REVIEW Revtronic BT40S
Publicado: 30 May 2017 10:16
Voy a escribir mi opinión sobre un foco que en mi opinión es buenísimo para bici
Hasta ahora he venido usando la famosa Convoy S2+ con tinte 3B, pero en comparación no tienen nada que ver.
Se trata del ya conocido foco BT40S, en esta ocasión bajo la marca Revtronic, construido en aluminio, curiosamente compuesto con cuatro leds Cree XPG-2 con tinte blanco neutro. Me parece un acierto el haber elegido poner cuatro leds de 400 lúmenes en vez de uno o dos más potentes, ya que así trabajan en un rango más eficiente, dando como resultado: más luz, más runtime y menos calor
El foco tiene certificación IPX-6, por lo cual aguantará sin problema bajo la lluvia, aunque no inmersiones bajo el agua
En la caja se incluye todo lo necesario para su uso:
-Foco, con su soporte
-Repuesto del soporte por si se rompiera
- 2 lentes, una que difumina más la luz y otra que proyecta más lejos
-3 gomas de distinto diámetro para distintos grosores de manillar
-Cargador de pared
-Cable prolongador para poder poner más separado el foco de las baterías
-Pack de baterías de 8.4v, sellado e impermeabilizado. El conector es universal así que podremos poner cualquier otro pack de baterías de este voltaje
-Soporte con cinta, para ponerse el foco en la cabeza a modo de frontal.
El peso que añadirá este foco y batería a tu bici es de 361 gramos, de los cuales 250 corresponden a la batería
El enganche del foco a la bici se hace con unas gomas que lo sujetan al manillar, quedando el foco firmemente sujeto incluso en bajadas rápidas muy bacheadas
El foco tiene 4 niveles de intensidad, que medidos por mí en mi esfera integradora, se asemejan bastante a los especificados por el fabricante
Con el modo de 600 lúmenes ya tienes luz de sobra si el terreno no es complicado.
El foco cuenta con un indicador de batería restante, mediante la iluminación del interruptor trasero, que cambiará de color según la batería restante:
-Verde: 100 a 75%
-Azul: 75% a 50%
-Naranja: 50% a 25%
-Rojo: 25% a 5%, cuando baje del 5% el led parpadeará en rojo
Con el foco se incluyen dos lentes, para optar por una proyección más repartida y cercana, u otra más alejada, personalmente voy más cómodo con la que proyecta más lejos, ya que te permite tanto ver lo que tienes delante de la rueda, como lo que viene 50 metros por delante. El cambio de lente es muy sencillo, tan sólo desenroscar con la mano el bisel delantero y cambiar una por otra.
Aquí os pongo unos beamshots comparando las diferentes proyecciones
Lente inundadora
Lente lanzadora
Y para comparar, una con la Convoy S2+
En conclusión:
-Muchísima luz y muy repartida, no echarás en falta más luz
-Resistente a la lluvia
-Tono de luz neutro muy agradable a la vista, nada de colores azulados.
-Buen escalonamiento de modos que te permiten ajustar el nivel de luz a lo que necesites
-Buena autonomía, con un pack de baterías de calidad
-Construcción sólida, el foco se nota duradero y bien hecho
-Sujección fuerte al manillar
-Soporte para ponértelo en la cabeza, para largas caminatas de noche
-Indicador de batería para no quedarte tirado sin luz sin previo aviso
El foco se puede comprar con la garantía de Amazon aquí
Enlace de compra: https://www.amazon.es/gp/product/B06ZXY ... ag=fl0a-21
-Cargador de pared
-Verde: 100 a 75%
-Azul: 75% a 50%
-Naranja: 50% a 25%
Lente inundadora
Lente lanzadora
En conclusión:
