REVIEW: IMALENT DN12
Publicado: 21 Sep 2016 23:21
La Imalent DN12 viene en una caja de cartón con un envase protector de plástico en su interior. La caja es de calidad y a todo color, aunque con predominio de azules y negros (bastante elegante), contiene una elevada cantidad de información acerca de sus especificaciones y características fundamentales, así como información sobre la marca. El envase protector de plástico es bastante resistente tienen la linterna está perfectamente protegida.
En su interior nos encontramos una pequeña y gruesa linterna junto a sus accesorios; lanyard, funda, juntas, manual de instrucciones, cable USB Y además una batería 16340 de la marca Imalent. Esta batería posee una capacidad de 650 mAh y circuito de protección.
La linterna presenta un aspecto compacto y macizo, de prisma rectangular, corta de tamaño y muy gruesa. El anodizado liso y suave domina la mayoría de su superficie, Y sólo se rompe en la parte del tail, en el que se aprecia un ligero Knurling que ayuda a desenroscar el tail para introducir las baterías en su interior. Debido a su forma la propia linterna en si misma constituye un mecanismo anti-rodamiento. Debido a su amplia base, Y a lo acertado de la ubicación del orificio para el lanyard, La DN12 permite Taisland sin ningún problema.
Este modelo viene equipada con un led Cree XPL HI, perfectamente centrado. Utiliza un reflector liso, aunque si nos fijamos muy detenidamente se aprecian ciertas ondas en la parte más cercana al Led, tal y como he podido apreciar en otros modelos equipados con este mismo Led. En relación a su calidad constructiva, podemos decir que es bastante aceptable. El paso de rosca aunque no es excesivamente grueso, genera muy buenas sensaciones. Las juntas han venido perfectamente lubricadas.
Este modelo del Internet se podría decir que se sale fuera de lo común. Destaca del resto por algunos aspectos que comenzaremos a introducir a continuación. Principalmente tiene una elevada potencia para su tamaño, con un selector modo rampa y con botones tipo táctil. En segundo lugar viene equipada con un cargador integrado. Además posee una pantalla que nos va indicar varias funciones, entre ellas los modos especiales. Lo que en una linterna sin este tipo indicador puede generar confusión, al no saber muy bien cuál de sus modos especiales estamos utilizando, la DN12 lo convierte en algo sencillo. Además lleva un indicador de temperatura alta y nos muestra la cantidad del lumen y el voltaje de nuestra batería, incluyendo un indicador de batería baja que ofrece el voltaje real de la batería trabajando. Es decir, cuando le pedimos mucha leña, el voltaje desciende mucho. Cuando la ponemos a un lumen el voltaje es alto.
En cuanto a los accesorios, me gusta especialmente en lanyard, que permite mediante una pestaña su separación de la linterna sin necesidad de quitar todo el lanyard. La funda cumple su cometido perfectamente y lleva un sistema de velcro para sujetarlo a un cinturón.
Su interfaz de usuario es bastante sencilla. Doble pulsación en el botón superior de la pantalla enciende la linterna, y regularemos la intensidad mediante el mismo pulsador para mayor intensidad, y con el que está en la parte inferior de la pantalla reduciremos la intensidad. El acceso a los modos especiales es con una doble pulsación en el botón On, Y para cambiarlos mediante una pulsación simple.
TAMAÑO Y PESO
A continuación mostraremos el peso de la linterna junto a la batería y lanyard, y posteriormente se mostrará junto a linternas más populares para tener una referencia clara de su tamaño. A pesar de su grosor personalmente pienso que su tamaño es acertado, cómoda y fácil de llevar.
Ya hemos comentado que una de sus funciones más relevantes es su cargador integrado. Funciona muy bien y es bastante rápido. Realmente, es demasiado rápido para el tipo de baterías que utiliza. al ser el mismo modelo que la DN11, han debido de hacer el cargador pensando en la carga de baterías 18650, pero lo cierto es que la carga a 1A es demasiado para este tipo de baterías. Por otro lado el cargador va ajustando la velocidad de carga en relación al voltaje de la batería.
Según el manual de instrucciones para establecer el rendimiento de este modelo han utilizado baterías 18650 de 3400 mAh (runtime) Y 2 CR123a en serie. Es decir realmente son las especificaciones de esta misma linterna pero con el cuerpo de 18650. Es decir, la DN11. Estoy ya nos indica que los resultados de Runtime van a ser sensiblemente menores al establecerlos con una 16340. Por otro lado los lumens por modo también van a ser menores que los obtenidos con una batería de litio primario del estilo a la usada por imalent. Con el fin de realizar la comparativa de una manera equitativa a otras de mis revisiones he utilizado una IMR de la marca AW. Como puntos de medición se ha utilizado la potencia máxima, el 75% el 50% Y el 25%, además de el nivel más bajo de 1 lm. De esta manera observamos que con este tipo de batería los resultados con estos porcentajes de selección son inferiores a lo establecido por la marca.
En cuanto al runtime, como era de esperar en una linterna alimentada por una batería 16340, y con una potencia equiparable a una 18650, no es demasiado elevado. O mejor dicho, no lo es cuando la potencia que estamos utilizando es elevada. No debemos perder de vista que debemos elegir este modelo siempre que queramos una EDC de altas prestaciones, algo para llevar a diario de una manera cómoda, y que puntualmente nos puede ofrecer un rendimiento elevado. Para la prueba de runtime escogí el modo alto y la intensidad del 40%. Ambas pruebas se hicieron con refrigeración.
Con el fin de facilitar la identificación del tipo de proyección de este modelo, en la prueba se la acompaño de los modelos te presento continuación (de arriba a abajo Nitecore MH20 XM-L2, Manker Quinlan T01 XPL Hi, y Nitecore EC11 XM-L2).
En primer lugar comenzaremos por las proyecciones de exterior. En esta ocasión y teniendo en cuenta las características del modelo hemos seleccionado como punto de referencia una construcción situada a 116 metros aproximadamente.
En al imagen control se aprecia que había cierta iluminación en la noche. Vamos, luna enorme y radiante.
Particularmente me gusta. Una vez que te acostumbras al tacto de los pulsadores todo es magnífico (si la unidad funciona correctamente). Me gusta mucho también la cantidad de información útil que aporta la linterna, y lo bien que se ve la pantalla de marras. Una buena linterna para llevarla en la riñonera, bolso, o abrigo, que nos ofrecerá un buen rendimiento, siempre que sepamos lo que llevamos entre manos y para que está pensada.
Otra cosa que hay que valorar es que quien la compra no debe gastar dinero en nada más. Es decir, lleva su cargador integrado, y una batería. A los Flashalcoholicos esto nos puede importar menos, pero para una persona que solo quiera un instrumento que de luz, le basta y le sobra.
Que no me gusta, pues con un tubo de Astrolux para 18650 un día me dio muchas pegas, luego dejo de darlas........ La cuestión es que con 16340 ha funcionado perfectamente todo este tiempo. Sería recomendable también que Imalent especifique los datos de rendimientos específicos de este modelo, y que el cargador adaptase la carga al tipo de batería aunque lo tenga que hacer el usuario mediante los pulsadores.
Marca: Imalent
Modelo: DN12
Led: XPL HI
Modos: Rampa
Modelo: DN12
Led: XPL HI
Modos: Rampa
TAMAÑO Y PESO
Imagen Control
Nitecore MH20 XM-L2
DN12
Nitecore EC-11 XM-L2
Nitecore MH20 XM-L2
DN12
EC11 - DN12 - T01 - MH20
EC11 - DN12
DN12 - T01
DN12 - MH20
CONCLUSIONES Particularmente me gusta. Una vez que te acostumbras al tacto de los pulsadores todo es magnífico (si la unidad funciona correctamente). Me gusta mucho también la cantidad de información útil que aporta la linterna, y lo bien que se ve la pantalla de marras. Una buena linterna para llevarla en la riñonera, bolso, o abrigo, que nos ofrecerá un buen rendimiento, siempre que sepamos lo que llevamos entre manos y para que está pensada.
