XTAR H3 WARBOY
Publicado: 12 Sep 2016 06:11
XTAR H3 WARBOY
LED: Cree XM-L2 U3
Batería: 1 x 18650
Modos: 4 niveles + moon light (1000/400/200/70/1 lumens)
Interruptor: Reverse en cabeza.
Enlaces: https://www.xtardirect.com/products/h3-warboy-headlamp
http://www.banggood.com/es/XTAR-H3-WARB ... nt=Rosalia
https://www.fasttech.com/product/364820 ... d-headlamp
Caja de cartón rígido con impresión a color de los detalles de la linterna.
CONTENIDO DEL PAQUETE:
- Linterna XTAR H3 Warboy.
- Clip de acero inoxidable.
- Junta tórica.
- Cinta para la cabeza.
- Manual en Inglés.
- Tarjeta de garantía.
Cuerpo cilíndrico con seis estrías y con la cabeza ligeramente abultada para la ubicación del reflector asegurando a la vez un sistema anti-rolling. Material de aluminio anodizado en negro con un tacto suave pero adherente a la piel:
En las estrías del cuerpo se puede acoplar el clip en diferentes posiciones. No se marca el anodizado con la introducción del clip:
La cabeza posee aletas disipadoras en consonancia con las estrías del cuerpo.
Corona cromada o pulida aprisionando un cristal templado anti-reflejos que deja claramente a la vista un reflector rugoso y su led Cree XM-L2 perfectamente centrado:
El interruptor, de goma tipo reverse, situado en cabeza, es completamente plano, rodeado de un anillo de aluminio desnudo sin anodizar. Cómodo al uso, de buen tacto ofreciendo poca resistencia de apriete para accionarlo:
En el tapón de cola, encontraremos inscrito en blanco el modelo de linterna con un número de identificación:
De la misma manera, la cabeza posee inscrita la marca de linterna:
Las roscas son de sección triangular, es decir, afiladas, de uso suave, limpias y lubricadas. Junta tórica al final del roscado para asegurar la estaqueidad (IPX-8):
En mi caso no he podido desenroscar la cabeza del cuerpo, posiblemente esté sellada, al contrario de lo que tengo visto en otras revisiones del modelo.
El contacto negativo en el tapón de cola posee muelle, al contrario que el driver en cabeza, que no lo posee. Protección de polaridad inversa y tratamiento anti-oxidación.
Detalle del driver:
Bajo mi punto de vista, disipa el calor con efectividad, llegando a calentarse la linterna completa. La he tenido 10 minutos en turbo encima de la mesa, se puede agarrar con la mano pero está realmente caliente. Nada mas que la acción de llevarlo andando, la sensación térmica no es tan exagerada, llegando a calentarse tambien en turbo pero se puede aguantar en la mano. No estoy seguro si tiene gestión de protección térmica, si alguien lo corrobora, lo edito.
Baja de modo cuando no tiene suficiente voltaje.
Compatibilidad con todo tipo de baterías de litio 18650.
EL CLIP:
El clip es verdaderamente largo (6 cm desde un extremo hasta la punta de contacto con el cuerpo de la lintena) lo cual lo combierte en algo flojo, además que de por sí ya baila un poco en su alojamiento.
Se puede entorpecer su uso a medio camino, por su forma.
En su extremo posee un orificio para poder colocar un landyard.
Detalle del clip:
Modo vela sólo con el clip:
LA CINTA DE CABEZA:
La cinta de la cabeza la veo muy bien conseguida, de tacto suave, elástico y absorbente en el caso de que hagamos deporte nocturno con ella, además de su aspecto visual que para muchos nos resultará bastante atractivo.
Tiene un ajuste de diámetro muy variable, desde muy pequeño a muy grande.
El soporte de goma no toma contacto con la piel, porque la cinta pasa corrida por detrás, lo cual es de agradecer al tacto de la frente. La sujeción de la linterna es máxima.
Por supuesto, es orientable manualmente hacia arriba o abajo.
Fácil extracción y colocación de la linterna.
Detalle de la cinta para la cabeza:
4 intensidades + 1 moon light. (1000/400/200/70/1)
- ENCENDIDO: Un click.
- APAGADO: Un click.
- CAMBIO DE MODOS: Desde encendida, dejar pulsado 1,5seg. y la secuencia es LOW - MED - HIGHT – TURBO
- MOON-LIGHT: Tanto desde encendida como desde apagada se accede a través de DOBLE CLICK.
- MEMORIA: La linterna encenderá en el último modo utilizado (excepto moon-light)
- BLOQUEO MECÁNICO: Gracias a sus roscas anodizadas, la linterna cuenta con bloqueo de encendido accidental a través del desenroscado parcial de su tapón de cola.
No hay strobo ni modos especiales. Personalmente no los veo operativos en este tipo de linterna.
A falta de una cámara con ajuste manual, he decidido hacer una comparación con la conocida Nitecore H30.
Las proyecciones de ambas linternas son prácticamente iguales, el punto central de la Xtar es ligeramente mas grande que el de la Nitecore, esto se traduce a que quizá sea mas inundador que la Nitecore aunque a simple vista, no se podría adivinar cual es de cual. En el caso de las fotografías, esta indicado en cada una.
(En fotos de distancias cortas la Xtar se encuentra a un lado y en las largas en el otro, pero está indicado en cada foto…mil disculpas)
Proyección a 10cm de profundidad
(xtar h3 warboy a la izquierda y nitecore h30 a la derecha):
Proyección a 50cm de profundidad
Proyección a 4m de profundidad:
(nitecore h30 a la izquierda y xtar h3 warboy a la derecha):
Proyección a 50m de profundidad
Apenas hay contaminación lumínica ni ninguna otra fuente de luz mas que los dos frontales:
Comparación de tamaño con algunas conocidas:
Pelotón de perfil:
La linterna trasmite buena calidad en su mecanizado y materiales empleados.
Me parece una pieza muy competitiva con el resto de frontales de la misma gama. Lo que para algunos es ventaja, para otros es inconveniente. Creo que es cuestión de gustos, preferencias y precio en el que se encuentre en cada momento como para elegir esta pieza u otra de similares características.
