Ultrafire UF-H3d cree Q5 1*18650 2 modos
Publicado: 17 Nov 2010 05:14
Dejo mis impresiones sobre este buen frontal de marca Ultrafire; el modelo en cuestión es el UF-H3d potenciado por una batería 18650, y con led Q5 ez900, extremadamente liviana y de buena calidad tanto en terminaciones como en rosca, lleva clip de buena calidad (extraible) y un imán en el tapón que es de buena "potencia" y permite pegarla horizontalmente a cualquier superficie metálica donde la sostiene sin ningún problema. tiene dos modos, uno de ellos SOS y el otro de variación continua de la potencia desde una salida muy baja hasta máximo (unos 150 lumens estimados a ojo y sin ser una medida real), viene con una banda elástica y soporte de silicona para usarla como frontal.
Tiene dos inconvenientes que se pueden solventar con facilidad, el primero de ellos es la impermeabilidad: la lente de plástico no esta sellada contra el cuerpo y filtra por ese sitio es fácil de solucionar con un poco de silicona para formar juntas, que es de la forma en que lo he solucionado yo.
El otro inconveniente, que no es tanto tampoco dada la baja potencia a que va regulada, es como esta armada la disipación (aca se ve que es china de pura cepa
) el led Q5 no lleva estrella y esta apoyado contra la lente y en su parte posterior lleva una cuña de aluminio que esta calzada entre la parte de la oblea del chip que iría soldada a la estrella y la pared opuesta de la cabeza de la linterna y cantidades astronómicas de silicona térmica, a los lados de dicha cuña de aluminio espacio; en dicho espacio coloque una cuña de cobre y silicona térmica, a fin de mejorar la disipación. También es de señalar que con un poco de trabajo el led puede ser fácilmente cambiado por otra opción tal como R5 o similar
a ver si se entiende (siento no haber sacado fotos de esta parte al desarmarla):
Solventado estos dos inconvenientes (el mayor la estanqueidad) le he realizado una prueba de vacío de 3 minutos en la que no encontré filtraciones, por lo cual el sellado esta perfecto, así como también le realice una prueba de encendido continuo en modo alto de 1 hora de duración, la cual paso perfectamente, calentándose la cabeza uniformemente y el resto del cuerpo con lo cual la disipación esta bien, la luz corrió durante toda la hora, sin caída de potencia ni parpadeos o cosas raras; Perfecto!
vamos a las fotos, viene presentada en caja de manera prolija:
vista de la cabeza, lente, led y interruptor:
El clip de buena calidad es extraible (debe sacarse a fin de usarla como frontal, ya que si la colocamos en el soporte con el mismo, es difícil orientar la misma después)
Vista del tapón posterior (el cual contiene al imán) con la descripción del modelo:
Vista de las roscas (de buena calidad)
Ya montada en su headband:
Y acá pegada sobre una superficie metálica:
Es todo flood (no hay reflector ni lentes, salvo la propia del led) y da una luz uniforme por tres metros delante y a los lados, por lo cual su cometido como frontal lo da perfectamente, en cuanto a consumo lo medí con los cables finos y en modo alto dio 0.70 amperes, la batería recién cargada a 4.20 volts y luego de una hora de funcionamiento continuo en modo alto bajo a 3.90 volts por lo cual el runtime anunciado de 120 minutos es perfectamente posible y llevándola en un nivel bajo o medio sera de horas y horas, por encima lleva modo SOS y tiene memoria.
El interruptor es del tipo electrónico y de buen accionamiento, el tapón por su tipo de construcción y anodizado de roscas, permite que desenroscandolo menos de 1/4 de vuelta interrumpa la continuidad (como las maglites) previniendo de este modo encendidos accidentales.
Va underdrived, pero da la luz necesaria y suficiente para lo cual esta pensada, es excelente en este sentido.
Uso de los modos:
con la linterna apagada, presionar el interruptor y mantenerlo presionado, la linterna encenderá en el nivel previamente seleccionado y empezara a ciclar la potencia de salida, va de mínimo a máximo y vuelve a empezar, cuando haya alcanzado el nivel de potencia deseado, soltar el interruptor y ya quedara en dicho nivel y memorizado.
para ir al modo SOS es fácil, encender la linterna y luego prender y apagar rápidamente (en 1 segundo aproximadamente) y entra en modo SOS el cual es verdadero al contrario de muchas linternas es que esta incompleto S O...S O...
al apagar y encender de nuevo va a luz fija en el nivel seleccionado, para volver al SOS encender y luego doble click rápido nuevamente.
Comprada en kaidomain por 35.22 dolares (una fracción del precio de las cara como zebra) llego en menos de 20 días.
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10294
Espero les guste y ya agregaremos mas impresiones.
Uso de los modos:
