Ultrafire UF-H3d cree Q5 1*18650 2 modos
20 Nov 2010 15:42 por argitan
Re: Ultrafire UF-H3d cree Q5 1*18650 2 modos
fer18gts escribió:Bueno, no podía pasar mucho que ya se llevo su bautismo de fuego, una hora en el monte en incendio forestal, en modo alto. GENIAL, vale cada dolar (mientras siga aguantando) la comodidad de trabajar con las manos libres e iluminando no tiene precio.
:vota: así me encuentro con ella. Que pediré otra en breve lo doy por descontado, la duda es otra ultrafire de igual o distinta batería o una Zebr........., nha otra ultrafire. total por el precio.
:aplauso:
Y encima para ser 18650 de dimensiones me parece perfecta. Yo ya lo tengo decidido, me la compro. :yupi:
Mu bien x los fotos fer.
20 Nov 2010 16:49 por varamigue
La verdad es que es muy cuca, tiene que ser muy util para trabajos manuales, o para colgarla de una tienda en una acampada, y muchos mas usos...
23 Nov 2010 11:09 por Ogam
Hola!.
Fotos ya hay mas que de sobra, pero esta no.
Por favor fer18gts, podrias indicar donde y como le hicistes esas mejoras.
Para la estanqueidad:, segun tu "con un poco de silicona para formar juntas", te
refieres a la silicona de toda la vida, la que se utiliza en baños, cristales etc, con el calor no se
podria deteriorar?.
Para la disipacion: segun tu "en dicho espacio coloque una cuña de cobre y silicona térmica",
silicona termica (esa que endurece) tengo, para el cobre valdria un pedazo de tuberia de agua (convenientemente modificada)
o trozos de cable electrico o hablais de algo concreto que se compra.
23 Nov 2010 14:42 por moviles2
no vendria mal mas resolucion en esa foto para apreciar mejor los detalles ogam
23 Nov 2010 15:22 por Ogam
Imagen Imagen
Es lo mejor que puedo conseguir, me parece que una vez que las subo para poder postearlas pierden resolucion.
edit: Luego intento subir un rar con las fotos, os parece bien en megaupload.
23 Nov 2010 15:30 por fer18gts
Ogam escribió:Hola!.
podria deteriorar?.
Gracias por esa foto, precisamente es la que olvide sacar cuando la desarme, bien a los lados de dicha cuña de aluminio, tornee dos pedazos de cobre hasta que mas o menos le di el tamaño del hueco que deja la cuña a los lados, luego los coloque poniéndole bastante silicona térmica (no pegamento térmico), para el cobre te sirve algún pedazo de cualquier origen; la idea es que aporte masa y ayude a transmitir el calor del led a las paredes de la linterna, igual creo que para un uso ordinario ni siquiera es necesario dado que va regulado muy bajo el led, yo lo puse ya que las uso por horas de continuo.
Por ultimo el sellado, donde no tiene estanqueidad es en la lente plástica que cubre al led, allí use silicona de alta temperatura, la que se usa para formar juntas en los motores de autos, es lo que tenia a la mano, poniéndole en el borde de la lente, por fuera y presionando con el dedo para que penetre, y retirando los restos con un papel tissue, repetí esta operación dos veces, en la foto que sigue veras al costado de la lente plástica, un aro color naranja, esa es la silicona que coloque y que es de ese color.
23 Nov 2010 18:08 por juanitor7
esta casi todo dicho, perfecto, la verdad que algo útil totalmente. un 10. A ver si se portan en navidad y me regalan una , quien sea ¡¡
23 Nov 2010 20:04 por XRAYBoY
Ogam escribió:Es lo mejor que puedo conseguir, me parece que una vez que las subo para poder postearlas pierden resolucion.
Que carajo de .rar :roto2: Súbelas a imageshack.com e inserta el enlace que pone "Direct".
Así las vemos en grande...que interesan. :sherlock:
23 Nov 2010 21:18 por Ogam
Desde el trabajo no me daja subir a imageshack, por eso use la opcion de subirimagenes.
Suficientemente grandes .
23 Nov 2010 21:44 por XRAYBoY
Sí, suficiente. :D La base del led tiene un grosor impresionante. :eek:
Está un poco complicado meter algo ahí entre tanto cable y con los contactos de la placa del interruptor, pero si lo consigues como Fer,
aumentará la disipación del led...aunque estando underdrived es para pensárselo...hay que andar con más tacto que un ciego en una orgía! :roto2rie:
23 Nov 2010 21:58 por fer18gts
el tema para evitar cortos es sencillo, una vez torneado el pedazo de cobre o aluminio que también es valido, en las caras superior e inferior les pegas un pedazo de cinta aislante y listo te olvidas de que toque en la placa de circuitos o la del interruptor. El domingo la use para trabajar en un vehículo en un lugar sin luz, sobre una superficie blanca, por tres (3) horas seguidas, ni se inmuto, si el brillo bajo algo pues los ojos se habrán acostumbrado pues no lo note. La verdad me tiene contentísimo su utilidad/autonomía/comodidad.
27 Dic 2010 23:56 por ezeqdb
Fer, una pregunta, ¿podrías verificar si la H3 funciona con una pila alcalina o de NiMH? Habría que usar algo como adaptador por supuesto, pero es para ver si tiene el mismo driver que la H2, y si en caso de comprarla podría hacer un adaptador para usar primarias en caso de emergencias..
28 Dic 2010 00:05 por fer18gts
ezeqdb escribió:Fer, una pregunta, ¿podrías verificar si la H3 funciona con una pila alcalina o de NiMH? Habría que usar algo como adaptador por supuesto, pero es para ver si tiene el mismo driver que la H2, y si en caso de comprarla podría hacer un adaptador para usar primarias en caso de emergencias..
No, no enciende ni con una ni con dos sony cicle energy (2.82 volts entre ambas). De todos modos, con 1 18650 cargada la he usado mas de tres horas de continuo en modo alto, así que la autonomía es para aburrir si le bajas un poco la intensidad, no compraría yo una con AA o 14500, me quedo siempre con la de 1*18650; si la compras me vas a dar la razón.
28 Dic 2010 00:29 por moviles2
he tenido la oprtunidad de ver en vivo la h3 y la verdad es que el aspecto exterior asi como su tamaño es muy bueno :babeando:
si esa h3 fuese internamente mas apta para modificaciones me pensaria muy en serio el comprarla
28 Dic 2010 01:12 por ezeqdb
:dale: una decisión muy difícil definitivamente! de todas formas para decidir voy a esperar a que llegue mi Quark AA que ya lleva mes y medio desde el "Shipped" de 4sevens :( y no me gusta tener muchas en camino
28 Dic 2010 09:27 por Ogam
En este post, entre otras comento la UF-H3.
Es una gran linterna y estoy muy contento con ella.
Saludos y Feliz año 2011.
05 Ene 2011 15:49 por argitan
Yo tambien tengo ya mi UF- H3d 18650. Hace ya un par de semanas. Tardó unos 40 días eso sí. La verdad es que estoy muy contento con ella, la compré para el trabajo y es una gozada, en cuadros eléctricos, aparatos, la pones con el imán y perfecto. En el caso de no poder usar el iman, te la cuelgas del clip.
Muy buena elección. :number1:
La UF-H2b tiene que estar igual de bien. Alguien la tiene? En la foto de la caja parece más pequña, le sobra hueco... aiai que se me escapa el dedo para comprarla... :roto2gaydude:
05 Ene 2011 21:08 por ezeqdb
Otra review de la H3, dice lo mismo pero con otras fotos: http://budgetlightforum.cz.cc/node/1074
07 Feb 2011 22:40 por MISTER
Hola:
Podríais decirme lo que cuesta esa linterna y donde se puede comprar?.
Muchas gracias.
09 Feb 2011 15:40 por argitan
MISTER escribió:Hola:
Muchas gracias.
MISTER ve al primer mensaje de este hilo de FER, tienes ahí el enlace.
