C78 vs Romisen RC-29 vs Tank007 737
Publicado: 21 Ene 2010 19:04
Me acaba de llegar la C78 y voy a intentar compararla con la Romisen RC-29 y la Tank007 737 aunque escribiré principalmente de
la C78 (imitación Led Lenser P5).Tienes reviews más en profundidad de las otras dos linternas disponibles en este foro.
Son de un tamaño muy similar.Curiosamente la C78 se vende como tal,pero esa numeración no consta en la linterna.
Las roscas son decentes.El cuerpo lleva una arandela de acero para deslizar el zoom y el dropin se desmonta girando con la mano.
La primera impresión al encenderla,es que el interruptor se siente y suena como barato.Esperemos que aguante.
No me ha disgustado del todo el dropin.Lleva un Oring en su mitad y hace contacto con el cuerpo en su parte superior,rosca e inferior.
* El orden de los beamshots es el mismo que el de la foto de las linternas (C78, RC-29, 737)
En la primera,sensibilidad de la cámara al mínimo y en la segunda,modo automático. (la segunda,más cercana a la realidad)
En estas primeras tomas,todas alimentadas con pilas alkalinas (Energizer Litium) entre 1.70 y 1,78v
Vemos que la proyección del die de la C78 es la más limpia de todas.Luce un tinte ligeramente azulado.
*Primera imagen: C78 con 14500, RC-29 con alkalinas y Tank 737 con 18500 // Segunda: C78 vs Tank 737,ambas con litio.(recién cargadas)
En el campo de las mediciones,con cables gruesos,la C78:
*Para los desconfiados,medido 3 veces.
Esto está bien y mal a la vez...Por una parte,con alkalinas (Energizer Litium) casi el mismo resultado,pero no se si se comportará igual con alkalinas más
normales (tipo Duracell u otras),ya que no se si podrá sacar 2.15A,por su mayor resistencia interna y si lo hace,calculo que la dejará seca en poco tiempo...
Con litio 14500 se nota que da más luz claramente y por las cifras,con un gasto energético contenido.
Edito: En modo Flood,la Tank abre el foco casi al doble de tamaño que la C78.
Me voy a mojar:
Por precio,tamaño y prestaciones,efecto sable láser mejorado,proyección más limpia,funcionar con 14500 y pilas normales y pese a presuponer una peor disipación e interruptor de poca calidad...
Me quedo con la C78.
(y pensé que nunca diría esto)
Salu2
- Para los impacientes: Que cual sale ganando con pilas normales? A ojo,empate entre la C78 y la Tank 737 !!
- Para los impacientes: Soy el primer sorprendido al decir esto,pero a ojo...Vuelven a empatar la C78 y la 737!!
- Con Alkalinas Litio a 1.78v = 2,15 A
- Con Eneloop Ni-Mh a 1,35v = 2.05 A
- Con 14500 Litio a 4,20v = 1,23 A (Al parecer,necesita chupar menos de las 14500 para elevar el voltaje)
*Para los desconfiados,medido 3 veces.Esto está bien y mal a la vez...Por una parte,con alkalinas (Energizer Litium) casi el mismo resultado,pero no se si se comportará igual con alkalinas más
Me voy a mojar:
(y pensé que nunca diría esto)Salu2
. Lo abro y ahí está la C78, con unos materiales un poco más pobres de lo que me había imaginado, pero bien para el precio. Compruebo lo que efectivamente se ha comentado por todos, el interruptor es una mierdecilla, pero bien también. Entonces me dispongo a probarla.
