				MXDL SA-28 Q5 (3xAAA - 18650 - 18500)
				Publicado: 28 Dic 2009 22:46
				 http://www.qualitychinagoods.com/mxdl-c
http://www.qualitychinagoods.com/mxdl-c" onclick="window.open(this.href);return false; ... -1394.html
Otra X2000 a analizar. Esta puede usar baterías 3xAAA , 18500 ó 18650.
Comparada con la Tank007 737 tiene el mismo tamaño, de no ser por la rosca supletoria que lleva para usar baterías 18650.
Tiene un aspecto sólido, modos High-Med-Strobo y misma lente-lupa que el resto de X2000.
Probando el zoom veo que esta muy duro y que hace un ruido como si rallara el aluminio al accionarlo. Una vez desmontada compruebo con estupor que hay
una anilla de acero haciendo las funciones de Oring y efectivamente rallaba la linterna. Lo sustituyo por uno de goma como se aprecia en las imágenes.
Muy fácil de desmontar, las roscas bien maquinadas, corren muy bien una vez limpias, el interruptor parece sólido. No lleva memoria de modos.
Por delante inaccesible. Los agujeros para girar son grandes y profundos...muy cómodos.
Apalancando el dropin se divisa la parte trasera de la estrella y un aro metálico que hace de fondo para apoyar la misma por los bordes.
Medida e modo High con el polimetro y cables originales: 0.73A  Con cables gruesos: 1.20A  (18650 4.16v)
Parece que la Tank con 18500 dé un poco más de intensidad, quizás por el brillo azulado del led. En modo flood (foco abierto) la SA-28 gana en intensidad,
pero porque el zoom no tiene tanto recorrido y no abre tanto el foco como la Tank007 737.
En mi opinión, es una buena X2000 y trás haber revisado 7 modelos distintos diría que no desbanca de su trono a la Tank007 737,
pero si se coloca en un honroso segundo puesto por calidad de acabados y resultado final.
Salu2
				Re: MXDL SA-28 Q5 (3xAAA - 18650 - 18500)
				Publicado: 09 Ene 2010 19:28
				yo he encargado esta con q2 declarado,  esta a 7.5 euros
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=9567
				Publicado: 09 Ene 2010 19:39
				Pues yo tenía pensado meter el XP-G R5 en estrella en esta linterna,cuando me llegue para probar.
He intentado sacar el "casquillo" del dropin para acceder a la estrella...y no hay Dios que lo saque!
 Foto de Bacardis
Foto de Bacardis
(he intentado a rosca, apalancando y me llevo el Aluminio antes de que se mueva ni 1mm)
Si te llega y averiguas como hacerlo,házmelo saber...
				Publicado: 09 Ene 2010 19:41
				por fifli
				moviles tu que conoces el tema sabes si se podria comprar alguna zoom baratita y poder modificarla para meterle un led en condiciones? tengo una 737 y estoy contento pero me gustaria otra x2000 con un R2 o R5, se podria hacer algo asi?
salu2
xrayboy, yo ando como tu, me gustaria una zoom con led medianamente potente, si sabes como hacer alguna pasame la informacion, gracias.
				Publicado: 09 Ene 2010 20:35
				fifli escribió:xrayboy, yo ando como tu, me gustaria una zoom con led medianamente potente, si sabes como hacer alguna pasame la informacion, gracias.
1.-sacar el dropin
2.-desoldar los cables del led
3.-sacar el led
4.-meter el nuevo led
5.-soldar los cables de nuevo
Bueeeeno, si consigo sacar el casquillo (sin romper nada) y meto el R5, ya voy haciendo fotos del proceso.
				Publicado: 09 Ene 2010 22:39
				lo de cambiar el supuesto bin q2 por un supuesto bin q5 o bin r2 de dx no me convence demasiado al final son unidades del mismo led separado en grupos según los lumens que dan a 350 ma
en la practica de verdad que influye mas que sea ez900 y la intensidad que metas al led
lo que realmente nos haria falta seria un led con el area de emision lo mas pequeña posible por ej del tamaño de die de un ez900 (menos de 1mm2) pero que estuviese diseñado para trabajar a 2 amperios en vez de a 1
en vez de eso lo que tenemos son los xp-g que tienen el doble de área de emisión 2 mm2 y están diseñados para solo 1 amp por lo que combinados con asphericas nos generaran un cuadrado de mayor tamaño pero con menos intensidad luminica
por encima de eso  tenemos el sst-50 de 5 mm 2 que genera un cuadrado mucho mas grande todavía y de menos caña también
en números :
con la lente de una x2000 y un xr-e ez900 y bin q5 por ej  entre 9000 y 17000 lux@1m dependiendo de la intensidad que le metamos
con la lente de una x2000 y un sst-50 nos acercaremos sin llegar a 10000 lux@1m a unos 5 amp
con la lente de una x2000 y un  xp-g (r4, r5) todavía no lo se pero si es que pasamos  que tengo mis dudas no pasaremos mucho de 10000 lux@1m
foto para comparar tamaño de spot:
tr 801,c78 ez900 ,x2000 ez900, aurora 2 modos sst-50 con lente de x2000(21mm)
				Publicado: 28 Ene 2010 22:25
				por fifli
				xrayboy has llegado a modificar la x2000 al final? tengo ganas de modificar una linterna, nunca lo he hecho, me gustaria comprar una x2000 baratilla y montarle luego un R2 o R5. Que me aconsejarias que se pueda hacer? o tu moviles que tambien eres un experto.
salu2
				Publicado: 14 May 2010 12:12
				por fran82
				Corregidme: la disipacion es malilla verdad? aunque puede que mejor que en la C78. La estrella solo contacta por los bordes...
				Publicado: 14 May 2010 12:23
				Sí,pero me temo que es lo mejor que vas a encontrar en las X2000. O esto o como la C78 (peor)
No obstante, todavía no he visto a nadie que se la haya quemado el led en una X2000.
Al menos, en esta, el led viene en estrella de 20mm...
				Publicado: 14 May 2010 12:29
				por fran82
				Hombre, quemarse, tendrian que pasar años. Si tiene 50000 horas de vida, así tendrá 10000.
Lo que me preocupa del calor, no es la vida del LED, sino la perdida de eficacia/potencia
				Publicado: 14 May 2010 15:27
				por cierto recibí de kaidomain la de 3 modos y salio muy cañera y la carcasa me gusto mucho
el único inconveniente es que abre poco en la posición foco abierto y que el modo low va a baja frecuencia aunque esto pasa en muchas linternas
lo malo es que la tuve que regalar. regale la mxxdl sa-28 q5  a un cuñado y una c78 a un sobrino  dude en regalar la x2000  pero al final me dio vergüenza regalar una linterna con carcasa de aspecto tan cutre y preferi quedar mejor regalar la  mxdl sa-28 q5
				Publicado: 19 May 2010 21:46
				por fran82
				Alguien sabe si el interruptor se desarma facilmente, y cuál de los de DX es su reemplazo ???
En HIGH, se acerca a los 200 lumens??? (a ojo claro)
				Publicado: 19 May 2010 23:36
				por Villy
				Alguien le ha cambiado la controladora?
Alguna recomendacion? Le vendria bien una con High-Mid-Low
Gracias
				Publicado: 19 May 2010 23:47
				No tiene pinta de desmontarse fácil. Es plástico y no lleva orificios para girar.
Supongo que para sacarlo habrá que hacer presión de fuera a adentro, como en el de la C78.
Tampoco le veo pinta de 200 lumens...habría que llevar el ¿Q5? más allá de los 750mA y no se si
la precaria disipación lo permitiría, pero tampoco tengo tanto ojo como para saberlo.
				Publicado: 20 May 2010 22:15
				por fran82
				Aqui teneis una videoreview (en aleman):
http://www.youtube.com/watch?v=S6oDx6RRmBY" onclick="window.open(this.href);return false;
				Publicado: 05 Oct 2010 02:16
				por LUMEXX
				lo encontre, al fin
				Publicado: 03 Dic 2010 16:51
				por CronoX
				He visto envio desde ESPAÑA de este modelo en ebay
   http://cgi.ebay.es/MXDL-CREE-Q5-Zoomabl
http://cgi.ebay.es/MXDL-CREE-Q5-Zoomabl ... 3363363248
				Publicado: 07 Dic 2010 14:50
				por artcort
El enlace que pones no me funciona, pero acabo de recibir, desde
Kaidomain, en unos 25 días y por $10.48 una de esas linternas.
En
eBay, lo más barato que he visto sale por $13,98.
				Publicado: 07 Dic 2010 16:35
				por CronoX
				EDITADO LINK PARA QUE FUNCIONE:
				Publicado: 12 Ene 2011 21:03
				por CronoX
				subo tema, alguien ha comprado al hamijo del anterior link?
