Luckysun F3X
Publicado: 29 Jul 2016 17:56
Luckysun F3X
Comprada en aliexpress por 27$ Nombre de la Página Web
- luckysun f3x
Marca: luckysun
Modelo: f3x
Tipo de linterna: multiled
Led:3x Cree XM-L U2
Tipo de batería: 1x26650 o 2x26650
Interruptor: trasero
Modos: 6
Lúmenes: 2200Lm (según fabricante)
Presentación:
Hola, aquí aporto una pequeña review ,de esta linterna, una linterna low cost ,que ya la vendieron hace unos años en GB (actualmente no está en stock) y de la que no he visto ninguna review ni dato, aparte de los que da el fabricante.
Se trata de una linterna bastante compacta 4,70cm de cabeza x 21cm de larga con la configuración 2x 26650 y un peso con baterías puestas de casi 424g
La calidad de construcción es aceptable, pero no tan buena como otras low cost, como las convoy .
Las roscas están bien talladas, llegan sin ningún tipo de engrase, son de corte estándar y están anodizadas
Los XM-L están bien centrados, tanto los led como el reflector tienen alguna pequeña impureza.
Admite modo vela, pero con la correa puesta, se vuelve más inestable.
La corona es de acero, y está bien prieta, (no he intentado sacarla, pero con unos guantes de goma creo que soltará)
Lleva un driver de 6 modos, con advertencia de baja tensión 5,8v con dos baterías o 2,8v si usamos solo una.
Los modos por orden: Alto, medio, bajo, estroboscopio, turbo, sos.
Una pequeña prueba de los modos
Modo turbo
Modo alto
Modo medio
Modo bajo
Una proyección a unos 30cm de la pared, en la foto parece que es mas lanzadora de lo que en realidad es, se puede asemejar a lo que lanza por ejemplo una linterna pequeña, como las que montan un P60 XM-L y reflector liso
En modo turbo y alto,hay poca diferencia,y la camara no lo capta bien
Si dejamos la linterna apagada 60 segundos, empieza otra vez en alto,no tiene modo memoria
Consumos con dos 26650 heter(cargadas)
Turbo: 1,65A
Alto: 1,10A
Medio: 0,60A
Bajo: 0,10A
Con una batería, los consumos son algo más del doble.
Como se puede ver, el modo turbo es muyyy conservador, igual sin contar la perdida en el multimetro, tiene un consumo de 2A , cada led consume poco mas de 1A ,por lo que lo de los 2200lm como que no ,por lo alto unos 1500Lm,(en modo turbo se calienta bastante) no quiere decir que no de luz, pero en turbo podría dar mas caña.
El modo bajo, se agradece.
La linterna no es exactamente como la de la foto del vendedor, mi unidad no tiene la marca por ningún sitio, solo el modelo, y la cabeza es completamente redonda
Despiece
Es una linterna de gama baja, pero es bastante solida, y los del son cree, con un tono bastante neutro.
Lo menos me ha gustado
El driver. En modo turbo podría dar más potencia(aunque da “bastante” luz)
