Ultrafire S5 Q5
Publicado: 22 Jun 2015 19:32
PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN
Esta review es de una pequeña y muy modesta linterna de un precio muy reducido, se trata de una ultrafire S5.
Era una linterna muy barata unos 3 euros y como la inversion no era grande me anime a comprarla.
El modelo comprado es el de este vendedor de ebay
ultrafire s5
CONSTRUCCIÓN / ASPECTO EXTERNO
La linterna es de aluminio y presenta dos colores en gris plata y en negro.
Es para baterias tipo 18650.
La linterna tiene una construcción ligera de paredes finas aunque se ve solida
Sus medidas son 116mm x 22mm x 22mm y un peso sin bateria de solo 77gr
Recuerda muy levemente a una convoy s2
La linterna se divide en tres partes
El cabezal donde se encuentra el driver , reflector y el led, el cuerpo donde ira la pila y la parte inferior donde se aloja el pulsador.
Si desmotamos el cabezal podremos descubrir los componentes que lo forman.
El pill donde se aloja el driver y el led es de aluminio los alojamientos son de 17mm.
La parte donde apoya el led es maciza
El reflector es de plastico y lleva un centrador para el led q5
La lente es de cristal de mala calidad, pero parece casi plastico.
El led viene con silicona termica adhesiva enganchado a la base del pill.
La parte inferior de la linterna tambien la podemos despiezar.
El pulsador parece de calidad y al tailcap no le dura mucho la fluorescencia
INTERFAZ DE USUARIO / FUNCIONAMIENTO
La linterna tiene los 5 modos habituales y sin memoria el orden son: Alto, medio, bajo,strobe y sos
El tacto es algo brusco pero permite llegar a cambiar de modo sin realizar la pulsacion completa.
RUNTIME Y CONSUMOS
Los consumos son bajos unos 500ma para el alto ,225 para el medio ,50ma para el bajo , 300ma para el strobe y unos 100ma para el sos.
Con este bajo consumo y al usar pilas 18650 podemos obtener runtime altos eso si la iluminacion sera mas baja de lo que estais acostumbrados.
BEAMSHOTS / PROYECCIÓN
La proyección a corta distancia es un poco molesta, no es muy inundadora asi que tendremos un haz muy marcado.
A unos 50cm tendremos esto
A pesar de su bajo consumo se nota como el cabezal se calienta cuando trabajamos al maximo.
Disculpad la calidad y la unica foto de beamshots pero es mi asignatura pendiente
OPINIÓN PERSONAL
Es una literna bolsillera barata para tener en la maletin de herramientas o en la guantera, que comparte una bateria muy usada por nosostros ,y que no duele tanto si se pierde o se estropea.
Se puede usar como host barato conociendo sus limitaciones
ultrafire s5
RUNTIME Y CONSUMOS
OPINIÓN PERSONAL
