Convoy BD04 Cree XM L2 U2 - 1A Zoomable
Publicado: 07 Ago 2015 20:00
Convoy BD04
LED: Cree XM-L2 U2-1A
Batería: 1x 18650
Modos: NEXT MODE : High (100%) mid (30%) low (5%) Strobe (100%) SOS (100%)
Interruptor:Reverse switch
Enlace de compra: GEARBEST
INTRODUCCIÓN
De la mano de gearbest traigo una convoy pero esta vez una zooming.
Creo que casi todos tenemos o o hemos tenido una de estas linternas tipo sk68 , y yo he intentado buscar una zooming con mayor calidad.
Por eso opte por convoy por que la relación precio calidad es buena y se adapta al bolsillo .
Esta linterna ademas ofrece la posibilidad de cargar la pila ella misma a traves de un puerto microusb con un cable y adaptador que viene incluido.
Nos faltaria solo la bateria y ya tendríamos todo lo necesario.
Elegí gearbest por que es donde estaba a mejor precio y se han echo bastantes compras en el foro y no ha habido muchos problemas.
El envio llega en sobre de burbujas como es habitual .
La linterna viene en un bonito estuche, que al contrario de otras convoy que vienen en una fina caja de cartón blanco.
En su interior encontramos nuestra linterna y varios accesorios, la caja viene con espuma y los huecos para los accesorios.
El pack incluye:
-Convoy BD04
-Cargador 110-220v 50-60hz Salida 5v 1Amp
-Cable USB a MicroUSB
-Adaptador de carga
-Lanyard
Unboxing Convoy BD04 Cree XM L2 U2
CONSTRUCCIÓN / ASPECTO EXTERNO
La linterna echa en aluminio tiene un bonito color negro anonizado, se ve robusta pero de un tamaño menor a otras convoy conocidas .
Sus medidas 12.7cm x 3.2 x 3.2 cm y un peso sin bateria de unos 80 gr la hace cómoda y practica
Incluye un clip en acero inoxidable fuerte pero elegante.
El pulsador es metálico y a la vez es la toma para la carga de la bateria.
Pero desmontemos la linterna haber que nos encontramos
Lo primero que nos sorprende es el conjunto de pulsador y soporte para la bateria.
Al contrario que otras linternas esta lleva el positivo de la bateria en el lado del pulsador
En la zona cercana al propio pulsador tenemos un led que muestra el estado de carga de la bateria, en su interior se aloja la electrónica de carga.
Pasamos al cabezal de la linterna, como es una zooming encontramos una lente Asférica de plástico de un diámetro útil de 24mm.
Aunque el pill de la linterna tiene una junta el ajuste del cabezal con el cuerpo es muy bueno ,lo que ayuda a transferir una parte del calor de una manera mas eficaz que otros cabezales zooming
En el montaje del pill al cuerpo se incluye una pequeña arandela de aluminio .
En el pill encontramos que han colocado un reflector blanco alrededor del led que elimina bastante bien los anillos o aberraciones del patrón de luz.
El led es un Cree XM-L2 U2 y corregidme si me equivoco pero asi se ve al hacer zoom al máximo.
Se aprecian un dibujo de puntos (Sombras) en vez de las típicas lineas por lo que entiendo que si es un U2 y no un T6
Si levantamos el driver podemos ver que tiene los 4 AMC 7135 y el microprocesador que los controla un
atmel 1450.
Vemos tambien que el led descansa en un pill macizo
INTERFAZ DE USUARIO / FUNCIONAMIENTO
Ahora que ya la hemos visto por dentro vamos ha ver como funciona.
El pulsador de la linterna es tipo Reverse switch, con lo que tendremos que soltar el pulsador para que quede encendida , aunque puede cambiar de modo con una leve pulsación.
Aun siendo un pulsador metálico se nota bastante suave.
Como el driver no tiene memoria siempre enciende en el modo siguiente (Next mode)
Tiene 5 modos Alto (100%) Medio (30%) Bajo (5%) Strobe (100%) SOS (100%)
El consumo medido en la bateria para los diferentes modos es:
100% 850ma
30% 295ma
5% 52ma
Viendo los 4 AMC 7135 que lleva, al led le llegaran 1400ma en modo máximo.
Al ser un cree xml2 u2 es mas eficiente y da mas luz que los T6 que suelen llenar las zooming mas comunes.
He probado el truco de pintar el condensador con un lapiz pero o esta vez no lo hice bien o no sirve para este modelo por que continua en next mode.
Como la linterna viene con cargador incluido , mostrare el proceso de carga.
El pulsador sirve a su vez de toma de corriente utilizando un adaptador que se acopla en el y que tiene una conexión microusb
Tiene dos posiciones para conectarlo ,pero en una el led que nos indica el estado de carga quedara oculta por el cable, asi que lo deberemos de tener en cuenta.
El adaptador ofrece la posibilidad de encender la linterna y cambiar de modos durante la carga.
Os dejo un pequeño video donde se ve el proceso de carga.
OPINIÓN PERSONAL
Solo llevo una semana con ella y todavía no la he usado en el trabajo, pero me ha transmitido buenas sensaciones.
Con un buen precio tenemos acceso a una linterna y a un cargador de calidad, lastima no incluyan la bateria.
Buena iluminación y un consumo moderado para no tener que preocuparse por la bateria de repuesto.
No acostumbro a llevar una linterna conmigo si no hay un motivo para hacerlo pero si se convertirá en mi linterna EDC en el trabajo.
Ahora el paso del tiempo, las caídas, golpes nos diran como se comporta la linterna.
