Brinyte PD03A HA-III
Publicado: 15 Dic 2010 17:50
Al final despues de todo este tiempo, ha llegado.
Pedi la Brinyte PD03A HA-III : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32945
Os pongo unas fotos, luego comento:
Por de pronto no puedo haceros una review en condiciones ni comentaros porque no me ha llegado las baterias 10440 aun.
He probado con una energizer y alumbra muy bien, al igual que los modos (salvo la chorrada del intermitente).
Ya estoy por aqui... os doy la primera impresion.
la linterna se ve muy bien acabada, no le veo fallos de fabricacion ni nada que se me ocurra para poder sacarle pegas, si acaso que el sistema para encender es de giro en vez de interruptor (y eso que le sobran 3 mm en el culo que bien cabria ahi un interruptor)
Entre las que me comentasteis y vuestra experiencia, valoré mucho que iba a ser una linterna de llevar encima y olvidarte, que iba a estar ahi para una emergencia y que ademas tuviera la suficiente potencia para poder hechar mano de ella y que no fuera un led de llavero.
Estuve muy tentado por la ITP, pues el objetivo es que no me molestara en el bolsillo con lo cual fui eliminando de posibles todas aquellas que superaran los 75mm (una pena porque me gustan todas, tanto la aurora, la black cat, la tank, etc... pero habia que decidirse).
Cuando quedaron estas dos para elegir (la ITP y la Brinyte) elegí con modos pues con ese tamaño no le iba a caber mucha autonomia, esto era importante, si llevas una linterna de emergencia y en menos de 30 minutos te has quedado sin luz, aunque sea debil... puede ser un problema y 30 minutos se van volando.
Entre los comentarios de otros foros con la ITP y la Brinyte y aqui con lo que me dijisteis de ella, opte por la Brinyte por:
- Tenia mas potencia luminica en caso de necesidad (150 lumens frente a los 80 lumens)
- Pesaba muy poco, toda de aluminio y era mas recta, la ITP es mas cabezona al final.
- El precio, esta sale en 16,92 dolares, puesta en casa (12 euros aprox) y la ITP se "subia a la parra" 21 dolares mas envio.
- La Brinyte funciona de un rango de voltaje que va desde los 0.8 a los 4.2 voltios, esto me da mas autonomia y me permite el uso de las baterias recargables 10440 ademas de las pilas alcalinas o incluso las de niMh, la ITP aunque funciona con 10440, no la recomiendan.
- La itp es propensa a encenderse sola si te descuidas, esta tiene bastante rosca antes de encender.
- Por ultimo, el color, si va al suelo en oscuridad, en el campo o entre maleza, con lo pequeñaja que es, es mas facil de localizar en rojo que en negro.
En definitiva, por estas razones, me decidi a comprar esta linterna y por de pronto no me defrauda, la veo muy bien y es a considerar, no me molesta nada en el bolsillo y al final, va a ser eso, que ni te enteras que la llevas. Espero que lleguen de una vez las 10440 para poder ver bien consumo, calor, beamshot etc...
No hay que olvidar, que aun la ITP es mas pequeña en 4 o 5 mm. que la Brinyte en longitud, eso significan medidas muy contenidas.
Añadido 17-12-2010
Bueno, ya he recibido las 10440 y ahi van las primeras fotos, recuerdo que un compañero (XrayBoy o Zer01) tenia un plugin para firefox para ver velocidad camara y obturador pero no recuerdo bien, seria interesante ponerlo.
Disculpar los fallos de las fotos pero uno no controla fotografia y encima deprisa y corriendo, ademas, hace una "rasca" en el jardin que no veas....
Foto de control, que eso si, hay demasiada luz hoy, han encendido farolas. La distancia de la camara, desde el balcon de la primera planta, al haz de luz esta en unos 12 o 15 metros.
En esta foto la Brinyte esta en modo alto, no he hecho en los restantes porque no se distingue con tanta luz:
Despues de congelarme hasta el piloro, he entrado en casa y he hecho fotos dentro, proyectando a la pared y a unos 5 o 6 metros de la camara:
Foto de control, a oscuras:
Foto de la brinyte modo alto:
No se distingue muy bien la capacidad de la pequeñaja, pero funciona muy bien a nivel luz, sus lumens deben de estar bien referenciados.
Aparte tengo que añadir que los modos no tienen parpadeo ninguno, son de velocidad alta de conmutacion, buen driver.
Puedo recomendarla con confianza, ire poniendo mejores fotos.
Añadido 17-12-2010
