Trevilux escribió:Hola yo tengo varias linternas así de diferentes marcas, no es en si ningún problema, al menos para mi.
En mi caso casi todas están así, se lo atribuyo a la "entrada" de la rosca, eso era más notable en la época que usaba "protegidas" y se lo atribuyo al "lijado" por la mayor presión del resorte. También se da especialmente a las de "hilo fino", porque en las que tienen el hilo cuadrado y grueso hay menos problemas.
La mía también llegó con ese "problema", pero no es la primera que llega con él... no perderé el tiempo con reclamaciones...
Antoniomoreno escribió:La Nitecore EA11 viene el led descentrado pegado a un lado del reflector, en el lado contrario del led rojo. ...
En la que tengo también está descentrado para el mismo lado.
