Aurora SH-032 Stainless Steel (18650)
Publicado: 13 Ene 2010 20:21
Aurora SH-032 Stainless Steel (18650) : DX sku 32563
Versión 18650 de la Ultrafire C3 SS con Cree R2
Lo primero al sacarla del envoltorio es hacer WOW!
El brillo de esta Stainless Steel es más parecido al nickelado que al acero inoxidable.Sensación de solidez incontestable.
Desmontada en sus 3 piezas y montada,acompañada de la Ultrafire C3 SS y Ultrafire WF-C6S.
La pieza central del cuerpo es idéntica y rosca indistintamente por ambos extremos.Las roscas de acero son perfectas.
Doble Oring en cada rosca y otro en la lente.Interruptor GITD y modos High-Low-Strobo (más lento que en otros modelos).
Llama la atención la profundidad del reflector,aunque no es fácil de captar con la cámara.
En una vista lateral,llegaría hasta la "O" del nombre "Aurora" serigrafiado,apuntando maneras de thrower.
Vistas del led R2,dropin y tapón.El dropin no tiene muescas o bien están tapadas por las soldaduras.
Apoyándose en ellas y con la ayuda de unas pinzas se puede extraer fácilmente,gracias al buen maquinado de las roscas.
El tapón si dispone de dos agujeros para extraer el interruptor fácilmente.
El led lleva base pequeña (más pequeña que el led de la RC-G2,por lo que me inclino a pensar que de 14mm).
Curiosamente el reflector (O.P.) lleva agujeros para sacarlo y el dropin parece de latón.Más de la mitad de la cabeza de esta linterna es rosca por dentro.
El dropin mide 20mm de diámetro y podría limarse el reborde para instalar leds de base mayor.
Esta unidad,con una 18650 (4,19v) ,medida con cables gruesos,entrega:
Comparada con la Ultrafire C3 SS,el spot (a 1,5m) es más blanco y brillante. Contra la WF-C6S se advierte más brillo en la corona,pero muy parejas.
*(Para todas las linternas se usaron baterías recién cargadas)
-Conclusión:
Buen rendimiento en general,aunque no destaque notablemente contra mis otras SS.El cuerpo es espectacular y una muy buena base para hacerle mods.
Espero que con el reflector profundo y un XPG R5,se convierta en una joya muy especial...
- High - 1.40A
- Low - 0,75A
- Strobe - 0.63A
-Conclusión:
16 modos!! (menos mal que tiene un grupo con solo High-Med-Low)
