NITECORE MH12 (XM-L2, 1X18650/2XCR123A), Recargable
Publicado: 17 Mar 2015 22:59
NITECORE MH12:
LED/REFLECTOR: XM-L2 U2 / Reflector Liso
BATERÍA: 1X18650, 2XCR123A (no admite 2xRCR123A)
MODOS: 4 principales + 3 Especiales ( Strobo,SOS,Beacon)
INTERFAZ: Interruptor trasero "forward" + Interruptor electrónico lateral
FECHA: Marzo 2015
DE INTERÉS: Nitecore web
Dentro de las referencias de las linternas "Tácticas EDC" 1x18650, hasta ahora mis preferidas la Nitecore P12 y la Fenix PD35. Son linternas suficientemente compactas para el día a día con una distribución aceptable de modos para uso cotidiano, la posibilidad de disfrutar durante algunos minutos de potencias de alrededor de 1000 lúmenes, unido al componente de una interfaz de doble interruptor, clip y en el caso de la P12 un anillo táctico.
Puede esto mejorarse,.... sin duda, añadamos como es el caso, un puerto de carga universal microusb para cargar desde cualquier puerto USB ua batería 18650, y todo ello sin aumentar el tamaño ni un muy mejor aún, tampoco el peso, tenemos entonces la NITECORE MH12, una perfecta linterna EDC táctica recargable, que incluye además una batería 3200mA protegida.
Por supuesto en linternas Nitecore de este segmento, se incluye una funda en cordura de buena calidad , además del cable apropiado para la carga, aunque recordemos que nos servirá cualquier otro, al no tratarse de una sistema de carga propietario.
Vemos que desde Nitecore han sido capaces de mantener para esta Nitecore MH12 el mismo tamaño y peso que con su compañera P12 a pesar de incluir el sistema de carga. Este modelo se sitúa en el tamaño y peso de compañeras de gama u se adapta muy bien a la mano, me gusta utilizarla con el anillo táctico.
LA LINTERNA
Calidad en todos los aspectos, en el acabado de las roscas, centrado del Led, tono mate del anodizado y knurling sin el más mínimo defecto. Clip y anillo táctico bien pensados, fáciles de colocar y retirar,, aún sin ellos, el diseño en la zona de la cabeza, evitará que la linterna ruede sobre una superficie lisa. 3 Piezas principales forman la linterna, la sección central de suficiente grosor le confiere al conjunto suficiente robustez.
Perfectamente pensada la zona del tail, un interruptor forward nos ofrece la posibilidad de encendidos momentáneos en el último modo usado, incluyendo entre ellos al modo Strobo. Este interruptor va embutido entre 2 secciones laterales con espacio suficiente por diseño para permitir fácil acceso al encendido incluso con guantes. Este diseño además de proteger frente a encendidos accidentales permitirá el uso de la linterna en posición de "tailstand". Además 2 posibilidades de colocación del lanyard (incluido).
En el polo negativo un muelle, con montaje que nos permite acceso al interruptor con la herramienta adecuada, facilitándonos también la sustitución de la goma que recubre dicho interruptor por la de repuesto incluida en el paquete en caso de ser necesario. La disposición del positivo para proteger contra la colocación en sentido incorrecto de la batería, hace recomendable es uso de baterías "Top button", aunque he podido probarla con baterías Fenix 3200 "flat button" y funciona correctamente, debido a que en estas en concreto el positivo sobresale una pizca sobre el perfil de la batería.
Las roscas bien cuidadas y lubricadas en ambos extremos de la pieza central de la linterna, son de tipo trapezoidal. En la imagen inferior , lo que se puede considerar el punto más delicado de la linterna, el puerto de carga microUSB, protegido por una goma, para la que se incluye un repuesto, y sobre la cual el tiempo dirá si es la solución adecuada y suficientemente resistente para evitar la entrada de suciedad o humedad en el interior.
Este tipo de interruptor implementado por Nitecore para varios de sus modelos, me encanta. Es suficientemente robusto y el indicador luminoso que se encuentra bajo él, nos ofrecerá información sobre la carga restante, finalización de la carga por microUSB y voltaje de la batería. (ver más información en la sección interfaz).
LED / BEAM
Led XM-L2 bin U2, bien centrado en un reflector liso de profundidad media, que ofrece un beam muy bien definido con spot central intenso y zona periférica suficientemente iluminada. El tinte en este caso, es frío, pero sin la gelidez de otros (como ejemplo luego veremos el de la Manker Rambler, mucho más gélido casí púrpura en la periferia). Para mi perfecto, adoro los Neutros, pero este tipo de frío tan equilibrados no me desagradan en absoluto.
Los modos están correctamente repartidos, buenos intervalos, aunque en la zona media sería interesante implementar como modo elegible la potencia a la que se reduce el modo turbo tras 3 minutos de funcionamiento.
En esta ocasión quiero dedicar unas imágenes para recordar que con los elementos adecuados, una misma linterna puede ofrecernos unas posibilidades de iluminación bastante diferentes. La Nitecore MH12, forma parte del grupo de linternas Nitecore con diámetro de cabeza de 25.4 mm, ya tengo unas pocas en este diámetro, por lo que ido haciéndome con algunos de los elementos compatibles de la marca para ellas. Compararé el beam de la linterna con el que producen los filtros rojo y blanco compatibles, ademas de con el producido por el difusor cónico NDF25. Primero en una imagen fija y luego una animación Gif para comparación más directa.
INTERFAZ
1. Controlaremos el funcionamiento de nuestra Nitecore MH12 por medio de 2 interruptores, uno trasero de tipo "forward", que nos permite encendido momentáneo en el último modo utilizado (cualquiera de los modos principales y a mayores también el modo "strobo", lo que le confiere un punto táctico extra a este modelo).
2. Tras encender con el interruptor trasero el último modo usado (presionando hasta el fondo), por medio del interruptor lateral cambiamos con pulsaciones cortas entre los modos principales en sentido ascendente: bajo/medio/alto/turbo/bajo.... Para apagar de nuevo interruptor trasero.
3. Con la linterna encendida, si hacemos una pulsación larga en el interruptor lateral, entramos en el modo "strobo". Podemos entonces mediante una pulsación corta volver al modo en que estabamos previamente a ir al strobo, o mediante otra pulsación prolongada ir al modo "SOS" y otra más para el "beacon o modo señal".
4. Para obtener una medición del voltaje: con la linterna apagada pulsamos simultáneamente ambos interruptores (el trasero hasta el fondo), soltamos y se nos dará una lectura del voltaje de la batería por medio de 2 grupos de parpadeos. Por ejemplo para 3.8V, primero 3 parpadeos del indicador luminoso del interruptor lateral una pausa y luego 8 parpadeos más.
PARA CARGAR LA BATERÍA:2. Tras encender con el interruptor trasero el último modo usado (presionando hasta el fondo), por medio del interruptor lateral cambiamos con pulsaciones cortas entre los modos principales en sentido ascendente: bajo/medio/alto/turbo/bajo.... Para apagar de nuevo interruptor trasero.
Sólo podremos cargar baterías 18650, no se admite la carga ni uso de rcr123a, aunque si podemos usar en caso de necesidad CR123a primarias no recargables.
Conectamos el cable de carga al puerto microUSB de la linterna y a una fuente de energía, para la prueba he utilizado un cargador de móvil de 1A, también he probado en el USB del ordenador. Para comenzar la carga debemos pulsar el interruptor trasero como si encendiéramos la linterna y comienza la carga. El indicador azul estará encendido sin parpadear durante la carga, cuando esta se completa, el indicador se apaga.
La carga ha resultado ser mucho más consistente en esta Nitecore MH12 que en el modelo Manker probado con anterioridad. En la Nitecore, comenzamos con una carga de 480-490 mA La batería se encuentra para la prueba en 3.55V, con valores de 3.8V la carga continua a 480 mA, cuando hago una nueva medición con la batería a 4.02V, comienza el descenso, pero aún estamos en 380mA, un poco después 230mA... Cerramos la carga al apagarse el indicador y con el multímetro del que dispongo se miden 4.19 V, buen cierre.
POTENCIA / RUNTIME
Extremos con números redondos en cuanto a valores ofrecidos por la marca 1000 lúmenes (durante unos segundos estamos en ellos o muy cerca) para el modo Turbo y un bajo excelente de 1 lumen. Entre medias un modo de 70 lúmenes, válido para muchos tareas que nos ofrece la posibilidad de 3 noches consecutivas de luz (28 horas prometidas, sin duda algo menos, pero fácilmente andaremos cerca de las 20 horas. Y como modo equilibrado todo terreno 240 lúmenes. La cuestión al igual que ocurría en su modelo gemelo la Nitecore P12, es que puede parecernos que entre los 1000 lúmenes del modo Turbo de 100 y los 240 del Alto falta algo. Con el Step down de los 3 minutos, nos moveremos en una zona de alrededor de 500 lúmenes durante unos 40 minutos, hubiese sido deseable sin duda que ese modo formase parte de la secuencia elegible de modos. En la gráfica de potencias relativas de los modos, medidas con luxómetro, incluyo el valor de ese modo ficticio que aparece durante los 40 minutos posteriores al primer step down.
Hablo de los modos Turbo(1000)/Alto(240)/Medio(70)/Bajo(1), a pesar de que se nos indica modo Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo en las instrucciones, pero la denominación que ofrezco me parece ajustarse más a la realidad, sobre todo tratándose de un modo de 1000 lúmenes que sólo estará presente durante 3 minutos.
Esta curva de runtime se ha obtenido con una batería 18650 de 3400mA, me hubiese gustado realizarla con la 3200mA que se incluye, pero a falta de realizarle suficientes ciclos, prefiero no utilizar una batería poco rodada para la prueba.
A los 3 minutos de una potencia cercana a los 1000 lúmenes, durante un minuto y medio se produce un descenso escalonado hasta la zona de meseta que dura aproximadamente unos 40 minutos en la que se rondan valores cercanos a los 500 lúmenes, posteriormente y de forma brusca se desciende hasta el modo alto de 240 lúmenes, esto nos lleva a un runtime de más de 5 horas (siempre que no hayamos ciclado de nuevo a modos más altos.
CONCLUSIONES
LO QUE ME GUSTA:
- Nitecore destaca entre otras cosas y esta MH12 no es una excepción, en la atención al detalle en los acabados, cuidado en mecanizado y anodizado. También por supuesto en el centrado del Led.
Me gusta el tinte, yo no soy un fan de los fríos, pero en este caso, se trata de un beam muy limpio, con un frío un poco desplazado hacia el neutro que no me disgusta. Es un linterna compacta con cierta capacidad de inundación, pero la profundidad del reflector , que es liso, nos ofrece un Spot central relativamente pequeño bien definido, con alcance decente en exteriores.
El diseño antirroll, sin estridencias en el conjunto, la posibilidad de usar anillo táctico a la vez que un clip acabado en tonalidad oscura y que ofrece una sujeción fuerte.
Gran acierto de Nitecore el implementar en el pasado, este sistema cómodo de lectura de voltaje mediante parpadeos del interruptor lateral. Para reforzar el componente táctico la posibilidad de memorizar el encendido en modo "strobo" puede ser un aliciente para algunos.
Para mejorar a la P12, en el mismo tamaño, incorporar un puerto de carga microUSB, es un gran acierto, la velocidad de 500mA es suficiente para un uso regular.
Como es habitual en linternas de esta gama de Nitecore, extras adecuados; repuestos de Oring y de goma del switch trasero, funda de calidad perfectamente adaptado al modelo, lanyard,... además de para este caso incluir el cable de carga (aunque cualquiera será válido al no tratarse de un sistema de carga propietario) y una estupenda batería 3200mA Nitecore.
QUE PUEDE MEJORARSE:
- Poco se puede criticar a esta compacta linterna táctica que es capaz de ofrecernos potencias cercanas a los 1000 lúmenes durante algunos minutos. Si acaso y al igual que para su hermana P12, la diferencia entre el modo Turbo de 1000 l. y el Alto de 240 se hace grande y sería deseable, que el modo consecuente al step down (que rondará los 500 lúmenes) se hubiese implementado como un modo escogible por nosotros dentro de la secuencia principal.
De momento no puedo criticarlo por que no me ha ofrecido problemas, pero desconozco como responderá la pieza de goma que recubre el puerto de carga en cuanto a protección IPX-8 y protección frente a suciedad, espero que aguante bien en su posición. No me parece demasiado afianzada.
NOTA FINAL: 9/10. Gran linterna EDC de tamaño intermedio con capacidad táctica y alta potencia (temporal) recargable mediante puerto MicroUSB.
