[REVIEW] Acebeam L16 + FR30 difusor
Publicado: 12 Oct 2017 19:04
Esta es mi review de la linterna táctica Acebeam L16. La linterna ha sido comprada por mí y para mí, sin ninguna compensación por parte del fabricante
MÁS INFO de la linterna aquí= http://www.acebeam.com/l16
Me considero un fan de Acebeam, he tenido varios modelos como K40M, EC50 Gen II, EC35 y estoy ahorrando para comprar la K30 en color arena y 5000k
Quería comprar una linterna táctica con led XHP35, botón trasero forward, más de 400m de alcance y +1500 lúmenes. Después de considerar todas las opciones (Klarus XT12GT, Armytek Predator Pro XHP35) me decidí por la L16 por:
-Más de 1500 lúmenes y sin stepdowns rápidos o por tiempo
-Alcance de 600m pese a tener más inundación que la Armytek Predator Pro
-Cargador micro USB incorporado y muy rápido
-Botón trasero forward
Las especificaciones estaban bien sobre el papel, veamos en realidad
La Acebeam L16 viene en una discreta y robusta caja de cartón, bien protegida con espuma en su interior
Trae algunos accesorios como:
-Orings de repuesto
-Botón trasero de repuesto
-Cable Micro USB
-Lazo lanyard
-Funda de nylon de muy buena calidad, compatible con sistema molle
-Pila protegida de alta descarga, de 3100mAh y formato 18650
-Manual
-Tarjeta de Garantía
La linterna parece estar muy bien construida, el anodizado, de buena calidad, y con acabado satinado, el knurling es de tipo agresivo, con buen agarre, se siente muy bien en la mano, como debería ser una linterna “premium”
Viene con un clip de pantalón ya puesto en el tubo de la pila
En la parte del tailcap tiene un anillo táctico, que mejora el agarre cuando usamos el botón trasero, el lanyard se engancha a éste. El anillo se puede quitar, desenroscándolo
El tailcap tiene un botón forward con encendido momentáneo, cabe decir que esta linterna no se puede poner en tailstand
El led XHP35 HI asienta perfectamente centrado al fondo del profundo reflector que produce una proyección buenísima
La lente tiene tratamiento AR
La linterna no viene pegada, así que vamos a ver las diferentes partes
Las roscas de la parte del cailcap son de tipo cuadrado, profundas, no son anodizadas porque se necesitan así para que funcione el botón trasero.
Las roscas de la parte de la cabeza son de tipo triangular y estas sí están anodizadas
La linterna tiene un cargador micro USB integrado, muy rápido. No puede cargar 2xRCR123, sólo 1x18650.
He medido la intensidad de carga a 1.96A, que debería cargar la pila incluída en poco más de hora y media. Una vez terminada la carga, la pila queda a 4.20v
A diferencia con otros fabricantes, esta linterna no necesita pilas propietarias, así que puedes cargar cualquier pila 18650 en ella, y también cargar la pila incluída en un cargador externo
La linterna tiene un led que se iluminará en rojo cuando esté cargando y en verde cuando haya finalizado. En esta linterna el led brilla lo suficiente como para verlo con facilidad, esto lo han mejorado con respecto a otras linternas anteriores como la EC50 donde costaba mucho ver el led del cargador
He medido la corriente residual en standby y me ha dado 103.6uA, un valor algo alto, pero que tardará más de 3 años en descargar la pila incluída de 3000mAh
UI
Hablemos de la interfaz
El botón trasero forward sólo enciende el modo turbo, tiene función de encendido momentáneo. Si estás en modo bajo o medio y pulsas el botón trasero, se encenderá el modo turbo, y cuando vuelvas a pulsar el botón trasero la linterna se apagará. No me termina de gustar esto, debería tener una especie de memoria que hiciera a la linterna volver al modo que estabas usando antes de pulsar el botón trasero
El botón lateral controla todos los modos, y la interfaz es ya conocida por usuarios de Acebeam y Olight
Desde apagado:
-Click prolongado: moonlight
-Click prolongado más de 3 segundos: bloqueo electrónico, tendrás que volver a pulsar 3 segundos para desbloquearla
-Click simple: último modo usado, con memoria. Recuerda el moonlight pero no el modo turbo
-Click doble: Turbo
-Triple click: Strobo
From On:
-Single click: Turn Off
-Click prolongado: La linterna empezará a hacer un ciclo por los difernetes modos, a partir del modo que estés usando, cuando llegue al modo alto, volverá al moonlight y subirá de nuevo
-Doble click: Turbo
Mediciones
He medido estos lúmenes, intensidad y alcance, con una pila cargada a 4.2v
Runtimes
La linterna bajará del turbo a 800lm cuando la cabeza llegue a 67º. No hay stepdown en modo Alto (1000lm) y por tanto la linterna se calienta mucho, he llegado a medir 75º en la cabeza
La pila incluída cortará la luz cuando llegue a 3v, pero si usas una pila no protegida aguantará hasta 2.75v, por lo que los runtimes serán más largos.
Beamshots:
He comprado también el difusor FR30 de Acebeam
Viene en una caja de cartón similar a la de la linterna
El anillo negro está hecho de aluminio, y la lente translúcida es de cristal. Enrosca en el anillo frontal de la linterna
Una vez puesto, la proyección cambia totalmente, se convierte en una linterna muy inundadora, sin ningún tipo de hotspot e iluminando desde tus pies. Es muy cómodo si usas la linterna para andar, pero el alcance será poco
Sin difusor
Con difusor
Conclusión:
Estoy muy contento con esta linterna, buena construcción, buena calidad de electrónica, muy cómoda en la mano y tienes un montón de alcance aun conservando algo de inundación. Pero no llamaría a esta linterna como multiusos o EDC.
La opción del difusor FR30 la hace más polivalente al hacerla inundadora, a base de perder algo de luz y mucho alcance
Una linterna perfecta para cuerpo seguridad y uso táctico, ¡la volvería a comprar!
La única cosa que echo de menos es la ausencia de memoria para el interruptor del tailcap, debería volver al anterior modo en vez de apagar la linterna, y estaría genial si Acebeam ofreciera un tubo compatible para pilas 21700 para sacar algo más de autonomía
-Orings de repuesto
-Cable Micro USB
-Lazo lanyard
-Manual
UI
Desde apagado:
-Click doble: Turbo
From On:
-Doble click: Turbo
Mediciones
Runtimes
Beamshots:
Sin difusor
Con difusor
Conclusión:
