, fué perdiendo intensidad poco a poco, dió bastante buena intensidad los 50 primeros minutos, a partir de los 55 minutos empezó ya a caer en picado, y a la hora y 10 minutos ya no iluminaba una mierda, lleva más o menos igual (iluminando menos que un llavero de led) más de 1 hora, lo raro es que no termine de apagarse XD XD XD
11 Mar 2011 14:06 por varamigue
Tampoco fuerces la bateria, aunque sea protegida y corte (en teoria) si ya ves que da poca luz dejalo, haciendo pruebas como esa creo que dañe mis baterias y ahora no duran lo que debieran.
11 Mar 2011 14:11 por Miguel_79
varamigue escribió:Tampoco fuerces la bateria, aunque sea protegida y corte (en teoria) si ya ves que da poca luz dejalo, haciendo pruebas como esa creo que dañe mis baterias y ahora no duran lo que debieran.
Dicho y hecho, viendo tu consejo, la apagué hace un momento, cuando llevaba 2 horas y 38 minutos encendida, pero así como 1 hora y media iluminando una mierda, con la misma le quité la pila y la puse a cargar, pues nada, que da una luz decente alrededor de 1 hora en modo alto, no sé lo que durará en modo medio, pero imagino que puede llegar a la hora y media, creo que está bastante bien.
11 Mar 2011 14:19 por varamigue
Mira el consumo cuando puedas con la bateria a tope, pero suponiendo que ande como la T6 del compañero casquero que anda en 130mA y la bateria es de 2400mA, echa cuentas.
11 Mar 2011 14:52 por Miguel_79
varamigue escribió:Mira el consumo cuando puedas con la bateria a tope, pero suponiendo que ande como la T6 del compañero casquero que anda en 130mA y la bateria es de 2400mA, echa cuentas.
No tengo multímetro, asi que va a ser que no voy a poder hacerlo, mi hermano creo que si tiene uno, si estoy en lo cierto, ya os pondré el dato.
12 Mar 2011 23:05 por karl_azytzeen
Hola, buenas miguel_79, buena review de esa linterna, la verda es que era una de las opciones que valoraba y vdespues de lo visto me has convencido ;),
Solo me falta saber si el cuerpo es compatible para un soporte de 1 pulgada de diametro, vaya, que si laguna parte del cuerpo mide 25,6 mm (mas o menos, es decir de 25 a 26mm)
en concreto los que tengo son estos
http://www.dealextreme.com/p/2-75-inch- ... mount-5819
http://www.dealextreme.com/p/t2008-alum ... ench-33823
ademas tambien ando mirando (aunque no es lo mas importante ni inmediato) de encontrar algun pulsador a distancia compatible, si no, pues buscare la forma de adaptar alguno, aunque me ha parcido que ese cuerpo lleva las 2 roscas exteriores, por lo que tal vez para atras podria mirar de mecanizarle una por dentro o preparar un adaptador...
PD: son novat en el tema de linternas, pero bastante mañoso como para desenvolverme con el taladro y el soldador sin probelmas ;)
Asias
13 Mar 2011 14:37 por Miguel_79
karl_azytzeen escribió:Hola, buenas miguel_79, buena review de esa linterna, la verda es que era una de las opciones que valoraba y vdespues de lo visto me has convencido ;),
Asias
Buenas, me alegro de que te haya gustado la review y te haya servido para decantarte por la linterna, y respecto a lo que preguntas, tengo buenas noticias para tí, acabo de comprobarlo y la parte central de la linterna mide 25 mm, asi que tendría que valerte perfectamente para lo que quieres, ya estás tardando en pedirla compañero, un saludo.
14 Mar 2011 12:07 por karl_azytzeen
Miguel_79 escribió: Buenas, me alegro de que te haya gustado la review y te haya servido para decantarte por la linterna, y respecto a lo que preguntas, tengo buenas noticias para tí, acabo de comprobarlo y la parte central de la linterna mide 25 mm, asi que tendría que valerte perfectamente para lo que quieres, ya estás tardando en pedirla compañero, un saludo.
ok, perfecto y ya solo un detalle, porque esta es la primera linterna "decente" que tengo, que mas me hace falta de dealextreme
Ya tengo el cargador tipico (ahora el servidor de DX no esta operativo), pero es el que vien con una conexion por un lado redonda y otra cuadrada, que ademas admite toma de 12v (lo uso para cargar CR2 (con spacers)), parte de la linterna que encesitaria un par de baterias tipo 16850? Cuales las trustfire de 2400 gris? las "Fuego"????
14 Mar 2011 13:01 por XRAYBoY
La fuego y las grises tienen un rendimiento muy similar.
Compramos las fuego porque son de fabricación posterior y te aseguras de que son más frescas. Compra las fuego protegidas.
14 Mar 2011 17:20 por xatu
Buenas a todos. Estoy buscando comprar una linterna potente con led XM-L con precio hasta 25€ más o menos, tras descartar unas cuantas y hartarme de leer foros extranjeros (donde he visto a xrayboy por cierto) me he fijado en la eastward j06 y j01. También he visto la xm-l de manafont (en los foros recomiendan comprar el bulbo para p60 con 3 modos y alumbra más que el resto) y la muy hablada kaidoman c8 xm-l.
La pregunta es: ¿Cuál de ellas es la mejor?.
Y la segunda pregunta es ¿qué diferencias hay entre la eastward j01 y la j06?. Porque veo diferencia en el reflector más ancho y menos profundo de la j01 respecto al más estrecho y profundo de la j06. ¿Cuál será más inundadora o lanzadora de las 2?. ¿Alguien no tendrá la j06 y la j01 para comparar?. He visto unas fotos en el foro extranjero donde la j06 parece muy lanzadora aunque no tanto inundadora, dejaba parte de la foto en oscuridad total fuera del círculo de luz.
Luego parece que el amperaje de la j06 cae bastante en sólo 2 minutos y no alimenta al led xm-l como es debido aunque por lo que he visto esto suele ser normal en casi todas. De todas formas incluso al ppo. tiene un amperaje bastante alejado de los 3A que parece óptimo para alimentar un xm-l (aunque entiendo que en ese caso el runtime decrecerá bastante respecto a otra que cosnuma 2.1A o menos). Por último parece que la lente es de plastico y no de cristal, no sé que efecto puede tener esto.
Pues eso, estoy entre estas 4:
- Kaidoman C8 xm-l 1000 lumens
- Manafont xml
- Eastward j06
- Eastward j01
De momento va ganando la j06 pero dudo con las otras.
Gracias, un saludo.
