CONVOY L6 CLEAR
Publicado: 18 Oct 2016 10:39
CONVOY L6 CLEAR
En venta en la tienda banggood http://www.banggood.com/Convoy-Clear-L6 ... 23201308U2
- Marca: Convoy
- Modelo: L6 clear
- Led: Cree XHP 70 N4 1C
- Bateria:2x26650
- Interruptor: trasero, con encendido momentáneo + pulsador en cabeza para cambio de modos
- Modos : turbo, alto, medio, bajo y strobo oculto
- Medidas aprox: 25cm alto x 7,4cm diámetro de cabeza x 3,5cm de diámetro de cuerpo
Presentación de la linterna:
Os presento esta linterna, la convoy l6,fue lanzada (si no recuerdo mal) a principios de este año,y ahora la han actualizado con el anodizado “claro”
Gané la linterna, gracias un concurso realizado por la tienda banggood,a través de forolinternas.
La linterna viene en una caja de cartón duro, bien protegida, sin ningún tipo de información sobre la linterna.
Tampoco trae ningún manual de instrucciones ni de especificaciones (como cualquier convoy)
Como accesorios y repuesto incluye : Una correa de mano, un anillo táctico, dos oring, dos Tailcaps de silicona transparente y un interruptor
Lo primero que llama la atención es el anodizado color gris brillante, parece aluminio pulido sin mas. (no tiene imperfecciones)
Otra cosa que llama la atención es el peso de la cabeza, en la mano se nota descompensado, para llevarla cómodamente hay que agarrarla bien adelante
Mi báscula de precisión solo mide hasta 500g y pesa bastante mas
La linterna monta un gran reflector OP bastante texturizado, cristal con tratamiento AR.
Pese a montar un reflector OP, es bastante lanzadora.
El led , un cree XHP 70 1C,con un tinte mas cálido que un XM-L 1B está perfectamente centrado
Tiene unas buenas aletas disipadoras, pero no impide que el poderoso cree XPH 70 en modo máximo caliente la linterna.
Las roscas están limpias y son muy gruesas.
Con otras linternas 2x18650 2x 26650
Funcionamiento
Es muy sencillo, nada de 25 modos, como monta ahora convoy.Encendemos la linterna mediante el interruptor trasero, y luego con el pulsador de la cabeza vamos pasando modos, el modo strobo se activa mediante dos pulsaciones rápidas. Si pasamos los modos muy rápido, podemos activar accidentalmente el strobo. La linterna cuenta con modo memoria.NO tiene aviso de batería baja,pero se nota perfectamente cuando estan descargadas.
Consumos con dos baterías 26650 heter 4500mah
- Turbo:5,23A
- Alto: 1,81A
- Medio:200 mah
- Bajo: 60 mah
Modo bajo:
Despiece
La linterna se puede desmontar por completo con unos alicates para anillos seeger
Despiece del tailcap
Despiece pulsador
Driver
Cables de silicona
Led, en estrella de cobre DPT
Reflector, tiene imperfecciones por la parte de afuera
Detalle de cómo están puenteados los muelles. Esta es la parte que menos me gusta ,cables finos, que con el movimiento del muelle, no se si duraran mucho (uno ya venía desoldado) y otra cosa que no me gusta, es que los cables están soldados hasta arriba de los muelles ,y el estaño roza en las baterías, con las vibraciones se pueden manchar de plomo del estaño
Beamshots
los arboles están a 140m,fotos con zoomLinternas: 5 XM-L, Luckysun F3X,convoy c8 XM-L2,convoy c8 XM-L2 Dedomed y convoy L6 XHP70 todas a máxima potencia
Se puede apreciar el cañón de luz que lanza e inunda esta L6
- la encina del centro,460m
Linternas: convoy c8 XM-L2 dedomed y convoy L6 XHP70 (máxima potencia)
Conclusión final
Se trata de una linterna con una calidad precio buena, como estamos acostumbrados de la marca convoy, muy potente, una linterna demasiado grande y pesada para llevarla mucho tiempo en la mano, por ejemplo “pasear por el campo” ,pero buena si necesitamos mucha luz en un momento dado.
Espero que os haya gustado la review
