SolarStorm DX1 review.
Publicado: 06 Nov 2015 13:29
Como os decía aquí, que la estaba esperando,
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 98#p171691
Ya ha llegado.
Comprada en banggood:
http://www.banggood.com/es/Solarstorm-D ... 23201308U2
Me ha llegado en 10 días por Postal priority NL. Me ha costado 21,32 € con el descuento del cupón BGLF más el prioritario de envío.
La primera impresión ha sido buena. La pedí porque este nuevo modelo pienso que me será útil para mis paseos submarinos.
Paso a describiros cómo llegó. Viene en una caja de cartón con protección interior como os muestro en la foto, pero sin rotulación exterior de la marca, solo una pegatina con el SKU.
Esta caja estaba envuelta por un par de vueltas de espumilla blanca protectora y enviado en su típico sobre gris de plástico.
El contenido es el siguiente: Linterna SolarStorm DX1, Sujeción para muñeca, tubo adaptador para 18650 y las instrucciones en chino solamente. No venía la junta tórica de repuesto, o el o-ring que anuncian.
La linterna es de una sola pieza, más la tapa roscada de la batería, claro. Esto es bueno porque evitas otra posible entrada de agua, como ocurre en otras linternas de este tipo. Tenía mis dudas por las imágenes que he visto, pero la rosca que lleva junto al interruptor deslizante, es solo para evitar que se salga y facilitar así su extracción por si se rompe, o si queremos limpiarlo y engrasarlo. Podeis comprobarlo en la imagen con el anillo desenroscado.
La tapa tiene un muelle fuerte y grueso que hace buen contacto con la batería. Lleva dos juntas tóricas que iban poco lubricadas, es normal, pero yo ya les he aplicado grasa de silicona.
El led es un XM-L2 U2, como dicen, va bien centrado y da una luz más bien neutra, con un muy ligero tinte verdosillo, comparado con el azulado de la Warsun X65 o de la Sunwayman D40. El reflector es liso.
En la parte interior podemos ver el tubo de aluminio de una pieza con la placa de contactos, con otro muelle más flojo que el de la cola y las soldaduras del interruptor magnético.
Ahora, algunos DATOS TECNICOS:
Además de los facilitados por el fabricante en la página de banggood os puedo decir:
Lleva un LED XM-L2 U2 y que funciona con una bateria 26650 ó 18650 (con el adaptador incluido), y además yo he probado con un adaptador con 3 pilas AAA. Evidentemente la potencia entregada nada tiene que ver con el litio, pero puede sacarnos de un apuro en una emergencia, porque hasta 200 lúmenes pueden darte.
La potencia lumínica que he podido constatar estaría en torno a los 900 lúmenes reales y continuos, midiendo la luz reflejada a 1 metro, con un luxómetro, y comparados con los entregados por la Sunwayman D40. El tinte de la luz se aproxima más a los neutros, aunque tiene un punto central muy luminoso y un halo próximo como amarillento, hasta abrirse hasta otro halo amplio más blanco.
A 1 metro de la pared da un punto central de luz concentrada de unos 15 cm. de diámetro, otro pequeño halo difuso que entre los dos harían un punto de unos 30 cm. de diámetro y una halo más difuso hasta los 150 cm. de diámetro, que es lo que se ve en la foto que os pongo, pero no refleja lo que se ve a ojo humano en la realidad que os contaba más con detalle.
En plano podéis ver los ángulos de reflexión y ese ligero tinte amarillo-verdosillo rodeando el punto central.
Consumos: Con una batería de litio 26650 de 5000 mAh recién cargada, a 4,2 V. me da un consumo a máximo de 2,55 Amperios. Esto me cuadra con una potencia de 10,71 W que dé los 900 lúmenes reales.
El interruptor es magnético deslizante y sí, da un encendido progresivo de cero a máximo. La cuestión es que el recorrido es pequeño y el ajuste intermedio no es del todo fácil. Tiene 12 mm. de recorrido en total el deslizamiento del interruptor. Desde cero hasta que empieza a iluminarse recorre 4 mm. Esa primera iluminación es de menos de 1 lumen, puedes mirar directamente cómo se enciende el led sin que te moleste a los ojos e ir avanzando lentamente, milímetro a milímetro para incrementar la luminosidad hasta el máximo final.
Como todas las linternas de este tipo de interruptor, ésta tiene una corriente de drenaje para mantener activo el circuito que en este caso es de 5 mA. Esto se puede evitar fácilmente desenroscando la tapa 1/4 de vuelta simplemente. Así evitamos también encendidos accidentales o no deseados en donde llevemos la linterna. (Como sabréis, esto no es conveniente cuando estemos buceando o la llevemos bajo el agua, entonces bien apretada, sólo para el transporte).
Una vez encendida al máximo de forma continuada durante 6 minutos, pude comprobar la temperatura que alcanza. Difunde muy bien el calor por toda la linterna (es pequeña) y se pone a 37º C. la carcasa, desprendiendo la parte directa del led más de 42º C. (Medido con un termómetro de pistola por infrarrojos). Hay que tener en cuenta que está pensada para buceo y se refrigera mejor en el agua, pero bien puede usarse en tierra también. Después volví a medir voltaje de batería y amperaje, siendo de 4,05 V. y 2,35 A. Pero la intensidad lumínica no bajó. Al menos en este periodo, quizás sea aún muy corto.
Solo me falta comprobar su estanqueidad, pero no la voy a meter en una palanga, seguro que ahí es estanca, si no
Lo suyo sería probar, por lo menos, a 20 m. de profundidad, y en eso voy a tardar un poco, así que si alguien la prueba antes, que nos lo diga.
Espero haber arrojado un poquito de luz sobre este nuevo modelo. A mí, en principio, me ha gustado para el uso que le quería dar de llevarla como linterna de emergencia en buceo (si es veraderamente estanca
), por su tamaño contenido, buena potencia lumínica y tiempo de uso al llevar las 26650. Además me puede dar buen servicio en tierra por su manejabilidad.
Espero vuestras consultas y dudas, a ver si os puedo ayudar.
Salu2.
Ya ha llegado.
Salu2.
