Página 3 de 3
Re: Ultrafire UF-H2b
Publicado: 04 Ene 2012 11:49
por Quemapilas
Yo estoy con algunos de vosotros, que en este tipo de linternas es mejor usar una buena AA, de muchos amperios y/o sin autodescarga, que una de litio.
Más autonomía, fiabilidad, seguridad y no hay problemas de calor y salud para el diodo.
Una de mis favoritas es esta copia de Fenix (increible calidad para 10 dólares)
http://www.dealextreme.com/p/stylish-cr ... xaa-102522
y ya renuncié a poner litio. Entre otras cosas para no estar pendiente de la temperatura.
esta linternita y la UF-H2 tienen algunas cosas en común -aunque el cabezal de la pseudofenix es orientable- y una de ellas es el diodo. Sin embargo en vez de todo flood que sería lo normal para una linterna así, es casi una lanzadora pura. De hecho llevo algún tiempo buscando un difusor "original" para este diámetro de 25mm y no lo encuentro.
Publicado: 04 Ene 2012 14:40
por juasma4
llop escribió:Buenas!
Paso poco por este foro y os cuento... Estaba buscando una flood, y veo que esta lo es. Soy novato, llevo sólo una C78 comprada y de momento ya tengo suficiente con las throw. Ahora me gustaría una flood, y he visto esta, que parece interesante, sobretodo por el hecho que se puede usar como frontal.
Perdonadme, pero, que potencia tiene? Es la más recomendable en esta gama de precios, o hay mejores/más potente?
Yo la tengo y estoy supercontento con ella. Por ahora, para el uso que le doy, interiores y montajes en exterior, me va de perlas. La llevo con 14500, pero con una AA también da mucha luz. Por su precio, creo que encontrarias algún frontal que tirara mas luz. Yo, por lo que me costó, que la pillé de oferta en Dinodirect, estoy contento y lo mejor que tiene es que desprende una sensación de calidad alta (digo esto, porque no soy un experto en esto, pero és la sensación que a mi me da). La mia venía con roscas perfectas, acabado impoluto, y el modo rampa, que particularmente me gusta muchísimo. Creo que és una linterna muy versátil, la puedes usar como frontal, enganchártela al bolsillo, pegarla con el imán a cualquier plancha o metal..., sin duda la volvería a comprar.
Espero haberte aclarado algo.
Saludos...
Publicado: 04 Ene 2012 14:50
por llop
juasma4 escribió:llop escribió:Buenas!
Saludos...
Iré mirando, pero me gustaba el hecho de poder ser linterna y frontal al mismo tiempo... A ver si alguien me aconseja algo mejor, porqué sinó creo que acabaré cayendo en esta... El uso que quiero darle es para salir al campo con los perros, y muchas veces se me oscurece. La C78 es útil por si alguno se va lejos, pero me falta luz cercana...
Dónde la compro, por cierto? En Manafont?
Publicado: 04 Ene 2012 20:36
Supongo que quitando la lente a la C78 y retrayendo el zoom, te harás una idea de como alumbrará esa...
Publicado: 04 Ene 2012 21:15
por juasma4
llop escribió:Dónde la compro, por cierto? En Manafont?
Ahí si que no sé que decirte. Yo la compré en Dinodirect y por ahora todo lo que he comprado ha venido perfecto, pero hay gente que ha tenido problemas con algunos pedidos... En manafont no he comprado nunca, así que no te puedo decir. ¿has oido hablar por aquí en el foro de "La loteria china"?
,pues eso... Desde hace ya un tiempo, siempre que hago un pedido en estas webs por las que nos movemos, rezo unas oraciones...
Saludos...
Publicado: 04 Ene 2012 21:44
por fer18gts
Manaf tiene un servicio de envios rapisimos y los productos hasta ahora me han venido excelentes, si te recomendaría que por estas fechas pagues los dos dolares de tracking, antes pedía todo sin el, pero de los últimos pedidos uno no llego aun, si llegaron los caros y este (un cargador de 4 dolares) aun en el limbo. Ya lo reclame y estoy a la espera de su respuesta.
Publicado: 05 Ene 2012 09:33
por llop
Gracias a todos por los consejos! Pero, vista esta frase,
juasma4 escribió:Por su precio, creo que encontrarias algún frontal que tirara mas luz.
Cual aconsejaríais?
Publicado: 05 Ene 2012 11:56
por juasma4
Creo que un frontal como el que está en el hilo de las más recomendadas ya te daría más luz y a un precio más bajo, que me corrijan si me equivoco, pero este, al no tener reflector y ser todo flood no concentra nada, y en exterior a unos metros si quieres ver, te ves obligado a acercarte a la zona a iluminar, sin embargo con otro tipo de frontal que concentre un poco más y con reflector, creo que notarás más luz, llegarás más lejos y verás mejor a media-larga distancia. Yo aunque lo uso en exterior és para distancias muy cortas y me va muy bien, pero si estoy encima de una torre y quiero ver lo que hay a unos cuantos metros, tengo que sacar la linterna de mano que lleve en ese momento..., no sé si me he explicado bien. A ver si se pasa algún experto por aquí y te puede asesorar un poco más.
Saludos...
Publicado: 05 Feb 2012 03:13
por Juanele
Sabéis de algún sitio donde se vaya a hacer una compra conjunta o algo??? Me parece muy cara para lo que vale ahora. Que suerte los que pillasteis la compra conjunta esa que salió a 16 $
Publicado: 08 Mar 2012 15:17
por MagPap
d4n1 escribió:
Contras
- PWN visible. Más cuanto más bajo es el modo (en alto no es visible).
¿Es muy molesto el PWN en los modos bajos? ¿Molestaria para leer en la cama con baja intensidad?
Publicado: 08 Mar 2012 15:22
Hay gente más sensible que otra a esto. En el modo más bajo es bastante visible, sobretodo si hay objetos en movimiento, pero no molesta me absoluto para leer.
Publicado: 30 May 2012 21:10
por Jack Griffin
Mmmm, me estoy pensando seriamente en comprarla pero las foto de
fonarik de la H3 me ha echado un poco para atrás. Imagino que al ser todo flood es dificil que se vea mas el beamshot.
Tengo una Sipik sk68 y una balder SE-1. Se que no iluminara como la balder, pero se acerca a la sipik? Así me hago una idea antes de gastarme el dinero
Gracias!!!!
Publicado: 30 May 2012 21:12
Mañana te hago una foto de la H2b con litio vs la Sipik en flood con litio, OK?
Te adelanto que gana la Sipik
Publicado: 30 May 2012 21:50
por Jack Griffin
UPz escribió:Mañana te hago una foto de la H2b con litio vs la Sipik en flood con litio, OK?
Vaya
Entonces me lo pienso 2 veces...
La recomendarías igualmente? Me gusta mucho la versatilidad que tiene (clip, base magnetica...) pero si ilumina poquito...
Publicado: 30 May 2012 22:35
recomendada 100%
no todo es potencia descomunal...
Publicado: 31 May 2012 10:16
por Jack Griffin
Como frontal para caminar/correr/ir en bici de noche que tal va? sería un posible uso que le daría
Publicado: 31 May 2012 10:21
Caminar, OK
Correr o ir en bici, no tanto. Necesitarias una banda que sujete mejor, con una cinta que cruze la cabeza por encima para evitar que se mueva demasiado.
Publicado: 31 May 2012 10:31
Jack Griffin escribió:UPz escribió:Mañana te hago una foto de la H2b con litio vs la Sipik en flood con litio, OK?
Vaya
Con la cámara del móvil...
Sipik SK68 a la izquierda - UF H2b a la derecha (ambas con 14500 recién cargadas)
Publicado: 31 May 2012 10:33
por Jack Griffin
UPz escribió:Jack Griffin escribió:UPz escribió:Mañana te hago una foto de la H2b con litio vs la Sipik en flood con litio, OK?
Vaya
Muchas gracias
Todo flood y algo menos de potencia pero imagino que con mejor runtime.
Ideal para trabajos cercanos pero no para perderse por el bosque xD
Y lo de correr/bici me referia a la cantidad de luz. La correa ya me imaginaba que no aguantaria demasiado el trote ;)
Publicado: 01 Feb 2015 19:07
Es un nuevo modelo de la serie UF(al menos nuevo para mi ,aunque parece que lo sacaron hace tiempo en el foro no recuerdo haber visto nada de ella)A primera vista puede pensarse que es la sustituta de la H2b , pero mide un centimetro mas de largo,tiene reflector, y no tiene modo rampa sino dos modos.Lo pongo aquí porque no he encontrado ninguna foto del pulsador que trae ahora la H2b ,y el de esta H7 es igual,excepto por el color,en la H2b sigue siendo negro.
