Romisen RC-G2 (AA)
Publicado: 28 Dic 2009 23:09
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3607
Linterna que usa únicamente una pila AA (1.2 - 1.5v).No acepta pilas de mayor voltaje.Sólida construcción en Aluminio,tamaño de bolsillo.
Detalle del despiece.(O-rings en cabeza,lente y tapón trasero)
Gracias a un gran reflector para su tamaño,concentra bien el spot y el rayo de luz toma un aspecto "sable láser".
El diodo es un Cree P2 de 2 hilos y la estrella viene adherida con silicona blanca al dropin de Aluminio.
Imagen(Tamaño real)
El interruptor permite pulsarlo,sin llegar al final del recorrido,para emitir pulsaciones de luz momentaneas.
Conclusión:
Es una de las linternas más baratas y mejor hechas.Tiene mayor peso por el grosor del Aluminio y una estupenda solidez.
Ideal para regalo.Da la impresión de costar mucho más.Usa pilas normales.
Aunque el diodo es antiguo,da muy buena luz concentrada y es fácil de cambiar por otro diodo más avanzado (Q5,R2...etc) y con otro driver usar 14500.
Actualmente llevan un led de 3 hilos,probablemente un Cree P4 ó Q3.
Salu2 :ugeek:
Re: Romisen RC-G2 (AA)
Publicado: 31 Mar 2010 21:41
por fran82
Se cuenta por DX, que si a la RC-G2, le desenroscas un poco la "cabeza", puedes convertirla casi en una "flood to throw", no tanto como una c78 o C30 pero desenroscando la cabeza, varia la distancia entre el led y el reflector y puedes hacer que tenga menos "throw" y más "flood"
¿Tiene algo de cierto eso?
¿que tal es moddeable? diametro de estrella y driver standard o hay que "dremelar"'???
Gracias
Publicado: 31 Mar 2010 22:26
por moviles2
fran82 escribió:Se cuenta por DX, que si a la RC-G2, le desenroscas un poco la "cabeza", puedes convertirla casi en una "flood to throw", no tanto como una c78 o C30 pero desenroscando la cabeza, varia la distancia entre el led y el reflector y puedes hacer que tenga menos "throw" y más "flood"
Gracias
antes de aparecer la rc29 y la c78 la rc-g2 con lente de x2000 y circuito de potencia regulable era mi sable laser de bolsillo
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=65
lo de que es flood to trow con el reflector todo mentira
Publicado: 31 Mar 2010 22:52
Entre que tienes que dejar alguna vuelta de rosca para que no se caiga la cabeza,
lo único que consigues es desenfocar el die y que quede más feo que útil.
Por otra parte,llevar la cabeza medio desenroscada convierte cualquier caída fortuita en mortal.
Por la misma razón,si llueve o hay humedad,tendrás condensación asegurada en la lente.
Podríamos poner una aspherical a cualquier linterna y hacer lo mismo,pero no sería Flood-to-Throw...
Publicado: 26 Feb 2012 22:16
por UPz
Acabo de recibir una RC-G2 de DX hace unos dias y si no os importa, en lugar de hacer una nueva review, os comento aqui los pocos cambios que ha sufrido en estos años:
Led: XR-E (Bin desconocido)
Batería: 1xAA (NiMH, Alcalina… 1.5V máximo)
Modos: 1
Precio: $11.99
Adquirida: Enero 2012
Enviada mediante: HK Post
Enlace: Dealextreme
Completamente desmontable. :sisi3:
Lente de cristal de grosor considerable, O-ring, reflector de aluminio OP bastante equilibrado, interruptor forward.
Paredes del tubo principal robustas, anodizado perfecto.
De tamaño algo grande, gracias al reflector sobredimensionado (comparado con similares 1AA)
Como veis, el led es un XR-E, y el die es EZ900. Parece que el P2 ya pasó a la historia.
Roscas no anodizadas, finas pero bien acabadas. Led bien centrado. Anodizado impecable.
Consumo con AA Eneloop 2000mAh@1.4V: 1.6A en el tailcap.
Comparación de spot entre similares. (Todas alimentadas por NiMH)
Publicado: 26 Feb 2012 22:20
por Me pirro todo
Parece que esta también le saca bastante jugo a las Nimh, no??
Publicado: 26 Feb 2012 22:32
por UPz
Si, esta "veterana" rinde realmente bien con NiMH. En las fotos no se aprecia, pero el spot es más concentrado y el spill más amplio que en las otras con reflectores de menor diametro y profundidad.
Quizas con un XP-G y un driver acorde (para li-ion) se le pueda sacar aun más jugo a esta pequeña joya.
Publicado: 26 Feb 2012 23:26
Gracias por las fotos.
Efectivamente, el XPG podría tener su gracia en esta linterna, incluso manteniendo el mismo driver.
Si te da 1.6A en el tailcap y con la menor resistencia de un XPG, podría meterle bastante caña para ser una simple AA...
