Astrolux S41S colored
Publicado: 02 Nov 2016 20:00
Aquí presento mi primera review con la nueva linterna Astrolux S41S colored que gané en el concurso de Banggood. Es una linterna EDC con 4 led y yo opte por 4x CREE Nichia 219B ( 5000k ) también viene las opciones en xp- g2 ( 6500k ) , xp- g3 ( 6000-7000K ). Esta linterna busca una gran inundación con 1600 lumens y alimentada con 1 x 18350/16340 batería o también tiene la opción de agregar un tubo extensor para la batería 18650.
Marca y modelo:Astrolux S41S 1600LM Mini LED
Tipor de emisor: 4x CREE Nichia 219B ( 5000k ) , xp- g2 ( 6500k ) , xp- g3 ( 6000-7000K )
Driver: A17DD-L FET+1 Driver (by wight)
Material: Alumunio/cobre
Modos:
Grupo 1: Luna - bajo - MED1 Med2 - High1 - elevados2 - turbo ( pulsación corta \u003c 0.5 s )
Grupo 2: Bajo, Medio , alto, turbo ( pulsación corta \u003c 0.5 s ) + Luna-turbo-táctico-estroboscópica battcheck-moto luz intermitente (pulse medio 0.5s-1.5s)
Bateria: 1 x 18350/16340 batería (no esta incluida)
Voltage de trabajo: 2,8v – 4,25v
Tipo de interruptor: Clicky en la culata
Resistencia a los impactos: 1 metro
Potencia Máxima de salida: 1600 lumens
Lente: TIR
Correa de transporte: Si
Impermeabilidad: IPX-8 a prueba de agua de 2 metros
Peso: 90g sin batería
Tamaño: 80 mm x 24 mm (largo x diámetro del cuerpo)
Se puede adquirir aqui:
Banggood
La Astrolux S41S viene en una caja de cartón con algunas impresiones a los costados y dentro vemos la linterna alojada dentro de un molde de espuma y además una bolsa con un juego de o-rings de recambio, 1 recubrimiento del pulsador de recambio, 1 correa para la muñeca y por último un pequeño manual de instrucciones.
ASPECTO EXTERIOR:
En la cabeza de la linterna unas pequeñas aletas disipadoras y en el cuerpo tiene un grip con buena sensación de agarre.
Vista del lente
Ademas es posible ampliar el cuerpo con un tubo extensor para usar la linterna con una bateria18650
Aquí vemos la proyencción de la Astrolux S41S a 10 cm
Aquí comparada con una lanzadora Nitecore MH27
Ahora unas imagenes en el exterior:
Nuevamente la comparo con una lanzadora la Nitecore MH27
Es una linterna para llevar todos los días con una gran potencia que además es muy atractiva y robusta que por su color no me ha costado mucho encontrar cuando la busque en el coche. Tiene muchos modos y se pueden programar así que lo primero que hice fue pasarla a 4 modos.
El fin de semana pasado estuve ayudando a un amigo a mudarse y fue perfecta compañera y pude notar que para interiores es excesivo el modo alto y el turbo si es que es poderosa la pequeña.
Por contra tengo que decir que los 90 gr sin batería se hacen notar y la correa va casi justa para el tamaño de mi mano.
Otra cosa el interfaz de usuario para mi va muy bien y me gusta pero no lo veo a mi padre usando una linterna con esta forma de cambio de modos, él normalmente usa linternas mas básicas donde no hay diferencia entre pulsaciones y micropulsaciones.
Por último decir que no tengo muchos conocimientos en fotografía con poca luz pero después de realizar esta review ya conozco mejor mi cámara.
Me quedo para hacer una prueba más que próximamente editare.
