Fenix HL 55
Publicado: 27 Ene 2016 12:34
Antes de nada pido disculpas por este "amago" de revisión que voy a escribir a continuación. De hecho no lo calificaría como reviev propiamente dicha, si no más bien una opinión como experiencia de uso de un deportista aficionado que hace poco más de un mes se registró en el foro buscando consejo para comprar un frontal para correr y terminó con este juguetito, el Fenix HL 55. No tengo los conocimientos técnicos de los grandes expertos de este foro, pero creo que mi opinión y valoración puede ser de utilidad a posibles foreros que se encuentren en la misma duda. Además me siento en la obligación de hacerlo en agradecimiento a los buenos consejos recibidos por parte de muchos foreros. Sin más preámbulos.
Especificaciones técnicas: https://www.fenixlighting.com/product/h ... -headlamp/
No obstante hay una pequeña errata en la web. En la misma pone que la resistencia al agua es IPX-6, y tanto en el frontal serigrafiado como en las especificaciones del embalaje pone que es IPX-8.
Apariencia: el frontal tiene un aspecto bastante bueno, de calidad. Tiene pinta de ser robusto y duradero. De un tamaño bastante contenido, teniendo en cuenta que usa baterías 18650. De peso no se nota excesivamente pesado, aunque es evidente que lo llevas todo delante, no hay reparto. La pieza de plástico que sujeta la linterna a las cintas también parece de calidad y bien acabada. Las cintas son suaves y cómodas, aunque en mi opinión un pelín estrechas.
Luz: aquí estoy impresionado y casi todo son buenas sensaciones. De los cinco modos que cuenta, los dos primeros son insuficientes para correr, aún en pistas buenas. El primero (10 lumens) es testimonial, como llevar una vela en la mano. El segundo (55 lumens) poco más o menos igual, aunque lo mismo caminando, en sitios muoscuros y acostumbrando la vista a esa poco luz sea suficiente. Pero lo dicho, para correr, por muy despacio que se vaya, no sirven.
El tercer modo (165 lumens) ya es otra cosa. Aquí tenemos potencia suficiente para casi todo. Y el cuarto modo (420 lumens) ya es la repera. En principio con el de 165 lumens he hecho casi de todo, llegando a correr a ritmos de hasta 4'30''/km (en algún momento puntual 4'15''). Inunda muy bien, teniendo un haz de luz bastante amplio. La pega que le he encontrado es que lanza relativamente poco y , por ejemplo, en una zona de pinar con caminos estrechos, revirados y muchos desniveles he tenido que optar por el modo de 420 lumens pues corriendo relativamente rápido me equivocaba de caminos o casi me salía de éstos en alguna curva traicionera al no poderme orientar con suficiente antelación.
En cuanto al último modo, el burst de 900 lumens, pues no es para tanto... Se nota un poco más de luz que el de 420 lumens, pero no el doble de luz (ni muchísimo menos) como puede sugerir el número a los no entendidos como es mi caso.
El color de la luz (tinte) me ha parece fabuloso. Ahora entiendo lo de color blanco neutral: no es ni amarillo ni azulado. Es realmente un blanco muy agradable, que en ningún momento llega a cansar. Además todo el haz de luz es muy uniforme, con un salto casi inapreciable del spot central la zona más exterior. No da la sensación de llevar una "pelotita" o un puntito de luz intenso delante y chiquitito, que molesta y va saltando continuamente, como creo que sí ocurre con otra de las opciones que me planteaba comprar. Siguiendo la terminología correcta y teniendo en cuenta mi experiencia, digamos que es un frontal eminentemente inundador, y para nada lanzador.
Es curioso también el efecto que produce nuestra propia respiración con el frío exterior (vaho), provocando una "pantalla" a la luz un pelín incómoda, aunque terminas acostumbrándote en poco tiempo a ese efecto, que por otro lado será común a todos los frontales debido a la posición de los mismos en la cabeza.
Ajuste y ergonomía: la gran pieza de plástico que sujeta el frontal a la cinta cumple perfectamente su función: reparte el peso por casi toda la frente, llegando a parecer más ligero de lo que es, y haciendo que el frontal no vaya votando al correr, al menos hasta los ritmos anteriormente comentados (4'30''/km, puntualmente 4'15''). He usado el frontal sin la cinta superior y lo dicho, no se mueve nada. Yo lo mejoraría con una cinta un poco más ancha (la que trae me parece un pelín fina), que mejoraría el agarre repartiendo más el peso y permitiría llevarlo menos apretado.
Y es que aquí viene la parte negativa. La pieza de plástico es curvada para que en teoría se asiente bien en la frente. En mi caso los extremos laterales no se asientan en la frente, no llega a tocarla. Y los extremos superior en inferior me molestan y se clavan. En el primer entrenamiento de 10 km casi ni me percaté de ello. Pero en la segunda tirada de 18 km, el dolor era muy evidente y molesto, llegando a desconcentrarme completamente. Posiblemente también influya que lo mismo llevaba el frontal muy apretado. Probaré en las siguientes salidas a aflojarlo un poco y a usar un buff, colocando el frontal encima de él para haber si así se clava menos. Incluso probaré a usarlo con la cinta superior. Viendo los frontales de Petzl, veo que ellos colocan en el soporte de la frente una especia de almohadilla para amortiguar, mejorar al ajuste y hacer más agradable el contacto. Estoy pensando muy seriamente en hacer un brico sencillo con esa idea y usando unas almohadillas de coolmax de las de los cascos de bici.
Sobre el accionamiento del botón de los modos también había leído alguna queja, porque en teoría se iba a mover hacia un lado cuando se accionase. Y nada más lejos de la realidad. No se mueve nada. El botón de buen tamaño tiene un tacto muy bueno, de recorrido corto y preciso. Y su accionamiento en marcha es mu intuitivo, pues de forma automática te sale el sujetar levemente la linterna con los dedos pulgar y corazón, mientras al mismo tiempo accionas el botón con el índice.
Los clicks micrométricos para ajustar la orientación del frontal son una gozada. No se mueve nada, saltando entre clicks, y puedes variar con suma precisión y rapidez hacia donde orientas la luz, dependiendo de si estas subiendo, bajando, si quieres apuntar a un sitio más lejano o quieres verte los pies,...
Y para finalizar, al prescindir del compartimento exterior de la batería, bastante compactable, pudiendo doblar la cinta con suma facilidad y cupando poco espacio cuando no se utiliza.
Conclusión: en líneas generales, muy contento con la compra. Sensación de haber acertado completamente. Lo recomendaría.
