Astrolux S41
Publicado: 30 Sep 2016 21:49
Os presento el modelo sorteado por Banggood, una Astrolux S41.
SPECS:
* Battery type: 1x 18350, 16340 or 18650 with an optional tube
* LED: 4x Nichia 219B 5000 K (also available with 4x CREE XP-G2 6500 K)
* Body material: Aluminum/Copper
* Switch type: Reverse tailcap clicky
* Waterproof: Yes, IPX8
* Lens: TIR
* Protection: Low voltage warning (2.9-3.1 V), reverse polarity
* Modes: Selectable 4 or 7
* Special modes: 10 Hz strobe, battery check, biking flasher
* Mode memory: Selectable
* Length: 80 mm
* Width: 24 mm
* Weight: 90 g
Hay version con Nichia 219B y con Cree XP-G2, esta viene con Nichias, con un tinte bastante mas neutral. Yo habria preferido un tinte mas frio,
pero ya son preferencias personales.
En un principio estaba sacando las fotos con la camara, pero luego he tenido que seguir con el movil por un problema y hay una mezcla de fotos
un tanto peculiar, jajaj.
Viene en una cajita de carton.
Dentro tenemos la linterna con el manual, un par de o-rings de repuesto, un clip y un lanyard.
La linterna tiene un diseño bonito, no tanto los acabados, que dejan bastante que desear. Vino con una marca disimulada con rotulador, varios
defectos de fabricacion en el reflector, alguna huella dactilar en el cobre y al de poco uso ya se me rompio un o-ring.
Aqui se pueden apreciar los defectos.
Por lo demas es una linterna bastante bonita, da la sensacion de robustez por el peso que tiene, las roscas venian lubricadas y limpias.
Aqui se pueden ver los leds sin el reflector, Astrolux es una marca fabricada por Manker.
Los modos son interminables, yo no he llegado a indagar del todo, pero a los que les gusten los modos programables se lo van a pasar pipa
con esta linterna.
Con permiso del compi Feguar, os cito la explicacion que da el para la Astrolux S1, que lleva el mismo driver e interfaz.
El funcionamiento de la linterna para un uso normal no es complicado. Por defecto viene sin memoria, por lo que cada vez que se enciende arranca en modo moonlight. Una vez encendida se van haciendo medias pulsaciones rápidas (menos de 0.5s) y la linterna va pasando al siguiente modo. Si la pulsación es más larga (0.5s a 1.5s), se baja al modo anterior.
A los modos ocultos accedemos desde el moonlight. Encendemos y dejamos pulsado algo más de 1.5s, si nos pasamos mucho de este tiempo, la linterna volverá a encender en moon. Una vez en el primer strobo (10Hz) si volvemos a dejar pulsado un poco mas de 1.5s accedemos al segundo strobo, que enciende y apaga tres veces en un segundo y luego apaga durante 2 segundos (no es un modo SOS), así una y otra vez. Por último tiene un modo baliza.
La memoria en este driver es programable, igual que los grupos de modos. Para entrar a programar el driver, se ha de apagar rápido 15 veces seguidas y emitirá dos parejas de flashes. Para cambiar entre el grupo de 7 modos y el de 4, tendremos que apagar la linterna después de la primera pareja de flashes. Para activar o desactivar la memoria, dejamos que dé el primer par de flashes y cuando dé el tercero (o primero del segundo par), apagamos.
Correccion por parte de Lfatman:
Respecto a la cita que haces de Feguar, lo que se describe como Estrobo lento es el indicador de batería. En el BLF A6 son cuatro, tres, dos o un parpadeo. En el Bistro te da el voltaje exacto (entero y primer decimal) mediante parpadeos separados por un micro encendido a modo de coma.
Y lo que se describe como baliza, es el modo para bicicleta. Sobre un encendido contínuo en un modo medio se superponen grupos de tres destellos de alta frecuencia en turbo. En el Bistro, además de poder configura muchas más cosas, el Estrobo es de frecuencia variable. Tiene un modo muy interesante para si la prestas a alguien poco experto, en el que se queda sólo con tres modos (desaparece el turbo, por supuesto) y se eliminan todas las demás funciones.
Como se pueden ver en estos beamshots, la linterna es inundacion pura, y si le quitais el reflector mas aun. Comparandola con una lanzadora,
la Nitecore MH20GT.
RESUMEN:
La Astrolux S41 es una linterna que me ha gustado bastante, salvando los problemas de acabado, como EDC es una muy buena y potente opcion, aunque me
habria gustado mas la opcion del tono mas frio. Menos en turbo, en los demas modos esta regulada con PWN, pero apenas se nota. Los modos
programables para personas a las que les gusta cacharrear es una ventaja, en cambio para otros que prefieren modos mas sencillos e intuitivos sera una desventaja.
•PROS:
-Potencia
-Inundacion pura
-Modos programables
•CONTRAS:
-Acabados
-Interfaz complicado
-Clip que no ajusta bien
Os dejo con algunas fotos en entornos familiares, espero que os haya gustado, un saludo!
SPECS:
* Lens: TIR
* Length: 80 mm
* Width: 24 mm
* Weight: 90 g
con esta linterna.
la Nitecore MH20GT.
RESUMEN:
•PROS:
-Potencia
-Inundacion pura
-Modos programables
•CONTRAS:
-Acabados
