NiteCore EF1 - A prueba de explosion
Publicado: 03 May 2016 14:10
Hola a todos !
NiteCore nos elaboró minuciosamente una lámpara impressionante, a todo punto de vista, y que faltaba seriamente en los productos que habitualmente se encuentra sobre el mercado.
EL EF1, ya que es su nombre nos ofrece una paleta de ventajas que otras linternas habitualmente no tienen, y corresponde completamente a una utilización profesional en medio explosivo, pues para los bomberos, los policías, equipos de Butano, trabajadores de alcantarillado / cloacas, equipos de seguridad en la industria química y petroquímica, así como para la vigilancia de las cisternas de almacenamiento de productos volátiles, tales gasolina, queroseno, etc.
Es construida como un tanque, con un vidrio epoxy muy espeso, bien protegido por la parte delantera de la cabeza. El espesor de las paredes de la lámpara hace 4.3mm y el tapon de cierre debe ser atornillado sobre aproximadamente 2cm para poder hacer el contacto con cuerpo y cerrar así el circuito. Viene abastecida con su acumulador 1x 18650 de 3400mAh.
Una cuerdecilla de fijación es surtida, una forra de transporte, y una junta de recambio. La lámpara viene perfectamente lubricada. Vemos que un gran cuidado ha sido aportado a este modelo.
¡ La lámpara es pesada con relación a los productos acostumbrados, pesa 250g! Sus capacidades son muy interesantes con:
Low 4 Lumens / 150h de uso (con 1x 18650 3400mAh)
Mid 320 Lumens / 3h de uso
High 830 Lumens / 1h45 de uso
¡ Y alumbra a una distancia de 270m! Con EF1, usted está fuera de peligro en cualquier entorno(medio ambiente). Es estanca por supuesto en acuerdo con la norma IP-67
Y en lo que toca a las normas explosivas, he aquí a los detalles. Les paso también un lazo con un PDF en francés.
Zona 1 Ex d II C T5 Gb:
Zona 1: concentración de gas o de vapores inflamables que pueden producirse en operaciones de trabajo normal. Las herramientas normalizadas para la Zona 1 pueden utilizarse en Zona 2:
- Concentración de gas o de vapores inflamables que no deberían producirse en operaciones de trabajo normal y que se producen solamente en el momento de períodos cortos, pero no en Zona 0:
- Concentración de gas o de vapores inflamables presentan continuamente o durante largos períodos del tiempo
Ex d: señala " a la prueba de las llamas " - Se trata de un tipo de protección que indica que el embalaje puede resistir a la presión desarrollada por una explosión interna de un producto explosivo y que evita la transmisión de susodicha explosión a la atmósfera explosiva que rodea su armazón, y que puede operar con una temperatura externa que no va a inflamar los gases o los vapores explosivos que lo rodean.
IIC: la lámpara EF1 forma parte del Groupe II - Aparatos eléctricos para lugares con una atmósfera potentialmente explosiva, otro que las minas con grisú. El Subgrupo del EF1 es C, lo que significa que puede ser utilizada en lugares que contienen hidrógeno, acetileno, sulfuro de carbono, así como en la clase IIA e IIB.
Para más detalles ver el lazo dado bajo las explicaciones.
T5: indica la temperatura de encendido de 100 °C o 212 °F. Esta temperatura es la más baja en la superficie de la lámpara a la cual una atmósfera explosiva podría inflamarse. La temperatura máxima de utilización de un equipo eléctrico debe siempre estar debajo del punto de encendido de la mezcla explosiva. La indicación T5 significa que la temperatura de la lámpara en su superficie jamás sobrepasará 100 °C o 212 °F, significando que puede ser utilizada en atmósferas explosivas donde el gas explosivo tiene un punto de encendido mínimo es superior a 100 °C o 212 °F.
Gb: indica que la lámpara EF1 tiene un "alto" Nivel de Protección del Material Equipment Protection Level EPL como las atmósferas de tipo Gas. El nivel de protección asignado al material es vinculado a riesgo de lo que se haga una fuente de encendido.
El lazo con detalle en francés de las normas diversas:
https://www.asconumatics.eu/images/site ... 0129fr.pdf
Es La lámpara de los primeros socorros, aquellos quienes no saben lo que van a encontrarse, y los que deben protegerse un máximo. Su modo de encendido es muy bien concebido, se trata de un interruptor-regleta, que se puede manipular con una sola mano. El pulgar permite seleccionar fácilmente la buena potencia, y cada desplazamiento del interruprtor haraun clic para evitar un cambio no deseado.
Algunas fotos de la lámpara:
Potencia nivel 1 , 4 Lumens
Potencia nivel 2 , 320 Lumens
Potencia nivel 3, 830 Lumens
¡ Detalle importante, la lámpara dispone de una garantía de 60 meses! Conviene además a las personas de tipo Prepper / Survivalista, que desea tener un objeto resistente, con que puedan contar duraderamente en caso de situación deteriorada. Las 150 horas de luz con un acumulador representan aproximadamente 15 a 20 días de iluminación, hasta si es mínimo. Será suficiente para desplazarse en la oscuridad, ligeramente alumbrar un cuarto de manera discreta, etc.
En la realidad, la diferencia entre 320 y 830 lúmenes es verdaderamente mínima. Sin duda sobre una distancia larga esto aportará uno más, pero a mi parecer, con 320 lúmenes, podemos realizar un trabajo muy bueno y tener una autonomía importante.
El vidrio que protege el LED hace 10mm espesor de tipo epoxy, eso es tanto como decir que el LED es verdaderamente protegido.
Hasta + ! SB
Hasta + ! SB
