IMALENT SA04 (4XAA, XM-L2/XM-L/RGB)
Publicado: 27 Feb 2015 10:55
IMALENT SA04 (4XAA, XM-L2/XM-L + Multicolor LEDs) TINTE VARIABLE
REVIEW IMALENT SA04:
LED: XM-L2 + XM-L + RED/BLUE/GREEN LEDs
BATERÍA: 4XAA (NiMH, Alcalina)
MODOS: Escala digital con 17 posiciones + Strobe/Beacon/SOS + ROJO/VERDE/AZUL/STROBO POLICIAL
INTERFAZ: Pantalla digital + 2 Interruptores electrónicos laterales
FECHA: FEBRERO 2015
DE INTERÉS: Imalent WEB / linternasprofesionales.com Imalent en España
¿PORQUÉ ESTA LINTERNA? 3 Factores me han animado:
1.- será mi primera linterna de esta marca IMALENT
2.- será mi primera linterna con una pantalla digital táctil como parte de la interfaz de usuario
3.- será mi primera linterna en la que pueda escoger si quiero utilizarla con un tinte cálido, neutro o frío, consiguiendo variaciones en la temperatura del haz fácilmente, gracias a la combinación de diferentes intensidades de los 2 emisores principales.
Otro punto de vista sobre este modelo en la rewiew del compañero Maiden666 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=92252.- será mi primera linterna con una pantalla digital táctil como parte de la interfaz de usuario
Lo que me ha decidido sin dudarlo ha sido el tercer factor, el segundo es muy interesante, y si está bien resuelto será algo que sume atractivo a la linterna. Realmente no tengo claro que las ventajas sobre interfaces de anillo magnético o doble interruptor bien resuelto sean reales, aunque la información aportada en pantalla si la veo como algo necesario en cuanto a poder observar la potencia, batería restante... etc. Pero lo del tinte seleccionable en una gama de los 4.000 a los 7.000º Kelvin es un atractivo innegable en mi formato de baterías predilecto el 4XAA (potencia y baterías comunes y seguras).
El producto se presenta en una sencilla caja de cartón. En el interior junto a la linterna nos encontramos con una funda en cordura, un par de Orings de repuesto y un manual de instrucciones completo y bien resuelto. En principio la funda me parecía un poco pequeña, pero los laterales son elásticos y la linterna encajará perfectamente, además de que el diseño parece correcto para este modelo, dejando libres pantalla y los 2 interruptores laterales, como vemos en las siguientes imágenes.
La Imalent SA04 dentro del segmento de las 4XAA, y a pesar de contar con la pantalla digital y 2 interruptores electrónicos laterales como parte de la interfaz, además de montar 2 emisores principales XM-L2 y XM-L y los secundarios para los colores(RGB), se mantiene en unos valores de peso y tamaño acorde con sus competidoras. Se adapta bien a la mano y la interfaz una vez que se domina es bastante cómoda:
Frente a algunas de los más conocidos y reputados modelos de linternas que funcionan con 4 baterías clásicas AA:
LA LINTERNA
La primera toma de contacto con la marca es positiva en cuanto a la calidad de los materiales empleados y en cuanto a la calidad de los acabados. Roscas rectangulares de calidad, orings que proporcionan un buen cierre y suficiente lubricación. Los Leds parecen estar bien centrados y no se observan imperfecciones. La calidad de la funda que he mostrado antes es la correcta para una linterna que se pretende estar en la gama alta, y que en principio es donde merece estar.
Haré aquí una mención específica a los problemas que he leído en algunos lugares sobre la estanqueidad real de este modelo. La zona de Orings parece ofrecer un correcto sellado, pero no puedo opinar sobre la zona de interruptores laterales, los he apretado bien, como podéis observar, trae las ranuras para el desmontaje, pero me abstendré de hacer pruebas de estanqueidad; ahora mismo en la página oficial se puede observar claramente que para este modelo se ha rebajado la reistencia al agua a un IPX6, mientras que en la caja de esta unidad y en otras que he observado por la Red se indica un IPX8, puedo suponer que debido a los problemas de alguna gente hayan decidido rebajar el nivel establecido para cubrirse de posibles problemas. En cualquier caso no haré prueba de inmersión, aunque si la sacaré algún día de lluvia y ya os comentaré, además preguntaré sobre el tema a la casa oficial.
LED / BEAM
Como ya he comentado anteriormente, el principal atractivo de este modelo radica en la posibilidad de poder en la misma linterna y mediante una intuitiva interfaz la posibilidad de seleccionar entre una amplia gama de temperaturas nuestro haz según nuestra necesidad o gusto. Para ello cuenta con 2 emisores principales rodeados de un reflector liso. En principio parecía que se trataba de 2 XM-L2, pero tras observar, queda claro que se trata de un XM-L2 para la producción de la componente fría y un XM-L para la componente cálida (en la web si que indican que se trata de XM-L2 y XM-L). Como extra contamos con 2 elementos periféricos cada uno compuesto por 3 pequeños emisores de luz de color (rojo, verde y azul) de escasa potencia RGB, que serán de utilidad para leer documentos o manejarnos en pequeñas habitaciones, pero sin una utilidad real en exteriores.
En primer lugar una muestra de lo que hacen estos Led de colores, recordemos que es algo difícil captar con la cámara lo que capto con los ojos, la visión real es un poco mejor que estas imágenes que muestra el gif animado:
Vayamos a lo que importa, los Led principales.
Por la disposición de ambos Led como podréis suponer a corta distancia habrá alguna proyección extraña y la percepción de los tintes no será tan homogénea como cuando estemos utilizando la linterna en situaciones reales. Así en estas primeras imágenes muestro la proyección sobre una pared blanca a 40 cm de distancia, para ello he seleccionado un tinte neutral en que los 2 Led principales participan activamente en la formación del Beam para la primera imagen, para la segunda, una comparación de los tintes extremos (frío y cálido, en los que la preponderante participación de uno u otro de los Leds nos da un patrón diferente):
Ahora a más distancia y para un uso más real, podemos apreciar las posibilidades ofrecidas por los 3 tintes, (recordemos que me he ido a los extremos frío y cálido y posición intermedia Neutral, pero entre ambas hay otras muchas, como luego vemos en la sección de interfaz):
Por último en esta sección de beams quiero mostraros un poco la diferencia que existe entre la proyección de esta y otras 2 muy conocidas y habituales en los bolsillo de muchos, las Nitecore EA4 y Sunwayman D40A, sin duda los 2 referentes principales en el segmento 4XAA. No es una sorpresa observar que la proyección de esta Imalent SA04 es más inundadora que la de sus competidoras, no en vano, comparte el mismo diámetro un reflector dividido en 2 secciones para cada Led, se pierde por tanto capacidad para concentrar, y aunque los lúmenes ofrecidos son similares en los 3 modelos, aquí está el resultado;
INTERFAZ
Una de mis dudas iniciales y mis preocupaciones era que tal sería la respuesta de esta interfaz y cuan intuitiva resultaría en su uso. Tenemos 2 interruptores laterales y una pantalla táctil en la posición opuesta de la linterna, con lo que la posición natural de uso, será la pantalla mirando hacia nosotros controlada fácilmente con el pulgar y los interruptores elctrónicos hacia el suelo controlados por el índice. Me llevó menos de un minuto hacerme con la interfaz, es bastante cómoda y más sencilla de lo que os parecerá tras intentar explicarla. No os penséis que la respuesta será la de un teléfono móvil (entonces os llevaríais una pequeña decepción), tratamos con una pantalla capacitativa de respuesta buena con la mano desnuda y aceptable con unos guantes (no podremos ser tan precisos a la hora de seleccionar exactamente una de las 17 posiciones de potencia o tinte pero si una posición alta media o baja).
Con el botón de encendido /apagado que muestro en la primera imagen:
- 1.- Una pulsación sencilla para encender y apagar la linterna en la última posición de tinte y potencia utilizada del modo de iluminación normal de luz blanca. Una vez encendida, si vuelvo a pulsar de forma prolongada ese interruptor alterno entre las 2 pantallas que muestro la de la izquierda para seleccionar el tinte adecuado y la de la derecha para seleccionar la intensidad luminosa deseada o mediante una pulsación de la sección de pantalla en la que se indica "MODE" entrar en el modo "luz roja", sucesivas pulsaciones largas de MODE nos llevarán al "verde" y "azul" y strobo policial "azul y rojo".
2.- En la segunda imagen vemos que la interfaz nos ofrece tanto para tinte como para potencia 3 grupos de barras (7/5/5) para selección de la potencia y tinte.
3.- La pantalla tras encender la linterna y si no tocamos ningún botón se apaga automáticamente tras unos 20-25 segundos. Si queremos encenderla basta con un toque corto al otro interruptor marcado con una "M". Si tras encenderla queremos ya bloquear la pantalla inmediatamente, también pulsamos ese botón, que por tanto nos permite encender y apagar la pantalla a nuestro antojo con la linterna encendida.
4.- Pulsación Prolongada de ese botón "M" con la linterna encendida para entrar en modo Strobo, y posteriores pulsaciones prolongadas para entrar en modo Beacon y SOS.
5.- Para bloquear la linterna: pulsación prolongada y simultánea de ambos interruptores, emitirá un breve parpadeo y estará bloqueada para evitar encendidos accidentales, para desbloquear realizar la misma acción (pulsación simultánea). Este bloqueo podemos realizarlo con la linterna apagada o estando encendida.
6.- En ambas pantallas observamos en la zona central un indicador de batería. En caso de estar a la máxima potencia, en muy pocos segundos el indicador de batería bajará rápidamente a dos celdas, pero sólo con descender dos o tres niveles de intensidad, se volverá a recuperar la indicación de completa.
La propuesta de Imalent de 930 lúmenes en alto, parece bastante próxima a la realidad tras comparar con linternas de potencias similares. Lógicamente la potencia máxima muestra variaciones según la combinación de tinte que escojamos, pero en ningún caso he observado variaciones mayores en la potencia máxima superiores al 10% medidas con el luxómetro.
La distribución de los modos representados por las 17 barras de potencia de la pantalla digital repartidas en 3 grupos es adecuada , con una percepción visual de los incrementos entre cada barra bastante bien lograda.
De forma totalmente subjetiva, puedo dar mi impresión sobre el reparto:
- 1.- Para el primer grupo de 7 barras en la pantalla digital partimos de un modo puro "moonlight" que muestro en la siguiente imagen para terminar en un valor de unos 60/70 lúmenes.
2.- Con el segundo grupo, en este caso de 5 potencias nos movemos entre los 90 y los 190 lúmenes aproximadamente.
3.- Con el último grupo de otras 5 potencias estaremos entre los 220 lúmenes y unos 800/850 lúmenes.
CONCLUSIONES
Es algo diferente , una apuesta arriesgada por la que he tardado en decidirme, pero que en general merece la pena. Hay muchos nuevos lanzamientos en los últimos 12 meses, pero mucho, es más de lo mismo y desde Imalent se arriesgan y ofrecen una propuesta nueva y convincente, hay cosas que pulir, pero se ve que las intenciones son buenas:
- 1.- Materiales de calidad, acabados cuidados. Si llegas como marca y pretendes situarte en segmento Premium, eso es lo que hay que hacer y desde Imalent cumplen en ese aspecto sin problemas (mención independiente para la cuestión del IPX 6)
2.- - Una interfaz interesante y bien pensada para el concepto de linterna tan novedoso que se nos ofrece. Manejamos mezcla de tintes, 17 modos de intensidad (pocas linternas pueden decirlo), además de Leds de 3 colores de una forma bastante intuitiva y sencilla (a mi me lo parece, pero claro por ejemplo a mi padre no se lo ha parecido tanto… De hecho prefiero estos 17 niveles bien claros, en los que tengo más o menos la intensidad de cada uno claramente, y no los anillos continuos o modo rampa, que realmente me confunden bastante sobre que intensidad estoy usando en cada situación y sobre que runtime tendré.
3.- - Funda ajustada y correcta, buena potencia, aunque sacrifiquemos alcance, ahí debemos pensar si nos compensa o no, pero para distancias medias corrientes es más que suficiente.
4.- - Una gozada poder elegir en la misma linterna la variedad de tintes que se nos ofrecen aquí, aunque seguro que se puede mejorar la integración de los beam para una experiencia más fluida en la percepción del tinte en la corta distancia.
Que es aquello que haría de esta una linterna mejor. No son necesariamente una crítica, pero me sentiría más feliz si esta linterna:
- 1.--Respecto a la estanqueidad, no sé si tendré con ella problemas, pero no tengo porque pensarlo mientras no la someta a inmersión o le de un manguerazo a presión, pero me sentiría mejor si en la web la denominación del modelo indicaran una protección IPX 8.
2.- -La pantalla, la respuesta es aceptable , pero no cabe duda que sería deseable una respuesta más acorde con las posibilidades que ofrece la tecnología actualmente. Pero más que esto me hubiese gustado que se implementara información adicional en ella, espero verla en el futuro en modelos de la marca de este segmento, voltaje restante, una indicación de los lúmenes,…
3.- -Cuando hacemos cambios de potencia o cuando variamos la “mezcla” para el tinte suele apreciarse durante 1 o 2 segundos que se producen correcciones antes de fijarse definitivamente la intensidad y el tinte (desconozco si es exclusivo de mi unidad o es una cuestión general del modelo, no es una molestia de por sí importante, pero la aleja de la perfección).
4.- -Ya puestos a pedir aunque desconozco las posibilidades de hacerlo con este diseño, unos Led de colores, que nos ofrezca una mayor utilidad aunque sea sin reflector , que pudiesen ofrecer más potencia en trabajos cercanos. (aunque yo no los uso para nada realmente).
